Standlautsprecher Integration in 5.1 System, aber wie?
GrinziA
#1 erstellt: 06. Nov 2012, 09:41
ich habe im Moment ein 5.1 System, bei dem es aber bekanntermaßen nicht sehr viel Spaß macht Musik zu hören. Daher hätte ich in naher Zukunft vor mir zwei große Standlautsprecher zu kaufen (welche das seien werden ist noch unklar, evtl. Heco!?)
Jetzt ist meine Frage, wie ich diese dann in mein 5.1 System integrieren kann, ohne dabei die Front-LS meines 5.1 Systems ausmustern zu müssen?
Habe schon von von einer Front-height,
front-height
Front-wide
front-wide
und Speaker A/B
speaker A/B
Anordnung gehört wo man ja insgesamt 4 LS vorne stehen hat (+1 Center).
BTW: den passenden AVR dazu habe ich auch noch nicht, habe aber schon Favoriten die diese 3 "Funktionen" unterstützen.
-Front-height kann ich bei mir schon ausschließen, da meine aktuellen Front-LS ziemlich groß und schwer sind (ca. 7 kg) und man die ja direkt unter die Decke hängen sollte.
-Front-wide sieht da schon besser aus, nur weiß ich nicht ob es Sinn macht große Standlautsprecher als Front-wide-LS zu benützen weil dabei evtl. ihr Potential nicht wirklich ausgenützt wird??? Stimmt das so? Außerdem habe ich nicht die Möglichkeit die LS versetzt in den Raum zu stellen, müsste sie also auf einer Linie mit den Front-LS stellen, ginge das auch?
-Speaker A/B sieht so aus, als ob man dann das restliche 5.1 System nicht weiter nützen kann, stimmt das? Kann man das evtl. noch miteinander kombinieren?
Also kurz gesagt ich möchte durch die 2 Standlautsprecher natürlich die Musikqualität steigern, aber falls es möglich ist mein jetziges 5.1 System weiterhin für die Filmtonwiedergabe nützen.
Hoffe ich habe alles einigermaßen verständlich beschrieben und ihr könnt mir dabei auch weiterhelfen...
Grüße, GrinziA
VanAy
#2 erstellt: 06. Nov 2012, 10:06
Ich gehe mal davon aus, dass du ein 5.1 Lautsprecher Set hast (also nichts selbst "zusammengwürfeltes"), somit wäre die Variante "Speaker A/B" für mich die sinnvollste Lösung.
Beim Film schauen nutzt du das 5.1 Set (z.B. Speaker A) und beim Musik hören die Standlautsprecher (Speaker B).
Eine Kombination der beiden "Systeme" beim Film schauen ist abhängig von deinen Lautsprechern (ob sie gleich klingen - tun sie meistens aber nicht - ist auch Geschmakssache) und des Receivers.
Auch bei "Speaker A/B" musst du darauf achten, dass der Receiver die notwendigen Anschlüsse hat. Bei Denon, nur mal so als Beispiel, benötigst du mindestens den AVR-2113 (UVP 599 €).
GrinziA
#3 erstellt: 06. Nov 2012, 10:11
Kann ich denn (mal angenommen beim Denon 2113) dann alle Lautsprecher (5 Surround Boxen + 2 Standlautsprecher) also insgesammt 7 Lautsprecher anschließen und dann wenn ich Musik höre am Receiver auf die "Funktion" A/B umschalten (so dass nur die vorderen 4 LS betrieben werden) und wenn ich dann Film schaue in den "normalen" 5.1 Betrieb wechseln?
VanAy
#4 erstellt: 06. Nov 2012, 10:23
GrinziA schrieb:
Kann ich denn (mal angenommen beim Denon 2113) dann alle Lautsprecher (5 Surround Boxen + 2 Standlautsprecher) also insgesammt 7 Lautsprecher anschließen ...
ja, das ist ein 7.1 Receiver Klick
GrinziA schrieb:
... und dann wenn ich Musik höre am Receiver auf die "Funktion" A/B umschalten (so dass nur die vorderen 4 LS betrieben werden) ...
Du solltest dann auch alle 4 vorderen Lautsprecher betreiben können, aber wieso? Du willst doch einen besseren Stereo Klang haben, dann solltest du auch nur die besseren Standlautsprecher betreiben.
GrinziA schrieb:
...und wenn ich dann Film schaue in den "normalen" 5.1 Betrieb wechseln?
Standlautsprecher deaktivieren, 5.1 Set und den Surround Modus aktivieren.
Auf der Denon Homepage gibt es auch eine Bedienungsanleitung dafür, da sollte alles genau drinne stehen.
GrinziA
#5 erstellt: 06. Nov 2012, 10:58
Ich glaube da habe ich dann irgendwie nen Denkfehler...
Also ich verstehe das so, dass beim Umschalten auf den "Speaker A/B" "Modus" nur die vorderen Lautsprecher betrieben werden, sprich dann die Standlautsprecher und die Front-LS meines 5.1 Systems, oder kann man dann speziell in diesem "Modus" sagen, dass nur die Standlautsprecher betrieben werden sollen??
