HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Wieviel Hz bei welchen Lautsprechern? | |
Wieviel Hz bei welchen Lautsprechern?+A -A |
paesce13
#51 erstellt: 30. Jul 2012, 08:22 | ||
Das mit den Eingangspegeln ist mir auch schon in den Sinn gekommen - die Signale des BD-Players sowie der PS sind digital, das Signal der Musik kommt "nur" von einem Apple Air Port und ist somit nicht digital... Der Dynamic EQ ist eingeschaltet. Was mir noch in den Sinn gekommen ist - der Bass-Pegel der Frontlautsprecher ist mit +6 eingestellt - dies ist bei der Musikwiedergabe gut, doch eben bei Games total übertrieben. [Beitrag von paesce13 am 30. Jul 2012, 08:54 bearbeitet] |
paesce13
#52 erstellt: 30. Jul 2012, 15:59 | ||
Hier noch die Fotos. Abstand der Fenster-Front an denen die Front-Lautsprecher stehen zur gegenüberliegenden Wand 6.7 Meter - effektive Breite des Raumes (Wohnzimmer inkl. Esszimmer, da nicht abgetrennt) ungefähr 10 Meter... ein akustischer Alptraum, ich weiss Auf Foto 2 noch die Ansicht aus Richtung TV / Front-Speaker EDIT: Bilderanordnung aufgrund überbreiter Darstellung geändert. [Beitrag von OSwiss am 31. Jul 2012, 12:40 bearbeitet] |
std67
#53 erstellt: 30. Jul 2012, 16:04 | ||
also da wundern mich deine Probleme absolut nicht Zu der absolut unvorteilhaften Aufstellung/Platzierung kommt dazu das dein Raum extrem hallig ist Das geht gar nicht |
paesce13
#54 erstellt: 30. Jul 2012, 16:09 | ||
Ja, die Platzierung ist definitiv nicht sehr gut... doch es ist leider nicht anderst lösbar aufgrund der vielen Fenster. Ich würde das ganze auch lieber in die Mitte der Fenster-Front stellen, doch dann kann ich das Fernsehen vergessen. Die Wände sind aus Holz, daher ist der Hall nicht so gross wie bei Beton-Wänden, doch ein Hall ist definitiv vorhanden. |
Tank-Like
#55 erstellt: 30. Jul 2012, 16:12 | ||
Der Großteil ist Glas, also ist der Hall sogar noch größer als bei Betonwänden... Schon allein die niedrige Basisbreite der Fronts würde mich kirre machen! |
paesce13
#56 erstellt: 30. Jul 2012, 16:16 | ||
wie gesagt, es ist leider nicht möglich das ganze so aufzustellen wie es Akustisch ideal wäre - bzw. es wäre möglich, doch dann müsste ich 2 Anlagen haben, eine für die Musik und eine andere für den TV - denn diesen kann ich nicht vor eine Fensterfront stellen. Der linke FL kann ich auch nicht wirklich mehr nach links stellen, da sonst der Abstand zur Hörposition bzw. zum TV nicht mehr einigermassen identisch ist... |
paesce13
#57 erstellt: 30. Jul 2012, 16:24 | ||
Mich würde interessieren ob überhaupt irgendwelche Dinge verbessert werden können aufgrund der leider sehr eingeschränkten Möglichkeiten? Die Wohnung kann ich schlecht umbauen nur um optimale akustische Gegebenheiten vorzufinden [Beitrag von paesce13 am 30. Jul 2012, 16:32 bearbeitet] |
std67
#58 erstellt: 30. Jul 2012, 16:32 | ||
wenn du nichts ändern kannst/willst, was sollen wir da empfehlen? Aber da sieht ja nach nem eigenen Haus aus. Gibts keinen raum den du zum Kino und/oder Musikzimmer umbauen kannst? |
paesce13
#59 erstellt: 30. Jul 2012, 16:36 | ||
