| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Canton Center bei Platzmangel oder doch lieber ein... | |
Canton Center bei Platzmangel oder doch lieber einen SUB ?+A -A |
PhelanWard
erstellt: 05. Nov 2012, 10:53
Hallo zusammen, Ich habe in der Front 2 GLE 430 und hinten 2 GLE 410 an einem Onkyo TX SR308. Da ich bei vielen Filmem das prob. habe das die Stimmen recht leise sind überlege ich einen Center zu kaufen. Leider habe ich wenig Platz daher kommt der GLE 455 nicht in Frage. Es gibt ja noch die kleinen Center (Canton CD 150, Canton CD 1050) diese könnte ich vor den TV stellen. Taugen diese kleinen was? Als dritte Möglichkeit würde eine GLE 420 unter den TV ins Regal passen, die ginge ja auch als Center oder? Oder wird mir ein Center garnicht helfen und ich sollte lieber den noch fehlenden SUB kaufen *g* ? Danke Euch schonmal.... |
erddees
erstellt: 05. Nov 2012, 11:31
Verstehe ich nicht ganz: die 455 kommt aus Platzgründen nicht in Frage aber eine 420 kannst du unter das TV stellen? Wenn das passt, dann passt die 455 doch erst recht. Ein Centre hift auf jeden Fall, weil er eben gerade für die bessere Verständlichkeit von Stimmern gedacht ist. Meines Erachtens nach ist er ein unbedingtes Muss im Heimkinobereich. Ein Subwoofer ist bekanntermaßen ja für den nötigen Tiefgang zuständig und macht bei Verwendung von Regal-LS wie den 430 durchaus Sinn. Du solltest dir als erstes einen Centre (455) anschaffen und danach einen passenden SW. |
PhelanWard
erstellt: 05. Nov 2012, 11:38
Der TV steht auf einem Regal. Die größe der Regalfächer ist 33x33x39cm da passt ein 420er Lautsprecher rein, aber kein "breiter" Center. Das wäre auch die einfachste Variante ![]() Hier ein Link zum Regal: http://4.bp.blogspot.../IMG_1389-768796.JPG [Beitrag von PhelanWard am 05. Nov 2012, 11:54 bearbeitet] |
erddees
erstellt: 05. Nov 2012, 11:54
Ah, so! Wenn es nicht anders passt ... sicher, den 420 kann man auch als Centre verwenden. Sieht aber ein bisschen beknackt aus. Normalerweise ist es aber kein Problem das TV direkt auf einen querformatigen Centre zu stellen, das können die ab, wenn das TV nicht gerade 100 kg wiegt und der TV Standfuß nicht zu groß ist. Ein anderer Vorschlag wäre es, für das TV noch ein separates Regal zu bauen/kaufen, so dass ein Centre im Querformat darunter passt. |
PhelanWard
erstellt: 05. Nov 2012, 12:04
Ja, da die 420er nicht mittig stehen würde sieht es schon blöde aus ^^. Den TV auf den Center ich weiß nicht das Gewicht wäre 25 bis 30 kg Das könnte ich als Aufsatz nehmen: LINKAber das ist recht hoch (Breite: 80 cm /Tiefe: 28 cm /Höhe: 35 cm) und die tiefe passt nicht ganz. Maße vom Center (455 x 170 x 300 mm) [Beitrag von PhelanWard am 05. Nov 2012, 12:16 bearbeitet] |
erddees
erstellt: 05. Nov 2012, 17:01
PhelanWard
erstellt: 06. Nov 2012, 08:05
Naja, ließ mal hier : Link |
erddees
erstellt: 06. Nov 2012, 11:02
Immer noch noch "na und". Ein Lautsprecher ist möbeltechnisch gesehen nichts anderes eine Kiste, die in sich trägt. Das sind zwei Deckel, die vier stehende Wände halten, die wiederum die senkrecht von oben wirkenden Kräfte senkrecht nach untern ableiten. Die Wandungen sind stark genug, um ein TV mit z.B. 40 kg zu tragen. Da brauchst du keine Bedenken haben. Das einzige, was ich zugestehe ist, dass es ggf. und evtl. nicht schick aussieht, wenn der Standfuß des TV über die LS-Box hinausragt. Dann könntest du über ein selbstgebautes Podest für das TV nachdenken, welches dann über den Centre "gestülpt" wird. |
PhelanWard
erstellt: 06. Nov 2012, 11:09
Ja sicher. Aber trägt das MDF 25kg und wenn ja wie lange ![]() Selber bauen ist so ne Sache. Sollte ja auch optisch zu der Buche Optik vom Expdit passen. Buche Leimholz-Platten sehen anders aus und Platten mit Buche(Optik) beklebt habe ich noch nie gesehen... |
std67
erstellt: 06. Nov 2012, 21:14
Hi nachdem ich letztens mal selber einige Filme ohne Center getestet habe, und keine Probleme hatte, bin ich überzeugter denn je das Probleme mit der Sprachverständlichkeit durch die Raumakustik begründet sind Und solche Probleme löst ein Center nicht unbedingt Und wenn ich schon wieder von Regalfächern lese die unbedingt genutzt werden müssen bin ich recht überzeugt davon das die Front-LS auch nicht unbedingt akustisch günstig aufgestellt wurden, sondern da wo gerade Platz war Regalfach (unter dem TV?), weit unter Ohrhöhe, keine Möglichkeit ihn nach oben anzuwinkeln, Reflektionen vom Boden.........................ich befürchte schlimmes |
PhelanWard
erstellt: 07. Nov 2012, 08:06
Nö, ich liege beim Film gucken zu 90% mittig auf dem Sofa, der Center wäre genau in Kopfhöhe. Die anderen vier Boxen sind allerdings dann in der aufgestellten Höhe (106cm) wirklich zu hoch. Würde aber auch albern aussehen die Front und Rear LS in 50cm Höhe in ein Regal zu stellen |
JBL Center durch Canton Center ersetzen E1M1 am 29.11.2014 – Letzte Antwort am 29.11.2014 – 2 Beiträge |
Canton DM90 als center? wasi_82 am 15.07.2013 – Letzte Antwort am 18.07.2013 – 4 Beiträge |
Canton RC-L als Center ? Bryan am 20.07.2006 – Letzte Antwort am 22.07.2006 – 15 Beiträge |
Canton LE 200 oder doch lieber Nubert 400 Set? Trizeps am 26.12.2003 – Letzte Antwort am 27.12.2003 – 7 Beiträge |
Canton Le150 oder Le105 Der_Ron am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 3 Beiträge |
Center - Yamaha oder Canton Carados am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2008 – 5 Beiträge |
Rear-Lautsprecher+Platzmangel VincentVega84 am 03.09.2004 – Letzte Antwort am 04.09.2004 – 3 Beiträge |
Center, Canton oder Heco DerHein83 am 09.02.2004 – Letzte Antwort am 10.02.2004 – 6 Beiträge |
Center und Sub Kalydon am 09.07.2004 – Letzte Antwort am 09.07.2004 – 2 Beiträge |
Canton-Center tennisstarmatthis am 18.12.2005 – Letzte Antwort am 18.12.2005 – 2 Beiträge |
2012
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmightymarc
- Gesamtzahl an Themen1.563.219
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.322
