S: CENTER für 5.0 an Yamaha RX-V473
kruemelmonster69
#1 erstellt: 16. Nov 2012, 18:03
Moin liebe Fachkundigen,
ich benötige zwei Rear-LS, weil ich mir eben ENDLICH einen neuen Receiver gekauft habe: Den o.g. Yamaha RX-V473.
Das Setup ist folgendermaßen:
LS L 60" LCD LS R
Denon DHT-FS5
(Soundbar)
ca 3,3 Meter
Famile und ich auf der Couch ;-)
RS L RS R
Die LS sind gute 20 Jahre alte Quadral Shogun MK V (200470-9), die mir immer noch den schönsten Stereosound zaubern.
Die Soundbar kommt zum Einsatz, wenn tagsüber mal die Flimmerkiste läuft oder meine Frau guckt, weil sie nur einohrig hört und den Boxensound "anstrengend" findet. Ich stelle mir vor, daß die Soundbar über analog im neuen System Center wird, weil sie einen sehr sauberen Sound bietet und heute schon von mir parallel zur alten Anlage mit den Quadral betrieben wird. Klingt gut.
Nun benötige ich die beiden RS, um endlich 5.0 hören zu können. Leider ist hinter der Couch wenig Platz, das Zimmer ist genau 4x4 Meter groß. hinten und links sind Fensterflächen mit Gardinen davor. Die Idee ist, die RS
a. hinter die Couch zu stellen
b. unter die Fensterbank an die Wand zu montieren
c. auf Stützen zu stellen (Freund ist Tischler)
d. hinter dem Vorhang oben an die Zimmerdecke zu hängen
e. hinter die Couch mit dem Rücken nach unten zu legen.
f. was auch immer Ihr vorschlagt. ;-)
Die Canton GLE 420 wurden mir als "Wunderwaffe" von mehreren Leuten empfohlen. Ich habe da aber keine Ahnung und kann im Soundstudio bei Saturn oder im Mediamarkt überhaupt nicht feststellen, was wie hinter mir klingen soll oder wird.
Ich bin auch schon am Überlegen, ob ich nicht passende Quadral-Boxen kaufen sollte, gerne auch gebraucht. Quadral Maxi,
Oder diffuse Boxen (das habe ich bisher nur gelesen, noch nicht gehört) wie die Quadral Phase 15?
Hier würde ich mich über ein paar gute Tips (was kaufen, wie und wo testen, ..) freuen.
Vielen Dank fürs Lesen!
Gruß,
Krümel
Archangelos
#2 erstellt: 16. Nov 2012, 20:01
Hi
bleibe lieber bei einer LS Marke als Rears die Quadral Maxi 440
http://www.guenstiger.de/Preisvergleich/Quadral/Maxi_440.html
Als Center :
http://www.guenstige...l/Platinum_Base.html
und eventuell später noch nen zusätzlichen Sub
Du hast also jene Laustprecher :
http://www.ebay.de/i...&hash=item337317f2a6
Weiter einsetzen sage ich danur.....
kruemelmonster69
#3 erstellt: 17. Nov 2012, 15:30
Moin Michael,
vielen Dank für Deine Hinweise.
Ja, es sind die Lautsprecher, die Du mit dem Ebay-Link gefunden hast, Wieso "weiter einsetzen"?
Als Center würde ich gerne weiterhin die Denon Soundbar verwenden. Spricht da etwas gegen? Ich würde - rein möbeltechnisch - keinen weiteren Center unterbringen können.
Und bei den Maxi 440 wäre noch die Frage, ob es auch "Geschwister" sein dürften:
http://www.cyberport...-w-weiss--paar-.html
http://www.cyberport...-schwarz--paar-.html
Ich kann zwar ungefähr die Werte zuordnen, aber sind die beiden von mir genannten jetzt wirklich "schlechter" oder nur anders?
Gruß,
Krümel
Archangelos
#4 erstellt: 17. Nov 2012, 17:30
also die SHOGUN weitterhin einsetzen bis nicht mehr geht das meinte ich damit !
Die Maxi 440 deshalb weil es ne Bassreflex Variante ist da die anderen geschlossene Varianten sind und somit sich Arg flach anhören !