Natürlich würde ich Vorschläge berücksichtigen Doch die einzige Idee welche ich habe, ist das Ganze vor die Fensterfront zu versetzen... dann müsste ich auch das Sofa entsprechend verstellen können, doch dies geht leider nicht da der Durchgang zum Korridor genau vor dieser Fensterfront liegt - ich müsste also den Durchgang mit dem Sofa versperren. Leider nicht, es ist eine sehr grosse Wohnung welche jedoch nur 3.5 Zimmer hat - und alle zimmer sind sehr gross und bestehen aus sehr viel Glas. Würde es z.B. etwas nützen wenn ich das ganze ca. 1/2 Meter nach links verschieben könnte? Dann wäre rechts mehr platz zwischen Lautsprecher und TV, die FL wären somit einiges weiter auseinander. Oder wäre diese Wirkung so kleine dass es sich nicht lohnt? irgendwie so? [Beitrag von paesce13 am 30. Jul 2012, 16:51 bearbeitet] |
paesce13
#60 erstellt: 31. Jul 2012, 09:52 | ||
So, ich habe jetzt einmal etwas umgestellt. Der FR steht nun 30 cm von der Wand entfernt und nochmals 30 cm vom TV entfernt, der FL steht 30 cm vom TV entfernt - somit stehen die Front-Lautsprecher nun über 2 Meter auseinander - im Gegensatz zu vorher (da waren es nur 1.5 Meter). Ebenfalls habe ich das Ganze etwas von der Wand nach vorne wegversetzt. |
Tank-Like
#61 erstellt: 31. Jul 2012, 10:18 | ||
und, hat sich klanglich was geändert? |
paesce13
#62 erstellt: 31. Jul 2012, 10:34 | ||
Heute ist der neue Center gekommen - ich werde daher die Anlage erst heute neu ausmessen - mal kucken ob es etwas gebracht hat. Leider ist das bei meiner Wohnsituation so ziemlich das Maximum was ich machen kann, die Fenster kann ich schlecht zumauern. Kann es sein dass sich die Situation durch Anschluss der Lautsprecher über Bi-Amping verschlechtert hat? Ich habe das Gefühl es ist schlechter geworden - oder könnte das Problem auch "nur" sein weil ich den Tiefton-Bereich mit 4mm Kabeln angeschlossen habe, den Hochton-Bereich nur mit 2.5mm? [Beitrag von paesce13 am 31. Jul 2012, 10:38 bearbeitet] |
Tank-Like
#63 erstellt: 31. Jul 2012, 10:44 | ||
Eigentlich dürfte sich durch Bi-Amping nichts geändert haben. Und ob du die Lautsprecher mit 2,5mm² oder 4mm² anschließt, ist auch völlig wumpe... Könntest du nicht wenigstens (schwere) Vorhänge anbringen, die etwas Schall schlucken? [Beitrag von Tank-Like am 31. Jul 2012, 10:44 bearbeitet] |
paesce13
#64 erstellt: 31. Jul 2012, 10:51 | ||
habe ich mir auch schon überlegt... wenn du direkte Sicht auf den See und die Berge hast... willst du dir dann diese Sicht mittels Vorhängen nehmen ? Was noch etwas nützen könnte und auch besser realisierbar wäre sind "Schall-Wände" bwz. Absorber... diese sehen ja heute sehr alltagstauglich aus und kosten auch nicht mehr die Welt. |
Tank-Like
#65 erstellt: 31. Jul 2012, 10:54 | ||
Das hilft sicher, aber das ist auch hoch komplex. Da kann dir niemand hier einfach mal was empfehlen. Das muss vor Ort von einem Akustiker mit dir und deiner Partnerin geplant werden. |
blitzschlag666
#66 erstellt: 31. Jul 2012, 10:55 | ||
