| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Yamaha V 673 an Teufel Motiv 5 | |
Yamaha V 673 an Teufel Motiv 5+A -A |
tafkap
erstellt: 08. Nov 2012, 13:46
Ich habe gerade einen Systemwechsel weg von der Teufel Decoderstation vollzogen und durch den Y 673 ersetzt. Die kleinen LS vom Motiv System habe ich jetzt direkt an den AVR gehängt und den Sub per Cinch angeschlossen. Was jetzt nicht mehr klappt ist das Einschalten des Subs, wenn ein Signal anliegt. Der Pegel scheint zu schwach zu sein. Kennt jemand dieses Problem? Den Pegel hochdrehen bringt's nicht. Momentan läuft der Sub im Dauerbetrieb. Eigentlich auch keine Lösung. Den Decoder musste ich auch auf einen hohen Pegel einstellen. War aber keine Problem, da ich die Lautstärke am Endverstärker im Sub geregelt habe. Auch das Einmessen scheint nicht richtig zu klappen. Der Sub-Pegel war total falsch. Letzte Alternative ist Verkauf des gesamten M5 Systems und durch ein anderes ersetzen. Einzige Einschränkung ist die Grösse: es müssen kleine LS sein. Für grosse (Standboxen etc.) ist kein Platz. Und der Preis sollte im Rahmen bleiben, also etwas wie die Teufel LS (500 - 600) /klaus |
Markus_Pajonk
Gesperrt |
erstellt: 19. Nov 2012, 19:52
Hallo, aufgrund des Budgets und der Anforderungen bei den Lautsprechern würde ich alles versuchen das aktuelle setup weiterhin zu nutzen. Eventuell auch überlegen zunächst "nur" auf einen anderen Subwoofer auszuweichen. Markus |
/Eike/
erstellt: 23. Nov 2012, 04:01
In welchen Eingang am Sub geht denn das Kabel vom AVR? Wenn es (eigentlich logischerweise) in den Subwoofer-Eingang geht, da rausziehen und in den Front Right-Eingang stöpseln. Das sollte laut Teufel Handbuch funktionieren. Das automatische Einschalten, wenn ein Signal anliegt, funktioniert laut nur über diesen Eingang. Stand vor kurzem vor dem gleichen Problem. |
Teufel Motiv 1 Daubhaeuser am 25.12.2003 – Letzte Antwort am 25.12.2003 – 2 Beiträge |
Teufel Motiv V: Anschluss Stereo UND Surround weber_8722 am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 2 Beiträge |
Teufel Motiv B an Yamaha RX-V479 Pollux_Troy am 08.10.2015 – Letzte Antwort am 09.10.2015 – 2 Beiträge |
Teufel Theater 5 vs Yamaha v-1700 lagunee am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 14 Beiträge |
Teufel Motiv 5 digital Subwoofer Lautstärke Premutoss am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 3 Beiträge |
Teufel Motiv 6 pk3375 am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 9 Beiträge |
Teufel Motiv 5 oder yamaha 363 und Conzept M Isostar2 am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 25.04.2009 – 10 Beiträge |
Motiv 5 zu 7.1 machen jvatvn am 15.07.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 4 Beiträge |
Teufel Motiv 5 für HD-Ton geeignet? Smasha am 14.10.2008 – Letzte Antwort am 14.10.2008 – 3 Beiträge |
Teufel Motiv 6 puschelyx am 01.11.2013 – Letzte Antwort am 14.11.2013 – 2 Beiträge |
2012
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.690
