HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Heimkino - Anfänge | |
Heimkino - Anfänge+A -A |
Mauby
12:05
erstellt: 17. Okt 2012, |
hallo an alle! Ich möchte hier mein kleinen Chillkeller vorstellen und gleichzeitig Beratung zur Weiterentwicklung zum kleinen Heimkino einholen. ( Falls es der richtige Thread ist ). Nach und nach soll unten ein akzeptables heimkino entstehen was mir richtig Spaß macht und gleichzeitig soll unten das Chillzimmer sein , wo ich am Tisch mit Freunden musik hören kann und Karten spiele etc. ![]() Der Raum liegt im Keller und hat ein Fenster nach draußen. Dazu eine Tür zu einem kleinen Raum und ne Tür nach hinten zur Treppe. Er ist 4x4m groß. Was ich bereits habe: Verstärker: Onkyo und weiter weiß ich nicht ![]() Boxen: Selbstgebaute Monacor California 12/3 ( leicht abgeändert vom Bausatz, weils den Hochtöner und Mitteltöner nicht mehr gibt: enthält: Hochtöner Dt300, Mitteltöner Sp-155x, Tieftöner Sp-300P ) Ich weiß, sie sind eigendlich für kleine Diskotheken gedacht nach dem Bauheft, aber als ich sie angefangen hab zu bauen hat ich noch so gar kein plan von Hifi und dachte einfach nur: Die machen BAAASS ! Tja , dummer Fehler^^ weil richtig gut spielen sie erst im oberen Pegelberreich, ansonsten kommt nur schwach der Bass rüber ) Leinwand: sie ist eigendlich eine mobile leinwand , aber ich schraube sie ab und befestige sie oben an der Decke überm fenster und zieh sie dann runter und mit nem hacken am Fensterbrett wird sie unten gehalten. Beamer: mein Vater wird sich zu Weihnachten nen Full-Hd-Beamer kaufen, daher ist da keine Sorge ^^ Weil wenn er sich was kauft, dann sind das schon richtig gute Sachen ;D Er ist Hobbyfotograf und braucht einen um FotoPräsentationen zu zeigen. Dämmung: wie man sieht hab ich Absorberplatten gebaut. Links und rechts vom Fenster sind 80mm Steinwolle. Links Rechts vor den Lautsprechern sind ~80mm Absorber-Pyramiden-Schaumstoffplatten ( Reste liegen noch hinten auf dem Tisch ). Ebenso die hinteren Absorber an der Tür und hinten an der Wand. Links und Rechts hinter den Lautsprechern in der Ecke sind große Eckabsorberkästen mit 200mm Steinwolle. Was ich noch wollte: Mit den Resten vom Pyramidenschaum ein Absorber für die Heizung basteln. Dazu noch zwei kleine quadratische Steinwolleabsorber links und rechts von der Heizung und noch ein großer passender Steinwolleabsorber für das Fenster ( was dann gleichzeitig den Raum abdunkeln soll ) Bilder:Hier 4 Bilder von jeder Seite ( sind mit Fisheye Objektive aufgenommen, desshalb erscheint es vielleicht größer als 4x4m ) ![]() wenn das album nicht funktioniert hier die direct links: ![]() ![]() ![]() ![]() Meine Fragen an euch: Ich muss ja mein Heimkino weiter ausbauen, mir fehlt noch nen 7.1 Receiver und Center, RearLs und nen Subwoofer um erstmal nen anfang zu haben von nem Heimkino. Aber Receiver frag ich hier nicht, da wüsst ich eigendlich nicht was ich fragen sollte, ich such mir da schon selber einen guten raus. zu den Boxen: Ich würde gerne alles selber bauen, weils es mir richtig spaß macht ( ich auch gute möglichkeiten habe: haben ne gute Werkstatt und alle möglichen Werkzeuge ). Ich dachte zu den Boxen, die vorerst Center und Rearlautsprecher übernehmen folgende: ![]() Oder deren D'Appolito Partner : ![]() deren Frequenzgang fängt bei ~80Hz linear zu sinken an, da würde ich mir dann den Sub bauen der den Tiefton übernimmt: ![]() was haltet ihr von dieser Kombination ? Die Testberichte haben mir soweit gefallen, und so nen tiefreichenden linearen Frequenzgang beim Sub find ich recht gut 26-80 Hz steht im Bauanleitungsheft von Monacor. Was würdet ihr noch für die Dämmung empfehlen ? An den Spiegelpunkten der Decke ? Schreibt einfach mal eure Ideen für mich auf, wie ich was machen sollte etc... Wär für jede Idee / Ratschlag / Kritik dankbar :) mfg Mabby [Beitrag von Mauby am 17. Okt 2012, 12:19 bearbeitet] |
Blein
22:28
erstellt: 18. Okt 2012, |
D Du ja soviele Unterschiedlich Dinge benötigst solltest Du den Thread direkt in den Bereich Surround & Heimkino - Kaufberatung reinsetzten . Das bringt bestimmt mehr erfolg |
Keller Heimkino - Ist der Raum geeignet CommanderROR am 15.06.2018 – Letzte Antwort am 21.06.2018 – 7 Beiträge |
Heimkino Sound in Mini Raum? littleTinki am 19.08.2020 – Letzte Antwort am 06.09.2020 – 16 Beiträge |
Kompaktlautsprecher für kleinen Raum benzenbanz am 11.09.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 9 Beiträge |
Rinsers Heimkino - Planung und Beratung Rinser_of_Winds am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 6 Beiträge |
5.1 Heimkino/Musik Set fürs Wohnzimmer randfee am 05.11.2012 – Letzte Antwort am 05.11.2012 – 13 Beiträge |
Hilfe zur Positionierung von Einbaulautsprecher im Heimkino SwissChris55 am 08.01.2022 – Letzte Antwort am 11.02.2022 – 15 Beiträge |
Beratung zur Erweiterung des Heimkino Weaper am 07.07.2009 – Letzte Antwort am 17.07.2009 – 5 Beiträge |
Lautsprecher für sehr kleinen Raum -Indigo- am 12.07.2012 – Letzte Antwort am 13.07.2012 – 2 Beiträge |
Optimale Lösung für kleinen Raum Dantooine am 29.06.2009 – Letzte Antwort am 17.07.2009 – 20 Beiträge |
Viele Lautsprecher in kleinen Raum? johaa am 17.01.2012 – Letzte Antwort am 19.01.2012 – 9 Beiträge |
2012
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.507
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.130