oder paar akustikpanele z.B. sowas. Oder nen Deckensegel oder andere Diffusoren/Absorber. Evtl. mal mit nem Akustiker quatschen, den Raum vermessen lassen und dann eine Beratung machen. Ansonsten würd ich alles Rauswerfen und mir nen paar stark bündelnde Stereolautsprecher zulegen. Damit bekommt man wenigstens auf der Couch vielleicht einen brauchbaren Stereoton zustande. [Beitrag von blitzschlag666 am 31. Jul 2012, 10:56 bearbeitet] |
paesce13
#67 erstellt: 31. Jul 2012, 10:55 | ||
Ja, wir haben in der Nähe ein spezialisiertes Audio-Geschäft, werde wohl nicht darum herumkommen einen Spezialisten beizuziehen. Sowieso vielen Dank für die phantastische Hilfe!! |
mrueidelstedt
#68 erstellt: 31. Jul 2012, 12:32 | ||
Hallo, stell den Sub 12 auf die Einstellung "Normal" und lasse per Audissey neu einmessen, dann sollten sich deine Bassprobleme so gut wie erledigt haben. Das Problem ist immer die Einstellung "Wide" da stimmt das Bassmanagement überhaupt nicht mehr, ich hatte die selben Schwierigkeiten mit dem Sub 10 und nach der Umstellung auf Normal war alles perfekt. Gruss mrueidelsedt [Beitrag von mrueidelstedt am 31. Jul 2012, 12:33 bearbeitet] |
paesce13
#69 erstellt: 31. Jul 2012, 12:39 | ||
okay, werde diesen Tipp gleich bei der neuen Einmessung heute Nachmittag umsetzen. Vielen Dank. |
mrueidelstedt
#70 erstellt: 31. Jul 2012, 13:13 | ||
Hallo nochmal, das soll natürlich nur ein weiterer Tipp zu der unumgänglichen Umstellung deiner Lautsprecher sein. Hier noch mein Vorschlag ohne gleich das ganze Wohnzimmer umzuräumen, vielleicht bringt es ja was: Die Fronts müssen weiter auseinander stehen ca 2-3m, der Sub kommt zwischen diesen und dem Fernseher, die Rears auf einer Linie von min. 2-3 m. Evtl. die Rears auf 1,40 m höhe an die Wand und nicht auf Sänder. Das ist zwar alles nicht die beste Aufstellung, da Fensterseite in der Front, aber es sollte so schon deutlich homogener klingen. Hierbei gilt, ausprobieren bis das beste Ergebnis erreicht ist. Alle anderen Möglichkeiten, haben die Vorredner schon beschrieben. Gruss mrueidelsedt |
paesce13
#71 erstellt: 01. Aug 2012, 13:49 | ||
Wie ist das eigentlich mit dem Sub - einige sagen es sei egal wo der Sub aufgestellt wird, andere sagen er sollte zwischen den Front-Lautsprechern aufgestellt werden - was stimmt denn jetzt? |
std67
#72 erstellt: 01. Aug 2012, 14:06 | ||
kommt darauf an wie hoch du den Sub von den satelliten trennst Bis 80Hz soll er auch abseits der Front stehen können, wenn dir die Raumakustik keinen Streich spielt |
paesce13
#73 erstellt: 01. Aug 2012, 14:08 | ||
LFE ist bei 80 hz, sämtliche anderen LS gehen bis 40 hz mit, wie hoch der Sub mitgeht weiss ich gar nicht, das hat Audyssey selbst ausgemessen und wohl irgendwo eingetragen, doch ich habe keine ahnung wo. |
mrueidelstedt
#74 erstellt: 01. Aug 2012, 14:11 | ||
Hallo, egal ist das natürlich nicht, es kommt vorallem auf den Raum an, da muss man etwas experimentieren bis die Aufstellung stimmt. Dort wo der Bass am stärksten ist kommt der Sub hin, nur manchmal ist es eben in einem Wohnzimmer nicht immer möglich diesen optimal zu platzieren. Hier im Forum gibt's auch einen Subwoofer Threat, schau dort auch mal rein. Gruss mrueidelsedt |
