| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Frage zur Aufstellung Fronts (Jetzt mit Fotos) | |
Frage zur Aufstellung Fronts (Jetzt mit Fotos)+A -A |
Hoschi74
erstellt: 19. Jul 2012, 20:26
Hallo. Ich habe folgendes Problem: Aufgrund der Räumlichkeiten hab ich 2 Möglichkeiten zur Aufstellung der beiden Frontspeaker (Nubox 311) in meinem künftigen Heimkino: Die Leinwand wird ca 2-2.5m breit sein. Darunter in der Mitte der Center. Ich könnte die Fronts rechts und links auf Höhe des Centers stellen aber nur ca 1,4 m auseinander. Also relativ nah zusammen. Oder in ca 2m Höhe (etwa Oberkannte Leinwand), aber dafür ca. 3m auseinander. So gibt es ein weiters Klangbild, aber die Höhe zum Center ist sehr unterschiedlich. Was findet ihr die bessere Lösung? Fronts hoch breites Soundspektrum, oder auf Höhe des Centers unter der Leinwand dafür aber nah zusammen? PS: Ich kann die Fronts auch an den Haltern etwas nach vorne neigen, so dass sie zumindest grob in Sitzrichtung abstrahlen. [Beitrag von Hoschi74 am 19. Jul 2012, 20:53 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
erstellt: 20. Jul 2012, 19:59
was ist schöner: Pest oder Cholera? Sorry, aber mal ganz ehrlich, das sind doch beides keine Lösungen?!? Die 1,4m Variante käme in Frage, wenn du <2m weg sitzt, aber das stelle selbst ich mir bei einer 2...2,5m breiten LW etwas komisch vor. Außerdem mag ich ja selbst mit über 1m hohen (+Spikes und Sockel) seitlich neben der 2,5m breiten Leinwand und dem Center darunter kaum ohne Front-Presence LS und der Yamaha Dialog Lift Funktion Filme gucken! Ich stelle mir das gerade bei 2m Höhe vor: ein Auto fliegt von links oben in das Bild, taucht in der Mitte unter das Bild weg und steigt dann rechts wieder in den Himmel auf. Zumindest wird es akustisch so erscheinen, auf dem Bild fährt es einfach nur von links nach rechts durch. MICH macht sowas komplett kirre und mir vergeht der Spass am Film. Wenn die Anordnung so wirklich nicht ander möglich ist als die beiden Alternativen, die du da aufgezeigt hast (die eigentlich keine sind), dann würde ich mal gucken was Schall durchlässige Leinwände kosten und ob man damit nicht zu einer besseren Aufstellung der LS kommen kann?!? Achja; durch Neigen der LS kompensierst du einzig und alleine den Höhenabfall, der sonst außerhalb der Achse auftritt. Die LS werden aber immer noch genauso an der ungünstigen Stelle geortet wie ohne Anwinkeln auch. |
Hoschi74
erstellt: 21. Jul 2012, 17:52
So hier ein paar Bilder der versch. Varianten: Position der Leinwand hab ich schon mal grob schwarz angezeichnet.Ist die Maximalvariante d.h. 2,5 m breit. (ist ein altes Zimmer welches noch renoviert wird) Nr.1 mit der hohen Variante. Bild Nr.2 zeigt die rechte Box etwas weiter vorne. Der Sitzabstand ist später ca. 3,90m zur Leinwand. D.h. ca. 3m zur rechten Box und 3,90 m zur linken. Nr. 3 zeigt die Boxen unter der Leinwand mit einem Abstand von doch nun ca.2m zueinander. Links im Raum, auf dem Bild nicht zu sehen, ist eine Balkontür. Deshalb kann ich mit der linken Box nicht weiter vor. Rechts sieht man die problematische Tür. Die Leinwand auf der anderen Seite geht auch nicht, da, wenn man reinkommt, man direkt über die Couch stolpert. ![]() ![]() [Beitrag von Hoschi74 am 21. Jul 2012, 17:54 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
erstellt: 21. Jul 2012, 18:26
na, die 2m Variante unten sieht doch wie ein ganz vernünftiger Kompromiss aus! dazu noch ein Yamaha AVR und an die oberen Positionen (wo du schon die Halter montiert hast) zwei Front-Presence LS, dann hast du richtig tolles Kino! |
Hoschi74
erstellt: 21. Jul 2012, 18:51
Ich hab den Yamaha 473, 5.1. zusätzliche Anschlüsse hab ich da nicht. Im übrigen ist mein finanzieller Rahmen erst mal ausgeschöpft wenn ich noch den Optoma HD300 mein Eigen nenne. Wenn der Beamer da ist, pinsel ich mal die Wand etwas an und mach mal nen Probelauf mit den versch. Aufstellungen. Ich glaub ich dendiere auch zur Aufstellung im 3. Bild. Man muss dann beim reinkommen etwas aufpassen. Vieleicht verschiebe ich die Leinwand etwas nach links. Dann kann ich etwas breiter werden. Denn auf der rechten Seite (etwa da wo auf dem 2. Bild die Couch mit der Box steht) kommt das Regal mit der Technik hin. Da kann ich mir das nach links rücken etwas erlauben. |
Frage zur LS aufstellung rhbhv am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 2 Beiträge |
Frage zur Aufstellung softeisbieger_ am 12.08.2006 – Letzte Antwort am 12.08.2006 – 4 Beiträge |
Frage zur Dipol Aufstellung RaulDuke am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 8 Beiträge |
Frage zur Aufstellung (mit Skizze) audioslave259 am 11.10.2013 – Letzte Antwort am 13.10.2013 – 7 Beiträge |
Frage zur Aufstellung der LS iceview am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 3 Beiträge |
Frage zur Aufstellung im Wohnzimmer RacerOB am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 4 Beiträge |
Frage zur Aufstellung von Rears Sniper3 am 08.10.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 3 Beiträge |
Problem mit 5.1 Aufstellung mpi22hifo am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 22.12.2011 – 13 Beiträge |
Frage zur Aufstellung der Teufel T1 Rears! Viktor89 am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 5 Beiträge |
Frage zur aufstellung Teufel Theater 2 Birdy103 am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 13.10.2009 – 3 Beiträge |
2012
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.966
