Ohm Einstellung bei Canton Chrono 590.2?
gamer77
#1 erstellt: 21. Okt 2012, 16:11
Hallo!
Folgende Frage stelle ich mir grade?
Welche Ohm Einstellung sollte ich bei meinen LS wählen?
Da ich früher kleine Cantons hatte hörte ich bei 4Ohm.
Jetzt besitze ich die Cantons SL590.2DC + Center und Sub.
Betreiben werden diese mit dem Onkyo 809.
1.Ist es besser die Ohm auf 4 zu lassen oder soll ich auf 6 Ohm stellen?
2.Wenn ich auf 4Ohm höre kann ich ein Gerät dadurch beschädigen?
3.Muss ich eine bestimmte Ohm Einstellung wählen?
Wenn mir jemand Antworten kann wäre ich dankbar.
Lg.gamer77
Dande80
#2 erstellt: 21. Okt 2012, 18:55
Deine Lautsprecher gibt Canton als 4..8 Ohm an, sprich je nach Frequenz hat er irgendwas zwischen 4 und 8 Ohm. Also solltest du an deinem Receiver 4 Ohm einstellen. Wenn ein Lautsprecher einen höheren Widerstand hat, als der Receiver denkt, dann spielt er halt leiser. Hat der Lautsprecher einen kleineren Widerstand als eingestellt, dann kann er ggf. den Receiver überlasten, wobei ich heutzutage eigentlich davon ausgehe, dass die Receiver einen Überlastschutz haben.
Aber solange du weder die Boxen noch den Receiver in die Nähe ihrer Maximalleistung treibst, sollte die Einstellung relativ egal sein. Ich würde es aber ehrlich gesagt lieber nicht ausprobieren.
Mickey_Mouse
#3 erstellt: 21. Okt 2012, 18:56
bei 6/8Ohm besteht die Gefahr den AVR zu überlasten, 4Ohm ist die "sichere" Einstellung.
Rossi_46
#4 erstellt: 21. Okt 2012, 19:00
Ich habe die die Chrono 507.2 da steht auch drauf 4-8Ohm,der AV steht vom Werk auf 8Ohm ist das so richtig?!
turbo_wolle
#5 erstellt: 22. Okt 2012, 19:56
Sorry das ich hier frage ... Kann man jeden receiver Verschieden Ohm einstellen ... oder ist das eher bei hochwertigen der Fall???
Läuft die Einstellung dann über einen Schalter z.b.Hinten am Gerät oder über die Menü Einstellung?!
Besitze einen Yamaha rx-v473 denke mal der hat die Option nicht.
Mfg
Wolle
Mickey_Mouse
#6 erstellt: 22. Okt 2012, 20:29
manchmal hilft ein Blick in die Bedienungsanleitung
wenn einem das noch zu kompliziert ist, dann sollte man doch zumindest mal die Schnell-Start-Anleitung überflogen haben
wenn man beides nicht (mehr) hat, kann man sich die ganz einfach bei Yamaha runter laden.
Da steht ganz vorne (bei Lautsprecher Aufstellung in einem extra Kasten):
Vorsicht
• (nur Modelle für USA und Kanada)
Das Gerät ist werksseitig für 8-Ohm-Lautsprecher konfiguriert. Beim Anschluss von 6-Ohm-Lautsprechern stellen Sie die Lautsprecherimpedanz-Einstellung auf „6 Ω MIN“ ein. In diesem Fall können Sie auch 4-Ohm-Lautsprecher als Front-Lautsprecher verwenden. Näheres siehe „Einstellen der Lautsprecherimpedanz“ (S. 14).
• (Außer den Modellen für USA und Kanada)
Verwenden Sie Lautsprecher mit einer Impedanz von mindestens 6 Ω.
Aber jetzt nicht allzu verrückt machen lassen: 4-8Ohm kann man als 6Ohm LS durchgehen lassen!
Kaufberatung Canton Chrono 590.2
LA95 am 19.06.2019  –  Letzte Antwort am 23.06.2019  –  3 Beiträge
Canton Chrono 590.2 / SL 590 Unterschied?
Necter am 23.05.2012  –  Letzte Antwort am 14.06.2013  –  7 Beiträge
Canton GLE 490.2 vs Chrono SL 590.2 DC
alpenpoint am 18.10.2011  –  Letzte Antwort am 19.10.2011  –  5 Beiträge
Canton Chrono SL 590.2 als Ersatz für SL 580?
marcelv88 am 09.03.2023  –  Letzte Antwort am 10.03.2023  –  6 Beiträge
Canton Chrono
Nigro am 04.09.2011  –  Letzte Antwort am 05.09.2011  –  7 Beiträge
Canton Chrono SL 520 als Main - Einstellung
Soulflayer am 30.10.2010  –  Letzte Antwort am 03.11.2010  –  3 Beiträge
Chrono SL 590.2 mit ONKYO TX-NR 809
smart-ear am 29.05.2012  –  Letzte Antwort am 29.12.2012  –  6 Beiträge
Canton Chrono
brauni6666 am 26.11.2011  –  Letzte Antwort am 11.12.2011  –  6 Beiträge
Canton chrono Serien Unterschiede
Hifi_neuling96 am 26.04.2024  –  Letzte Antwort am 26.04.2024  –  6 Beiträge
Canton Chrono 509
Lord-Senfgurke am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.564