Die Soundbar kannst du ja nicht direkt am AVR einbinden.....Gut dann lässt du das Klanggeschehen als Phantomcenter über die Front Lautsprecher laufen.....
Dann brauchst du ja nur noch nen Sub als Erweiterung....
kruemelmonster69
#5 erstellt: 17. Nov 2012, 19:56
Moin Michael,
oha, jetzt muß ich Dich mal zerpflücken, zitattechnisch gesehen. ;-)
Erstmal vielen Dank für Deinen schnellen Antworten! Ich fühle mich dem Ziel so nahe...
Weil das immer noch als gute Box gilt? Meine Frau wollte die vor drei Wochen noch aus dem Wohnzimmer verbannen ("Heute sind doch kleine Lautsprecher in" - "Schatz, ich mag auch keine braunen Anzüge, mir ist egal, was IN ist, ich mag auch Hubraum..")
Okay, verstanden. Frequenzgang ist egal? Ich habe mal die Daten meiner Shogun rausgefischt:
Bauart: 3-Wege Baßreflex
Chassis: Tieftöner: 1x 170 mm, Mitteltöner: 1x mm, Hochtöner: 1x Kalotte
Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): 100 / 150 W
Wirkungsgrad: 88 dB/1W/1m
Frequenzgang: 30 - 25.000 Hz
Übergangsbereiche: 200 / 3.800 Hz
Impedanz: 4 Ohm
Wieso kann ich die Soundbar nicht am AVR anbinden? Die hat einen analogen Eingang:
http://www.areadvd.de/hardware/2008/denon_dht_fs5.shtml
Darauf hatte ich jetzt fest gesetzt, daß ich das machen kann. Ansonsten muß ich möbeltechnisch heftig umbauen, um einen Center zu bekommen. Wäre der aus klangtechnischer Sicht bei 5.0 denn so wichtig? Oder können meine Shoguns das evtl. abdecken? (siehe Setup im 1. Post)
Dann brauchst du ja nur noch nen Sub als Erweiterung.... :angel
Da meine Shogun schon das halbe Haus zum Beben bringen, benötige ich vermutlich keinen Sub. Oder doch? Gibt es Effekte, die nur auf dem Kanal hinter dem PUNKT wirken?
Gruß aus Schleswig-Holstein,
Krümel
kruemelmonster69
#6 erstellt: 17. Nov 2012, 19:59
Nachfrage:
Ich war auf der Homepage von Quadral und habe gesehen, daß es eine Rubrik REAR gibt. Dort sind auch diese hier, die BASSREFLEX sind und auch noch schmaler wären:
quadral Argentum 315 Phase --> http://geizhals.at/de/835338
Wäre das auch was?
Und: Was wäre die beste Art die Boxen zu montieren / aufzustellen? Auf den Boden legen, Schall nach oben? Die Couch steht derzeit DIREKT an der Wand. Da bin ich leider SEHR eingeschränkt. :-(
[Beitrag von kruemelmonster69 am 17. Nov 2012, 20:13 bearbeitet]
Archangelos
#7 erstellt: 17. Nov 2012, 21:29
die Denon Soundbar ist ein AUTARKER AKTIVER Lautsprecher der für Quellgeräte gedacht ist und nicht für AVRS....
Daher das klappt nicht.
Die Argentum würdest du nur per solcher Wandhalterung an die Wand aufhängen können.....
http://www.guenstiger.de/Preisvergleich/Vogels/VLB_200.html
Die maxi 440 kannst du dagegen mit der WH anbauen....
http://www.guenstiger.de/Preisvergleich/Vogels/VLB_500.html
Die Rears platzierst du hinter oder seitlich auf Ohrhöhe.....
Machmal bitte Fotos von der Front und dem Rearbereich !
Als Center den den ich z.B schon angeführt habe....
Thema Sub....
Es heist ja 5.1 und nicht nur 5.0 .
Der .1 Kanal ist ein Aktiver Subwooferkanal der mit Frequenzen die dafür ausgelegt gefüttert wird ! Dieser LS wird mit nem Chinchkabel angesteuert da er wie gesagt Aktiv also Selbstverstärkend ist.