std67
#75 erstellt: 01. Aug 2012, 14:12 | ||
Hi wie du sagst trennst du alle satelliten bei 40Hz LFE (du meint LPF des LFE?) gehört unbedingt auf 120Hz Das hat, zumindest in meinem Raum, auch keinen negativen Einfluß auf die Ortbarkeit Noch kein Besucher konnte den hinter der Couch versteckten Subwoofer orten [Beitrag von std67 am 01. Aug 2012, 14:13 bearbeitet] |
paesce13
#76 erstellt: 02. Aug 2012, 14:44 | ||
Das mit dem LPF des LFE auf 120 hatten wir schon, oder ? Wieder einmal sagen die einen 80 hz sei okay, auf keinen Fall 120, und andere sagen unbedingt 120 Kurze Frage: wenn ich den Sub zwischen die beiden Front-Lautsprecher stellen würde dann wären die beiden Front-Lautsprecher nicht gleich weit weg vom TV, sprich, der FL wäre ungefähr 60 cm vom TV entfernt, der FL nur 30 cm... Die Sitz-Position würde sich auch nicht mehr ganz in der Mitte der beiden Lautsprecher befinden. Soll ich also den Sub dort belassen wo er jetzt steht (s. Bild) oder soll ich ihn zwischen die Front-Lautsprecher stellen? Die Anlage ist jetzt neu positioniert, der FR steht 20 cm von der Wand entfernt, dann nach 30 cm kommt der TV und nach 30 cm kommt der FL. Der Sub steht momentan noch ca. 1 Meter links vom FL. |
paesce13
#77 erstellt: 03. Aug 2012, 11:15 | ||
Gibt es keine Antwort mehr ? Was ist wichtiger : der Sub zwischen den Front-LS oder dass die Front-LS einen identischen Abstand von der Hörposition aus haben? Das würde doch eigentlich Audyssey anpassen, oder? |
Tank-Like
#78 erstellt: 03. Aug 2012, 12:45 | ||
Da du den Sub eh nicht orten können solltest, kannste es einfach mal ausprobieren. Vielleicht verbessert die Neupositionierung des Subs ja den Klang... |
paesce13
#79 erstellt: 03. Aug 2012, 13:06 | ||
okay, dann werde ich also die "herumkriech-methode" ausprobieren |
SnoopyZero
#80 erstellt: 17. Nov 2016, 14:28 | ||
Hallo erstmal;) Also ich habe mich hier mal eingelesen und da es hier sehr qualifizierte Members gibt hätte ich auch eine Frage bez. meiner 5.1.2 Surround Anlage. Ich habe folgendes Setup: 1x AVR: Denon AVRX1200WBKE2 7.1 Surround AV-Receiver 1x Center: Canton Chrono 505 Centerlautsprecher (85/140 Watt), 2½-Wege Bassreflexsystem, Übertragungsbereich: 32...40.000 Hz 6x Surround Boxen: Canton Plus GX.3 Kleinlautsprecher (40/100 Watt), Übertragungsbereich: 45...26.000 Hz Subwoofer ist ein aktiver und vom Magnat Interior 5.1X Komplettsystem. Der Woofer hat auf der Rückseite einen Schalter mit Phase 0 oder 180, einen Schieberegler mit Crossover 50Hz bis 150Hz und dann noch einen für volume Min-Max. Hier ein Bild davon: Nun die Frage ab wie viel Hz ich die Boxen über den Woofer laufen lassen sollte. Ich habe die Anlage als 5.2.1 mit Top Middle Boxen aufgestellt. Als Test habe ich mal eingestellt das alle Boxen auf "klein" laufen und ab 80Hz zum Woofer gehen aber irgendwie ist das nicht sehr zufriedenstellend. Die Boxen haben ja 40Hz sofern ich das aus der Beschreibung gelesen habe. Laut Infos im Netz sind das ja nur Richtwerte und diese kann man auch höher pegeln lassen, deswegen bis ich auf 80 Hz gegangen. Das Crossover Rädchen am Woofer habe ich auf 90 gestellt, Level auf Max & die Phase auf 0. Was würdet ihr mir denn Setup technisch so empfehlen und welche Testvideos bzw. Test Audiofiles verwendet ihr so? Ich teste momentan mit den Atmos Demos & der BluRay "Der Soldat James Ryan". Danke schon mal für eure Antworten;) [Beitrag von SnoopyZero am 17. Nov 2016, 14:30 bearbeitet] |
