Clipping vs Überlast
BMW2012
#1 erstellt: 26. Jun 2012, 09:53
Hallo
Ich habe eine kurze Frage: Wie erkennt man den, unterschied ob ein Lautsprecher nun clippt oder überlastet wird?
Kann man den Unterschied hören? Beides klingt ja nach "kratzen"
Beim Clipping kann der Verstärker ja nicht genug Leistung aufbringen und die Oberwellen werden abgeschnitten. Wie ist das aber bei, überlast an den Lautsprechern?
Wie kann man das unterscheiden?
Würde mich über Antworten freuen.
[Beitrag von BMW2012 am 26. Jun 2012, 10:39 bearbeitet]
papaap
#2 erstellt: 26. Jun 2012, 09:55
Wenn der Verstärker zuviel leistung hatt, aber die Boxen nicht Genug "Aufnehmen" Können.. also wenn man voll aufdreht
sumpfhuhn
#3 erstellt: 26. Jun 2012, 15:55
papaap schrieb:
Wenn der Verstärker zuviel leistung hatt, aber die Boxen nicht Genug "Aufnehmen" Können.. also wenn man voll aufdreht :)
Hallo
Wohl eher der umgekehrte Fall.
Wenn der Verstärker zu wenig Leistung,ist man dazu geneigt,die Lautstärke auzudrehen.Dadurch wird das Signal verzerrt,und er Clippt.
std67
#4 erstellt: 26. Jun 2012, 15:57
Hi
wenn der Verstärker anfängt zu clippen hat der Hochtöner evtl. noch ein paar Sekundenbruchteile zu leben
Mickey_Mouse
#5 erstellt: 26. Jun 2012, 21:07
sorry, jetzt muss ich etwas schmunzeln!
Das Signal wird beim Erreichen der maximalen Ausgangsspannung gekappt, dadurch steigt der Anteil der Oberwellen extrem an, also genau das Gegenteil deiner Erklärung.
Damit ergibt sich aber auch das Unterscheidungskriterium. Wenn die Oberwellen ansteigen, dann kommt halt das typische ""Kreischen" durch, das sollte man eigentlich hören.
Wenn man wirklich zuviel Leistung in einen LS rein pumpt, dann schlägt meist der Tieftöner an. Wenn das "zart" passiert, dann hört man noch das "Klacken" bevor es zu spät ist. Bis die Schwingspule verbogen ist, geht es aber ganz schnell.
Der Punkt ist, du kannst mit einem 50W Verstärker, der ins Clipping gerät, ohne Probleme einen mit 400W angegebenen Lautsprecher den Hochtöner grillen. Auf der anderen Seite wird es richtig schwierig, mit einem AVR, der angeblich 5*150W raus pusten kann (hahaha...) den Tieftöner einer 100W Box zum Anschlagen zu bringen.
papaap
#6 erstellt: 26. Jun 2012, 22:24
Hm, ich habe einen Onkyo TX-SR509 mit Angeblichen 7x130W und 2 "Billige" Unsiversum Boxen von Quelle (Damals 600DM) mit 160W.. kann ich mit meinem AVR die Boxen ans maximum bringen?
Amperlite
#7 erstellt: 26. Jun 2012, 23:11
Ein Merkmal zur Unterscheidung wäre die "Breite" der Grenze.
Verstärker-Clipping setzt sehr abrupt ein und steigt dann rasant an.
Bei Lautsprechern ist steigt der Klirr gemächlicher an.
Lt.Dan
#8 erstellt: 27. Jun 2012, 04:28
Dreh einfach nur so laut, dass es sich noch sauber anhört. Ich denke bei deiner Kombination kommt es eher zum Clipping als zur Überlastung der LS.
Mickey_Mouse
#9 erstellt: 27. Jun 2012, 07:46
Du kannst die Boxen damit nicht wirklich bis zu ihrer Leistungsgrenze ausreizen, dafür reicht die Leistung des AVR nicht aus. 7*130W kommen da niemals raus, 1*130W oder 7*20W sind eher realistisch.
Gerade deshalb kannst du natürlich die Hochtöner grillen, wenn du zu weit aufdrehst und der AVR ins Clipping gerät. Und nein, niemand kann dir sagen ob z.B. "12Uhr" oder "2Uhr" noch sicher ist. Wenn der Ton unsauber wird, dann ist Gefahr im Verzug!
papaap
#10 erstellt: 27. Jun 2012, 10:36
Also ich habe das Problem das sich die Boxen generell Unsauber anhören
naja Gut zu wissen das dies nicht Passieren sollte.. ich dreh ja auch nicht voll auf.. sondern ehr Leise
Clipping???
Bilbo am 10.01.2006  –  Letzte Antwort am 12.01.2006  –  5 Beiträge
Frage bzgl. Clipping
cherrypatch am 06.10.2006  –  Letzte Antwort am 10.10.2006  –  14 Beiträge
Hochtöner Clipping ?
baellchen am 30.06.2008  –  Letzte Antwort am 06.07.2008  –  10 Beiträge
Clipping zerstört keinen Lautsprecher!
palganer am 04.03.2014  –  Letzte Antwort am 05.03.2014  –  8 Beiträge
Clipping bei Canton in Verbindung mit Denon
Javacom3003 am 28.09.2021  –  Letzte Antwort am 28.09.2021  –  3 Beiträge
Wie kann man Lautsprecher stören?
Farfan11 am 20.05.2014  –  Letzte Antwort am 20.05.2014  –  2 Beiträge
kann clipping im nachhinein die boxen zerstören
Freddi99 am 19.05.2013  –  Letzte Antwort am 30.05.2013  –  4 Beiträge
Kann man Lautsprecher auf defekt testen?
Hayabusa02 am 19.12.2018  –  Letzte Antwort am 20.12.2018  –  6 Beiträge
Unterschied DTS - Dolby Digital - Dolby Pro logic?
abcditt am 04.12.2008  –  Letzte Antwort am 08.12.2008  –  3 Beiträge
kann man nun oder kann man nun nicht?
bollekk am 07.01.2004  –  Letzte Antwort am 07.01.2004  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBigSeb
  • Gesamtzahl an Themen1.563.222
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.406