Hier mal ein genereller Test/ Unterschiedsbericht und Technikerklärung :
http://www.areadvd.de/hardware/subwooferspecial.shtml
Das erwetert denn Frequenzbereich richtig weit Runter den auch deine Shoguns nicht erreichen können.
[Beitrag von Archangelos am 17. Nov 2012, 21:39 bearbeitet]
Markus_Pajonk
Gesperrt
#8 erstellt: 17. Nov 2012, 21:47
interessant, weil dann homogen im Klangbild, wäre auch folgender Lautsprecher: http://www.ebay.de/i...&hash=item35c176c4d6
Markus
mathematiker
#9 erstellt: 17. Nov 2012, 22:11
4x4 meter ist natürlich nicht viel ... mein raum ist aber nicht viel größer
ich hatte mal vorne genau deine Shogun 5 (tolle Lautsprecher) und als Rear die Amun 4 (die habe ich immer noch hinten) ...
Klang war damit klasse (wie immer natürlich alles Geschmackssache)
Langer Rede kurzer Sinn:
- Couch von der Wand ein wenig wegrücken
- gscheite alte Quadral-Standlautsprecher (Shogun oder Amun) hinten stellen (und die Frau davon überzeugen, das ist der schwerste Teil )
- 4.0 oder 5.0 richtig genießen
- fertig!
kruemelmonster69
#10 erstellt: 17. Nov 2012, 22:12
Moin markus,
Markus_Pajonk schrieb:
Markus
Vielleicht hätte ich auch einen Preisrahmen setzen sollen. :-) Die sind weit oberhalb des Budgets. Investieren wollte ich ~ 200,- Euro.
Hintergrund: Musik werde ich weiterhin nur STEREO hören. TV hören wir primär über die Denon Soundbar: Fußball, lockere Unterhaltung, Serien, etc.
Nur wenn wir eine DVD / BR einschieben, der Tatort oder irgendwas anderes mit besserem Sound kommt, oder zukünftig vielleicht Streamingdienste nutzen wie in UK und USA, dann hätten wir auch den 5.1 Sound und würden auch die REAR einsetzen.
Das andere Problem ist, daß meine Frau nur auf einem Ohr hört und die Zuhörer nicht perfekt im Zentrum sitzen. Bei einem 16 qm Raum mit Couch, Kamin und TV ist das einfach nicht möglich.
@Michael / Archangelos: Das wäre vielleicht auch noch zu erwähnen gewesen....
Gruß,
Krümel
kruemelmonster69
#11 erstellt: 17. Nov 2012, 22:26
Hier ein Bild vom WZ. Die LS könnten also AUF die Fensterbank. Oder montiert UNTER die Fensterbank rechts. Ist aber alles SEHR eng und irgendwie nicht optimal. Habe eben mal einen Schuhkarton (ungefähre Größe der Rears) dahingestellt. Sieht nicht schön aus. Schnüff.
WZ
Und wo der SUB hin soll, wüßte ich - Stand heute - auch nicht. Kann der unter den TV in den Schrank? Nur da wäre noch ein vernünftiger Platz. Oder hinter die Couch? Da ist nicht viel Platz, vielleicht ein paar Zentimeter.
Oder gäbe es doch noch eine andere Möglichkeit, 5.0 erstmal nur zu "testen" mit einer deutlich kleineren Lösung?
Markus_Pajonk
Gesperrt
#12 erstellt: 17. Nov 2012, 22:30
kruemelmonster69 schrieb:
Moin markus,
Okay...ich würde somit noch ein bisschen sparen. Denn um eine homogene Einheit mit der hervorragenden Shogun hinzubekommen solltest du etwas in Tasche greifen. Sonst bleib lieber in der aktuellen Konfiguration.
Archangelos
#13 erstellt: 18. Nov 2012, 13:15
also lass es ehrlich gesagt mit 200.- € kommst du nicht weit ! Selbst die Maxi 440 kosten mehr .....
Da heist es ganz einfach Sparen Sparen Sparen....
kruemelmonster69
#14 erstellt: 18. Nov 2012, 19:15
Moin,
also die Maxi 440 sind preislich im Rahmen.