Fuchs#14
#81 erstellt: 17. Nov 2016, 14:32 | ||
Für die Chrono kannst du mal 60 Hz testen, die kleinen GX Brüllwürfel eher 100/120 Hz Subwoofer siehe http://av-wiki.de/subwoofer#einstellung |
Mickey_Mouse
#82 erstellt: 17. Nov 2016, 14:35 | ||
die Angaben von Canton sind reine Fantasiewerte und haben mit der Realität gar nichts zu tun! 80Hz ist schon realistisch, ich würde es vielleicht sogar mal mit 100Hz probieren. wichtig ist, dass du den Regler am Subwoofer selber auf 150Hz (so hoch wie möglich) stellst, das erledigt der AVR dann. |
SnoopyZero
#83 erstellt: 17. Nov 2016, 15:00 | ||
Ah ok:).... Also stelle ich am AVR bei Bässen dann auch auf LFE-Tiefp-Filt 150 so wie am Woofer Crossover) selber auch oder?? Denn ich laufe auf dem normalen LFE Modus. |
rumper
#84 erstellt: 17. Nov 2016, 15:02 | ||
Nein, die LFE Einstellung am AVR bleibt bei 120Hz. Höher geht kein LFE. Die Frequenz die du am Sub einstellen kannst ist die Trennfrequnz zu den LS, dies übernimmt aber wie Mickey Mouse schon sagte schon der AVR. [Beitrag von rumper am 17. Nov 2016, 15:03 bearbeitet] |
SnoopyZero
#85 erstellt: 17. Nov 2016, 15:43 | ||
Verstehe. Hab das mal eingestellt aber nun brummt der Woofer richtig unangenehm.....als würde er auf 200% Leistung laufen. Hmmm.....Volume direkt am Woofer runter drehen bringt auch nicht viel. Naja da muss ich mich dann mal spielen;) Echt anstrengend so ein System einzustellen. Aber ich denke es wird sich lohnen. Habe jetzt bei den Surround Boxen überall 110Hz eingestellt um dem Center habe ich 80Hz gegeben weil die Dialoge sonst komplett im Surround untergehen. |
rumper
#86 erstellt: 17. Nov 2016, 15:47 | ||
Hast du den Denon schon mal einmessen lassen? |
SnoopyZero
#87 erstellt: 17. Nov 2016, 15:49 | ||
Ja gestern erst. Bin alle Testpunkte mit Stativ & Einmessmikro durchgegangen. Aber nachher habe ich bei den Lautstärkepegeln von den Lautsprechern herumgestellt. Der Woofer war auf -12 eingestellt und ich habe diesen Wert auf 0 geändert. Denn dem Woofer soll man ja keine Leistung wegnehmen sofern ich das gelesen habe. Die anderen Boxen waren alle zwischen -5 & -7 eingestellt. Diese habe ich dann auf -3 bis -1 geändert. Ich kann ja mal probieren alles neu automatisch ausmessen zu lassen und dann nur die Hz verändern. Vielleicht wäre ich ja damit schon zufrieden. Aber ich denke es muss immer manuell etwas nachgebessert werden;( [Beitrag von SnoopyZero am 17. Nov 2016, 15:52 bearbeitet] |
rumper
#88 erstellt: 17. Nov 2016, 15:54 | ||
Oh, oh, oh...alles verstellt und dann wundern wie es klingt... Wenn der Sub auf -12dB stand war er vor der Einmessung zu laut eingestellt. Stell ihn auf "9 Uhr" und die Frequenz am Sub auf Rechtsanschlag, dann miss nochmal ein. Beachte dabei das die Messpunkte nur in einem kleinen Umkreis beieinander liegen (keine "echten Sitzplätze" auf der Couch) so im Umkreis von 60cm um die erste Position maximal. Danach melde dich wieder hier. |
