| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » subwoofer und das passende kabel | |
subwoofer und das passende kabel+A -A |
traudi92
erstellt: 23. Okt 2012, 17:22
Hallo leute, ich habe mir das teufel theater 100 mk 2 gekauft. Da ich mich nicht auskannte, habe ich ein mono cinch kabel von oehlbach gekauft... als ich dann hinten die anschlüsse gesehen hab, habe ich es gleich gegen ein y cinch von oehlbach umgetauscht... Nun Lese ich aber im Handbuch vom subwoofer, dass ein mono cinch kabel in eins der buchsen angeschlossen werden soll (in welche ist egal) Meine frage lautet: was macht es für einen unterschied, ob es ein y cinch oder ein mono cinch ist? Ich muss dazu sagen, dass der bass wie er jetzt eingestellt ist, mich nicht vom hocker reist. Hab wie im Handbuch beschrieben beim einmessen mit audissey die halbeautstärke gewählt, und im receiver (denon 1713 avr die frequenz für den subwoofer auf 80 herz gestellt) muss icb an dem subwoofer hinten auch noch was verstellen? |
traudi92
erstellt: 23. Okt 2012, 17:27
Hier ein bild von der rückseite subwoofer rückseite |
Klangfarbe
erstellt: 23. Okt 2012, 19:11
Hi! Das kommt darauf an, ob dein Verstärker eine PreOut-Ausgang für den Subwoofer hat. Das ist ein Monoausgang (Cinch). Wenn dein Verstärker so etwas hat, würde ich auf jeden Fall das Monokabel nehmen und dann in den Monoeingang deines Sub stecken. Ist oft der linke Eingang, deine Betriebsanleitung des Sub wird dir das dann aber sicher sagen. Warum PreOut? Bassanteile sind links und rechts stets unterschiedlch. Der Verstärker mischt das Ganze zu einem Monosignal und gibt es dann an den Sub weiter (dein Sub ist ja nur ein Lautsprecher und damit eben Mono...). Sicherheitshalber hat jeder Subwoofer natürlich zwei Eingänge, falls ein Verstärker keinen PreOut-Ausgang hat. Dann mixt der Subwoofer das Signal zusammen. Ist aber bei einem guten Surround-Komplettsystem immer besser, wenn der Verstärker das Ganze mixt. Gruß Klangfarbe [Beitrag von Klangfarbe am 23. Okt 2012, 19:41 bearbeitet] |
dropback
erstellt: 23. Okt 2012, 19:15
Und den Regler für die Trennfrequenz am Sub ruhig komplett aufdrehen, die Trennung übernimmt ja der AVR. |
traudi92
erstellt: 24. Okt 2012, 15:13
Vielen dank für die hilfe der receiver hat nur einen subwoofer ausgang... der subwoofer wue gesagt 2 in und 2 out ausgänge (zum anschluss eines weiteren sub...) Habt ihr noch tipps wie die frequenz im receiver eingestellt werden muss? hab es auf 80 herz .. aber der bass im film überzeugt mich nicht, da macht die 400 euro komplettanlage von sony bei meinem kumpel mehr bass... :- / |
mrueidelstedt
erstellt: 24. Okt 2012, 15:39
Hallo, nein der 2te Chich ist nicht für einen weiteren Sub gedacht! Bei Anschluss von nur einem Chinch am Sub bekommst du nur 2/3 der Gesamtleistung und verschenkst 1/3 an Leistung. Du brauchst ein Y - Adapter für Chinch (Weiblich). http://www.amazon.de...id=1351093281&sr=8-3Gruss mrueidelstedt [Beitrag von mrueidelstedt am 24. Okt 2012, 15:42 bearbeitet] |
Klangfarbe
erstellt: 24. Okt 2012, 18:40
Ein Cinchkabel transportiert keine Leistung, sondern Informationen. Ein aktiver Sub holt sich aufgrund dieser Information die benötigte Leistung aus der Steckdose! Ich zitiere aus der Original-Bedienungsanleitung für den T 1000 SW, Seite 7: "Audioanschluss Für den Audioanschluss des Subwoofers benötigen Sie ein Mono- Cinch-Kabel. Damit verbinden Sie eine der Cinch-Buchsen 1 „In“ auf der Rückseite des Subwoofer mit der Cinch-Buchse „Subwoofer Out“ an Ihrem AV-Receiver. In der Gebrauchsanleitung des Receivers finden Sie nähere Informationen dazu." Dazu die folgende Grafik: ![]() Daraus ist ersichtlich: Der besprochene Monoeingang ist bei deinem Gerät der rechte. Du kannst den Sub stärker werden lassen, wenn du seinen Lautstärkeregler weiter aufdrehst Und behalte das Monokabel von Oehlbach. Ist ein solides Kabel! Gruß von Klangfarbe [Beitrag von Klangfarbe am 24. Okt 2012, 19:33 bearbeitet] |
traudi92
erstellt: 24. Okt 2012, 18:48
Vielen dank! also kann ich das y oehlbach abgeben... ? es kommt mit dem y also definitiv kein besserer ton ![]() beide sind in der 3 sterne einstiegklasse und vergoldet. |
Klangfarbe
erstellt: 24. Okt 2012, 19:07
Richtig! Sende das Y-Kabel zurück und behalte das Monokabel. Habe sicherheitshalber auch beim Denon AVR geschaut: Er hat einen Subwoofer-Vorverstärkerausgang (PreOut) Link zu DenonDas Monokabel ist prima, habe ich selber an meiner Anlage Gruß Klangfarbe |
traudi92
erstellt: 24. Okt 2012, 19:28
Super, vielen vielen dank |
Passende Zusatzlautsprecher MausFan am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 2 Beiträge |
Passende Banenenstecker cryo75 am 29.01.2011 – Letzte Antwort am 29.01.2011 – 4 Beiträge |
Passende Regallautsprecher Carlo_Servey am 01.09.2012 – Letzte Antwort am 01.09.2012 – 2 Beiträge |
Subwoofer Kabel Der_Mondbär am 10.12.2012 – Letzte Antwort am 12.12.2012 – 4 Beiträge |
passende boxen motu1603 am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 18.05.2005 – 2 Beiträge |
Passende center OpaJenkins007 am 23.08.2012 – Letzte Antwort am 24.08.2012 – 8 Beiträge |
Suche passende alte LS oensel am 09.10.2003 – Letzte Antwort am 14.10.2003 – 3 Beiträge |
Passende Boxen für Pioneer Stereofreak11 am 04.09.2005 – Letzte Antwort am 05.09.2005 – 8 Beiträge |
passende LS + SUB audifahrer am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2007 – 5 Beiträge |
Pioneer AX3 - passende LS ??? top21 am 18.07.2004 – Letzte Antwort am 22.07.2004 – 20 Beiträge |
2012
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.774