Und es gibt es ja auch die Möglichkeit eines Gebrauchtkaufs:
http://kleinanzeigen...w-/83202507-172-9367
Was aber mit meinem Setup, siehe das Bild, das ich eingestellt habe. Wo würdet Ihr die Rears platzieren? Was ist verboten? Geht hinter die Gardine oder ist das der Soundtot? Liegend auf dem Boden nach oben gerichtet - oder ist das Quatsch. An die Wand montieren unter der Fensterbank?
Da Ihr viel erfahrener seid als ich, habt Ihr auch viel mehr Erfahrungswerte.
Ich sehe die REAR-Boxen halt noch nicht so stark in der zukünftigen Nutzung. Wie ich schrieb, sollen Sie eigtl. nur beim Filmegucken zum Einsatz kommen.
Für Musik und Fußballgucken benötige ich sie doch nicht, oder? Mir kommt es ungewohnt vor, daß Musik auch von hinter mir kommen soll... grins.
Oder soll ich mit vorhandenen alten Boxen das ganze erstmal klanglich testen, wenn der neue Receiver morgen(/übermogen da ist?
Heute habe ich die Soundbar vom untersten Brett auf das oberste umgebaut. Drei Stunden schrauben, ächz.
Gruß,
Krümel
[Beitrag von kruemelmonster69 am 18. Nov 2012, 19:20 bearbeitet]
Archangelos
#15 erstellt: 18. Nov 2012, 22:19
test erstmal aus obs dir mit deinen Shoguns ausreicht dann sieht man weiter.....mach dich da nicht weiter KIRRE......
Also Rear Lautsprecher sollten nicht hinter Gardinen unterhalb von Möbeln oder Böden platziert werden ganz einfach...
Subs erst recht nicht in irgendwelche Möbel ausser du willst das das Möbel dann anfangt zu Tanzen
Es gibt von Canton und Yamaha Kompakte Flache Subs wie jene :
http://www.guenstiger.de/Preisvergleich/Yamaha/YST_FSW050.html
http://www.guenstiger.de/Preisvergleich/Yamaha/YST_FSW150.html
http://www.guenstiger.de/Preisvergleich/Canton/ASF_75_SC.html
Die sind dafür konzipiert unter Couches z.B zu verschwinden vorausgesetzt du hast da Platz und Abstand zum Boden
Machmal bitte Fotos rein von der Front und dem Rückbereich ein Seitenfoto hat KEINE Aussagekraft
Die Quadrals würde ich mir auf jeden Fall besorgen aus den EBAY KLEINANZEIGEN......
Ohne Fleiss kein Preis.....
[Beitrag von Archangelos am 18. Nov 2012, 22:36 bearbeitet]
kruemelmonster69
#16 erstellt: 19. Nov 2012, 15:24
Gerne.
IMAG0811
Die Soundbar ist mittlerweile DIREKT unter dem Fernseher, das habe ich gestern umgebaut.
IMAG0810
:angel
Du meinst DIE, die ich verlinkt habe, oder GRUNDSÄTZLICH als Bezugsquelle?
Gruß,
Krümel
[Beitrag von kruemelmonster69 am 19. Nov 2012, 15:25 bearbeitet]
Archangelos
#17 erstellt: 19. Nov 2012, 22:34
nein ich meinte schon das du dir die Hohlst aus den Ebaykleinanzeigen....
Also du solltest die Frontlautsprecher auf einer Höhe platzierendas mal als erstes dann sollten die Lautsprecher auch freier stehen das bedeutet vor allem das die Rechte Box ,mehr Platz haben sollte.
So wie für mich das aussieht hinsichtlich der Möbel kannst du ja das rechte Rack neben dem Haupteil raus nehmen und den LS besser platzieren und zusätzlich dann den Linken auch auf dem Boden stellen.
Ich weiss natürlich nicht ob das mit deiner Holden so konform gehen könnte ?
Für den Rearbereich würde ich die LS da platzieren wo ich die Roten Punkte gesetzt habe....
imag0810_237442
kruemelmonster69
#18 erstellt: 19. Nov 2012, 23:08
Sorry, ich hab es - nach dreimal lesen - immer noch nicht verstanden. Ich soll diese hier kaufen?