Mickey_Mouse
#89 erstellt: 17. Nov 2016, 15:56 | ||
-12dB ist dasselbe wie Anschlag, mehr/weniger geht nicht (bei D&M AVR)! mit anderen Worten: wenn der AVR den Subwoofer mit -12dB einmisst, dann ist der viel zu laut gestellt und der AVR versucht den leiser anzusteuern, aber wie gesagt, noch leiser als -12dB kann er nicht und der Subwoofer ist immer noch viel zu laut! |
SnoopyZero
#90 erstellt: 17. Nov 2016, 15:57 | ||
Super danke;).... Werde ich heute Nachmittag gleich mal testen. [Beitrag von SnoopyZero am 17. Nov 2016, 15:58 bearbeitet] |
Fuchs#14
#91 erstellt: 17. Nov 2016, 16:00 | ||
Liest du auch mal was man hier so postet
Zitat
SnoopyZero
#92 erstellt: 17. Nov 2016, 16:39 | ||
Sry hab ich überlesen, bin nur schnell mittags nach Hause, schnell lesen und einstellen;) Später habe ich mehr Zeit;) Thx für die Info. |
SnoopyZero
#93 erstellt: 17. Nov 2016, 19:02 | ||
Sooooooo;) Alles neu eingemessen. Nun war die auto Einstellung beim Woofer +8 Also auf 0 gestellt und die Volume am Woofer höher gedreht. Hört sich so weit gut an. Morgen kommt der Canton Center. Habe momentan noch den vom Magnat 5.1 Set am laufen. Deswegen gehen wahrscheinlich auch die Stimmen unter. Sobald ich morgen mal ein anständiges Setup zusammenbringe, werte ich die Einstellungen vom AVR hochladen;) Danke euch für die hilfreichen und vor allem sehr nützlichen Tipps;) |
Eisi2005
#94 erstellt: 18. Nov 2016, 11:37 | ||
Hi, wie Mickey Mouse schon schrieb, sind die Angaben von Canton anscheint wirklich Fantasiewerte. Ich ging bisher bei meinen Canton Chrono 509.2 auch davon aus, dass das ja relativ große und gute Lautsprecher sind und hatte die Trennfrequenz immer bei 40 -60 Hz. Habe letzte Woche mal auf 100 Hz gestellt und ich fand es persönlich besser. Vielleicht solltest du das auch mal probieren. Was mich daran immer wundert, ist das Audyssey die Boxen auf groß stellt. Wie kommt sowas zustande ? |
rumper
#95 erstellt: 18. Nov 2016, 11:43 | ||
Beim Einmessen sind so ziemlich alle Systeme sehr großzügig mit der Einordnung der LS in "Groß". Sobald das System einen "ausreichenden" Bass zurück bekommt (kann schon durch "wandnahe" Aufstellung passieren) erkennt es die LS als Groß. |
Eisi2005
#96 erstellt: 18. Nov 2016, 11:51 | ||
@rumper, ok Danke für die Erklärung. |
SnoopyZero
#97 erstellt: 18. Nov 2016, 12:15 | ||
Ich habe gestern auch mal alle Boxen auf 100 Hz gestellt und den Woofer auf ~95Hz Übernahmefrequenz. Volume beim Woofer auf 50% und am AVR auf 0 bei der Lautstärkeregelung. Momentan bin ich sehr zufrieden. Wenn der Canton Center heute endlich eintrifft werde ich wieder neu anpassen können Natürlich werde ich es mit neuem Center auch mal auf 110Hz probieren und die restlichen Boxen auf 100 belassen. Wichtig ist das die Lautsprecher und der Woofer sich mit den Hz richtig überschneiden. Sprich wenn die Boxen am AVR auf 100Hz gestellt sind dann sollte am Wooferrädchen ~95 eingestellt sein. Zumindest ist das bei mir der Fall. So setzt der Bass richtig ein und der Center wird auch ein bisschen mit Bass unterstützt damit die Stimmen sich ein bisschen kräftiger anhören;) [Beitrag von SnoopyZero am 18. Nov 2016, 12:17 bearbeitet] |
