HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Anschlussmöglichkeiten des Lautsprecherkabels | |
Anschlussmöglichkeiten des Lautsprecherkabels+A -A |
daPanic
#1 erstellt: 09. Okt 2012, 13:37 | |
Hallöchen, ich habe aktuell noch einen Denon bei mir stehen. Ich bin gerade umgezogen und probiere aktuell noch ein paar Stellmöglichkeiten aus wie ich die Komponenten im neuen Wohnzimmer anordnen kann. Meistens hat das ein verrücken von Schränken zur Folge was auch den Abbau und Aufbau des Equipments nach sich zieht. Naja, man baut halt solange bis man wirklich zufrieden ist Aber dazu mal eine Frage. Ich habe die (mir bisher nur bekannten) Anschlüsse für die Lautsprecherkabel am meinem Denon (siehe Beispielbild) http://www.denon.de/...avr1713_e2_bk_re.jpg Die Enden meiner Kabel sind demnach natürlich nicht mehr isoliert und die einzelnen Kupferadern liegen blank. Gibt es da Möglichkeiten die Anschlüsse irgendwie zu modifizieren (Stecker, Klemmen, Pasten, Adapter, etc.) damit der Anschluss der Kabel leichter durchzuführen ist? Danke schonmal. Gruß [Beitrag von daPanic am 09. Okt 2012, 13:37 bearbeitet] |
blitzschlag666
#2 erstellt: 09. Okt 2012, 13:39 | |
du könntest am Amp hinten die schwarzen Plöppel abziehen und dann z.B. Bananenstecker benutzen. |
elchupacabre
#3 erstellt: 09. Okt 2012, 13:39 | |
Nennt sich Bananenstecker, schwarzes Innenleben der LS Anschlüsse am Denon raus und Bananenstecker rein. http://www.amazon.de...id=1349789960&sr=8-3 Edit: Gleichschnell [Beitrag von elchupacabre am 09. Okt 2012, 13:39 bearbeitet] |
daPanic
#4 erstellt: 09. Okt 2012, 13:44 | |
Na wenn das mal keine prompte Bedienung ist. Heisst das ich muss die "Schraubverbinder" soweit raus-schrauben bis die abgehen oder wirklich etwas abziehen? EDIT: Ich denke ich weiss wie. Habe gerade bei Google das hier gefunden: [Beitrag von daPanic am 09. Okt 2012, 13:45 bearbeitet] |
elchupacabre
#5 erstellt: 09. Okt 2012, 13:44 | |
Du musst die schwarzen Teile, die in der Mitte der Lautsprecheranschlüsse sitzen entfernen. |
blitzschlag666
#6 erstellt: 09. Okt 2012, 13:45 | |
einfach nur hinten an den Schraubklemmen den schwarzen Plöppel rausziehen. das sollte mit einem Messer oder einer Zange problemlos ohne Gewalteinwirkung möglich sein. |
daPanic
#7 erstellt: 09. Okt 2012, 13:46 | |
Entfernen: Zange/Pinzette/Hammer? |
blitzschlag666
#8 erstellt: 09. Okt 2012, 13:47 | |
die musste nur ganz leicht heraushebeln bis du sie mit den Fingern abziehen kannst. Geht ganz einfach. Nur Mut! |
daPanic
#9 erstellt: 09. Okt 2012, 13:49 | |
Alles klar, wird erledigt. Testen kann ich das erst Freitag abend wieder, wenn ich zuhause bin. Hätte ich gewusst das ich so schnell antworten bekomme |
Denon_1957
#10 erstellt: 09. Okt 2012, 17:16 | |
Wie blitzschlag schon gesagt hat den schwarzen Plöppel rausmachen ich habs bei meinem Onkyo mit einem kleinen Schraubendreher gemacht geht ganz leicht. janine |
daPanic
#11 erstellt: 15. Okt 2012, 12:37 | |
Salut, hat alles wunderbar funktioniert. Ich habe zwar die folgenden Bananenstecker bestellt ( Nakamichi von Amazon) weil die etwas günstiger waren und ich in der Beschreibung der Teufel-Stecker gelesen habe, das dort das Kabel von der Seite eingesteckt wird. Fand ich schon beim Lesen irgendwie doof. Aber gut, bestellt, angekommen, ausprobiert und alle Boxen funktionieren einwandfrei. Überall komm wie vorher auch, der Krawall raus und jetzt kann ich die auch einfach mal umstellen. Besten Dank für die Infos. |
Wie kann man in meinem komischen Zimmer Boxen anordnen? roobin am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 4 Beiträge |
Quantum und Celan noch aktuell? Kaptainkaos am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 13.10.2011 – 12 Beiträge |
Einstellungen für Denon AVR 1803 + TEUFEL CONCEPT M Z-bOY am 03.10.2003 – Letzte Antwort am 03.10.2003 – 3 Beiträge |
KEF KHT3005 Wie baut man richtig auf? ccfirefox am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 27.10.2007 – 5 Beiträge |
Aufbau Jamo 608 HC3 CapriX am 26.03.2012 – Letzte Antwort am 13.06.2013 – 61 Beiträge |
KEF IQ7 Noch Aktuell ? t3 am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 5 Beiträge |
Lautsprecherkabel und Fliesen! Was tun? finepixler1973 am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 26.07.2014 – 4 Beiträge |
Wie Dipole richtig anordnen (Sofa steht direkt an der Wand) weeedmaan am 16.12.2011 – Letzte Antwort am 18.12.2012 – 8 Beiträge |
Lautsprecher am Denon AVR2805 ersterdalton am 22.11.2005 – Letzte Antwort am 22.11.2005 – 2 Beiträge |
Erweiterung des HK-Setups: 5.1.4 oder 7.1.2? Hutzelbrunz am 25.03.2018 – Letzte Antwort am 30.03.2018 – 5 Beiträge |
2012
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder927.380 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMeister-Proper
- Gesamtzahl an Themen1.555.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.639.998