(Natürlich sofern sie noch nicht verkauft sind...)
Meiner Holden werde ich das schon irgendwie verklickern. Jedoch kann ich den Lautsprecher nicht NEBEN das Möbelstück stellen, weil daneben die Tür ist. Ich könnte höchstens die rechte Box noch hoch setzen. Das siehst zwar NOCH martialischer aus, aber was soll's.. ;-)
Gruß,
Krümel
mathematiker
#19 erstellt: 20. Nov 2012, 16:02
Irgendwie tun mir die Shoguns richtig leid. An die Wand gequetscht, in verschiedener Höhe und die Rechte auch noch an der Wand. Du weißt gar nicht, was dir an Klang entgeht.
Wenn Du die Shoguns nur einigermaßen vernünftig stellen könntest ... wie schon geschrieben, ich hatte die Shoguns selber und die sind richtig gut.
Daher mal ne vielleicht ketzerische Frage:
Muss das Möbelstück überhaupt da stehen oder ist eh nur "Kruscht" drin? Frag doch mal bei Frauchen nach, ob das gute Stück vielleicht in einem anderen Zimmer viiiieeel besser zur Geltung kommen könnte.
Von daher vielleicht mal eher weniger an die Rears denken sondern erstmal das, was schon vorhanden ist, sinnvoll platzieren und sich an gutem Stereo-Klang erfreuen.
kruemelmonster69
#20 erstellt: 20. Nov 2012, 23:29
Noch vor zwei Wochen stand dort eine riesige Schrankwand und das sind die Reste. Weniger ist nicht konsenzfähig. Es ist alles proppevoll. ;-)
Und wenn ich jetzt schon einen neuen Receiver bekomme (Post hat heute nicht geliefert, aber lt. dhl.de im Zulauf), dann möchte ich 5.1 für Filme auch nutzen. An der besseren Aufstellung arbeite ich, die rechte Box kommt auf die selbe Höhe. Ist mit meinem Freund, dem Tischler, schon besprochen!
Soll ich jetzt das Kleinanzeigenangebot für die zwei 400 versuchen oder lieber neue 440er?
Archangelos
#21 erstellt: 21. Nov 2012, 05:33
nimm die 400er und gut ist ! Die sehen noch gut aus sind ebenso in einer Bassreflexvariante ! Das ersparte investierst du in Wandhalterung wie angeführt und in nen Aktiven Sub später....
Vogels VLB 500
kruemelmonster69
#22 erstellt: 21. Nov 2012, 08:20
Da wollte ich mir Halterung und Maxi400 holen, als ein Angebot um die Ecke kommt : QUINTAS 5000 II Set (5 Lautsprecher) für sehr kleines Geld (unter 200) wie neu.
Wäre das evtl. eine gute Alternative oder wegen nicht Bassreflex der Rears Blödsinn?
mathematiker
#23 erstellt: 21. Nov 2012, 08:48
Bei unter 200 EUR?
Da würde ich nicht lange zögern ... zuschlagen und gut ist (wenn ich mir die Rezensionen bei Amazon anschaue, kannst man wohl nicht viel verkehrt machen)
Danach kannst du ja entweder deine Shoguns verkaufen oder die Quintas Standlautsprecher, je nachdem, was Dir weniger gefällt.
[Beitrag von mathematiker am 21. Nov 2012, 08:49 bearbeitet]
kruemelmonster69
#24 erstellt: 21. Nov 2012, 18:49
Kann man das Set denn so einfach mit meinen Boxen kombinieren? Meine Shogun würde ich ungern abstoßen.
Aber ich könnte die Rears aus dem Set nehmen. Oder sind die viel schlechter als die Maximum 400/440? Hört Ihr das sofort raus?
Oh, man, ich komm mir so unentschlossen vor...
Gruß,
Krümel
mathematiker
#25 erstellt: 21. Nov 2012, 19:59
Das mit der Unentschlossenheit kenn ich nur zu gut.