Fuchs#14
#98 erstellt: 18. Nov 2016, 12:17 | ||
Ich gebs auf |
rumper
#99 erstellt: 18. Nov 2016, 12:20 | ||
Ich noch nicht Fuchs. Wenn die LS im AVR bei 100Hz getrennt werden übernimmt der Sub AUTOMATISCH alles andere. Regler am Sub wieder auf Rechtsanschlag und dann FINGER WEG! Gleiches gilt für die Lautstärkeregelung am Sub. Nach dem Einmessen sind die Finger davon zu lassen. Es sei denn du hast ein Pegelmeßgerät und stellst damit die Lautstärke des Sub wieder auf den Wert nach dem Einmessen ein wenn du unbedingt am AVR herunter regeln möchtest. Wenn du noch mehr Bass möchtest dann stelle das über den AVR ein! [Beitrag von rumper am 18. Nov 2016, 12:23 bearbeitet] |
SnoopyZero
#100 erstellt: 18. Nov 2016, 12:31 | ||
Wenn ich die Lautstärkeregelung am Sub auf 100% gebe und einmesse dann schlägt mir der AVR danach den maximalen Minuswert vor. Deswegen habe ich mit 25% Bass Volume eingemessen worauf mir der AVR dann +8 eingestellt hat. Diesen Wert habe ich auf 0 geändert und dafür die Volume am Bass auf 50% gedreht. Da mein Woofer in einer Ecke steht kann ichleider nicht auf 100% gehen da es sonst einen ganz schlimmen dopplereffekt ergibt. Ok nun habe ich es auch kapiert. Übernahme am Woofer nicht anfassen. |
rumper
#101 erstellt: 18. Nov 2016, 12:35 | ||
Kein Mensch sprach von 100% am Lautstärkeregler des Sub. Rechtsanschlag bei der Frequenz! Lautstärke auf ca. "9 bis 10 Uhr" Stellung und dann einmessen. Woher willst du wissen das 25% mehr Lautstärke am Sub genau 8dB am AVR entsprechen? Genau für solche Einstellungen brauchst du ein Pegelmeßgerät.
[Beitrag von rumper am 18. Nov 2016, 12:37 bearbeitet] |
Welcher Lautsprecher wieviel Hz? Tobbie1987 am 14.05.2014 – Letzte Antwort am 20.05.2014 – 4 Beiträge |
Wieviel Hz sind optimal? Narloxon am 21.02.2006 – Letzte Antwort am 19.03.2011 – 20 Beiträge |
Wieviel Hz. für Musik muss LS können? doranna69 am 27.11.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 14 Beiträge |
Wieviel leistung bei Lautsprechern / Subwoofer nötig? Olliminator01 am 01.08.2012 – Letzte Antwort am 30.07.2017 – 8 Beiträge |
Mit wieviel Hz beginnt ein super Bass???? Thomas377 am 25.12.2003 – Letzte Antwort am 26.12.2003 – 10 Beiträge |
Crossover bei unterschiedlich großen Lautsprechern Glühwurst am 14.12.2013 – Letzte Antwort am 18.12.2013 – 3 Beiträge |
Hornfortsatz bei Lautsprechern Otis_Sloan am 23.08.2023 – Letzte Antwort am 23.08.2023 – 3 Beiträge |
Wieviel Geld für wieviel Sound? dani_3987 am 10.03.2005 – Letzte Antwort am 11.03.2005 – 7 Beiträge |
Was bedeutet Hz eigentlich? LukasHH am 07.02.2014 – Letzte Antwort am 14.02.2014 – 14 Beiträge |
Onkyo TX-SR 607 und Yamaha wieviel Hz ? him80 am 15.03.2012 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 3 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.388