VanAy
#6 erstellt: 06. Nov 2012, 11:03
Speaker A/B: entweder "A oder B" oder "A und B". So ist es zumindestens bei den Receivern, die ich kenne.
Zusätlich gibt es ja noch den Surround Modus (5.1 inkl. DTS, DD etc) für Filme bzw. den Stereo Modus für Musik!
Das Eine hat nicht direkt was mit dem Anderen zu tun.
GrinziA
#7 erstellt: 06. Nov 2012, 11:14
Ah OK! Wenn ich dann wieder 5.1 Surround-Sound beim Filmschauen haben möchte kann ich einfach "Dolby Surround" (...oder was auch immer) "aktivieren" ohne irgendwas umzustöpseln/umzustecken!?
Sorry für die vielen vermutlich dummen Fragen, aber bin auf dem Gebiet echt noch ein Newbie...
VanAy
#8 erstellt: 06. Nov 2012, 11:33
Wie oben schon erwähnt, dafür hat fast jeder Hersteller eine Bedienungsanleitung online
Um von Musik auf Film schauen umzustellen, musst evtl. die Quelle wählen, dann noch zu den jeweiligen Speaker (A oder B) wechseln und falls noch nicht aktiviert, den Surround Modus.
GrinziA
#9 erstellt: 06. Nov 2012, 12:01
Ok, dann danke ich dir für deine Hilfe und vor allem für deine Geduld
willwaswissen
#10 erstellt: 07. Nov 2012, 19:41
@GrinziA
Musste den Thread erst mal suchen, schade das Du die Fragen nicht in diesem Thread untergebracht hattest:
Welche Qualität/ Anforderung für die "Front high/ wide"-Lautsprechern bei PLIIz/ Audyssey ...
Verstehe nicht ganz was man sich von Speaker A/B verspricht! Meiner Meinung nach ist die beste Lösung: 7.1 mit Front Wides. Hierbei spielen die Wides relativ gut/ voll mit und es kann durchaus Sinn machen hier auch Stands einzusetzen. Die Wides können auch auf einer Linie mit den Front's stehen, aber je näher diese an den Fronts stehen werden, umso weniger hörbar/ differenzierbar wird der Wide-Effekt sein, da er sich dann mit den Fronts zu stark vermischen wird.
Bei z.B. einer 7.1- Boxen-Aufstellung existiert am AVR die Möglichkeit zwischen unterschiedlichen Wiedergabemodi auszuwählen, wobei dann bei gleicher Quelle die Ausgabe auf unterschiedlichen Lautsprechergruppen erfolgen kann:
DSX: 7.1
Dolby Digital/ PLII: 5.1
Stereo: 2.1, also mit Sub
Pure Audio: Eingangsquelle
Direct: Eingangsquelle, konfigurierbar ob mit/ohne Sub
Die Auswahl, sowie die Konfigurierbarkeit der Wiedergabemodi kann je nach Hersteller und Modell abweichend sein. Hier sind Optionen des Onkyo 5010 aufgelistet.
Am Besten wie Dir hier schon empfohlen worden ist, solltest Du Dich mal ein wenig in das Thema einlesen, sei es nun ob in Handbüchern oder auch in die ein oder anderen Threads hier!
[Beitrag von willwaswissen am 07. Nov 2012, 22:44 bearbeitet]
Integration von 2 Front Wide Lautsprechern in ein 5.2 System
2ndMorpheus am 12.04.2015  –  Letzte Antwort am 16.04.2015  –  22 Beiträge
Standlautsprecher oder ein 5.1 system
MellowTracks am 18.06.2009  –  Letzte Antwort am 19.06.2009  –  14 Beiträge
Integration der Rear LS bei schwierigen Platzverhältnissen
vossi-bn am 23.12.2016  –  Letzte Antwort am 27.12.2016  –  9 Beiträge
5.1 Standlautsprecher aber welche?
summerstyle am 24.05.2005  –  Letzte Antwort am 26.05.2005  –  11 Beiträge
Stereo Standlautsprecher in 5.1-System integrieren
ianvaliant am 16.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  5 Beiträge
Standlautsprecher
Viper_V40 am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  18 Beiträge
STANDLAUTSPRECHER 5.1 -> 7.1
hallo0642 am 22.04.2012  –  Letzte Antwort am 28.04.2012  –  7 Beiträge
Wie Standlautsprecher als Rear auf Ohrenhöhe bekommen?
kickers am 11.12.2018  –  Letzte Antwort am 12.12.2018  –  3 Beiträge
Neu Standlautsprecher
$triker am 14.12.2012  –  Letzte Antwort am 14.12.2012  –  2 Beiträge
Kleines 5.1 oder Standlautsprecher vorne
uws76 am 22.04.2011  –  Letzte Antwort am 24.04.2011  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.936
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.563