Man informiert sich hier, man informiert sich da. Letztendlich weiß keiner von uns, ob in deinem Raum mit deinem Verstärker die Rears zu den Shoguns passen ...Das kannst nur Du, wenn Du es probiert hast.
Nur bei dem Preis, den Du genannt hast, würde ich persönlich nicht lange rummachen ... ein Center ist ja auch noch dabei ...
Aber ... DEINE ENTSCHEIDUNG
Archangelos
#26 erstellt: 21. Nov 2012, 21:52
also die Quintas Stabdboxen kommen nichtmal ansatzweise an die SHOGUNS ran ganz einfach....
den Center und die Rears kann man einsetzen eventuell würde ich aber auch was gebrauchtes älteres eher nehmen was hochwertiger ist !
Das Problem ist das due Rückseitig keine grösseren LS nehmen kannst als wie die 400er / 440er .
kruemelmonster69
#27 erstellt: 22. Nov 2012, 17:16
Okay,
im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil: Die Maxi-400 wurden gekauft. Kommen in den nächsten Tagen per Post und klingen hoffentlich ganz toll!
Gruß,
Krümel
kruemelmonster69
#28 erstellt: 30. Nov 2012, 10:39
Moin,
die Maxi 400 sind da und klingen...
....phänomenal!
Vielen Dank an die virtuellen Berater hier. Ich sitze derzeit staunend auf meiner Couch und ärgere mich, daß ich nicht schon vor Jahren zwei Rears gekauft habe!
Jetzt bin ich am Überlegen, ob ich meine Denon DHT-5 in Rente schicke und stattdessen noch einen Center kaufe. Einen CenterTSA250 von Quadral würde ich wohl möbeltechnisch vernünftig unterbekommen. Oder ist der qualitativ nicht ausreichend?
Andererseits höre ich derzeit über mein 4.0-Setup an Yamaha RX-V473 ganz klare Stimmen von vorne. Laienhaft gibt es also keinen Bedarf. Aber es wird vermutlich einen Grund geben, warum das Setup 5.1 heißt, oder?
Gruß,
Krümel
kruemelmonster69
#29 erstellt: 03. Dez 2012, 10:32
Moin,
keiner mehr da? ;-)
Würde das Soundthema im Wohnzimmer gerne zu Ende bringen.
Welche Center-LS wären zu empfehlen oder lohnt das nicht?
Gruß,
Krümel
seifenchef
#30 erstellt: 03. Dez 2012, 19:03
Hi Krümelmonster!
Ich kann Dir vermutlich nicht helfen, habe aber eine Frage an Dich/Alle:
Du schreibst weiter oben zu den Trennfreuenzen Deiner Boxen:
200 Hz/ 3,8 kHz
Bekommt man solche Frequenzweichen (gute Qualität) irgendwo her, oder muss man selbst zusammenbasteln, ich bin da nicht sooo fit, und auch zu faul.
Meine Boxen ( S90 aus der SU, 25 Jahre alt) haben 700 Hz / 3,5 kHz und 8 Ohm
Ich würde gern modernere Mitteltöner einsetzen und dann den Bereich der Mitten ähnlich wie bei Dir vergrössern...
Ideen?
gruß seifenchef
Archangelos
#31 erstellt: 03. Dez 2012, 19:31
erstmal gute Wahl für den Ausbau...mit den 400ern aber das mit dem TSA vergiss mal ganz schnell....
Der geht einfach Unter ums mal einfach zusagen.....
Wenn du sowas nun schon vorhast dann z.B jene von Quadral....
http://www.guenstiger.de/Preisvergleich/Quadral/Argentum_310.html
http://www.ebay.de/i...&hash=item19d4dd50f5
http://www.ebay.de/i...&hash=item25778e7ad6
und .1 bedeutet Aktiver Subwoofer Kanal......
[Beitrag von Archangelos am 03. Dez 2012, 19:32 bearbeitet]
kruemelmonster69
#32 erstellt: 03. Dez 2012, 20:00
:angel
Moin moin,
vielen vielen Dank! Dann weiß ich, wonach ich Ausschau halten muß.
Das .1 macht mir Angst, weil ich jetzt seit einer Woche das ganze Haus zum Wackeln bringe. Alles rumst und wummert so schon, da würde ich in der Richtung keine Verstärkung benötigen. Die Shogun decken das (gefühlt) ab...
Gruß,
Krümel
Archangelos
#33 erstellt: 03. Dez 2012, 20:34
das ist dennoch eine Erweiterung nach unten, auch wenn deine Shoguns gut Bass umsetzen können es ist was anderes wenn man den Tiefton Effektkanal mit nem Sub erweitert.....
Wenn du nen Kumpel / Freund hast der nen Aktiven Sub hat solltest du dir den mal ausleihen und testen ....
Das empfehle ich dir...
kruemelmonster69
#34 erstellt: 04. Dez 2012, 23:52
:angel
Moin Michael,
das werde ich auf jeden Fall mal machen. Jetzt ist erstmal ein Center im Anflug. Gekauft ist er schon, er muß nur noch 180 km zurücklegen. :-)
Und dann suche ich mal einen Sub zum Testen. Sorgen macht mir auch der Aufstellort. Ist so schon sehr viel mehr Technik dazugekommen und das Wohnzimmer ist arg klein.
Gruß,
Krümel
Archangelos
#35 erstellt: 05. Dez 2012, 05:30
welcher Center ist es geworden ?
kruemelmonster69
#36 erstellt: 05. Dez 2012, 17:01
:angel
Argent-Base MK2
Argent Base Center
mathematiker
#37 erstellt: 05. Dez 2012, 21:08
Oh oh,
der Virus "ich wills haben" hat wohl wieder zugeschlagen
Macht halt schon Spaß, wenn man seine Anlage nach und nach erweitert. Und wenn's dann auch noch besser klingt als vorher, prima!
Ob du tatsächlich auch einen Sub brauchst, da bin ich mir allerdings nicht so sicher, weil die Shoguns wirklich schon klasse sind, auch im tiefen Bereich. Da hatte ich nie einen Sub vermisst, hängt aber wohl auch noch vom Receiver mit ab.
Aber das mit dem ausleihen ist schon ne gute Idee, einfach um zu sehen (bzw. hören), ob's was bringt.
kruemelmonster69
#38 erstellt: 10. Dez 2012, 12:24
Oh oh,
Moin,
ich habe es einem audiophilen Freund vorgespielt und der war der gleichen Meinung. Die Shogun macht untenrum so viel Radau, daß sich die Holzbalken biegen. ;-)
Von daher: Top!
Teufel Ultima MK2 an yamaha rx v473
weezamania am 03.01.2013  –  Letzte Antwort am 08.01.2013  –  18 Beiträge
Teufel Ultima 20 an Yamaha RX V473 Sinnvoll?
Effzehler89 am 20.11.2022  –  Letzte Antwort am 20.11.2022  –  6 Beiträge
Hilfe: 5.1 LS + WLan LS am Yamaha RX-V473
Andre0909 am 31.05.2013  –  Letzte Antwort am 05.06.2013  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V473 und Teufel Cubycon 2 - Wie konfigurieren?
SV3XWDC am 03.12.2012  –  Letzte Antwort am 26.12.2012  –  16 Beiträge
Reicht ein Yamaha RXV375 für Jamo S 606 5.0 ?
Orpheus_2 am 01.08.2014  –  Letzte Antwort am 06.08.2014  –  6 Beiträge
5.0 Center auf Large?
mikeb am 29.01.2007  –  Letzte Antwort am 02.02.2007  –  13 Beiträge
Teufel Concept S und Yamaha RX - V740
lobo280362 am 04.04.2004  –  Letzte Antwort am 05.04.2004  –  5 Beiträge
LS für Yamaha RX-V650
Robinaachen am 07.04.2005  –  Letzte Antwort am 12.04.2005  –  5 Beiträge
Boxen für Yamaha RX-V450
Johnyboy am 15.10.2004  –  Letzte Antwort am 20.10.2004  –  8 Beiträge
Erweiterung?? Yamaha RX-V1400
PAN am 11.02.2005  –  Letzte Antwort am 12.02.2005  –  4 Beiträge
2012
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.991
