| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » 10 Lautprecher | |
10 Lautprecher+A -A |
sorod
erstellt: 23. Feb 2004, 14:58
Hallo an alle. Ich schreibe hier zum ersten mal. Vielleicht kann mir ja einer von euch helfen. Ich habe das mit dem anschließen mehrerer LS glaube ich verstanden. Ich habe einen Verstärker mit 4-16 Ohm Ausgängen und müßte aber wegen den Räumlichkeiten und der schwierigen Akustik (es ist ein komisch verwinkelter Raum) 10 LS anschließen. Also 5 pro Kanal. Alle 4 ohm Weiss jemand eine Lösung, wie ich sie verkabeln kann oder geht das nicht? Müßen es immer LS-Paare sein um auf die richtige Ohms zu kommen? Danke im voraus. |
Master_J
erstellt: 23. Feb 2004, 15:09
Das wären dann 0,8 Ohm insgesamt bei Parallelschaltung. Sowas packt kein Verstärker. Was willst Du denn beschallen? Eine Kneipe? Gruss Jochen |
sorod
erstellt: 23. Feb 2004, 15:15
Hallo Master_J wenn ich sie parallel schalte dann hast du recht. Aber ich dachte eher an Reihenschaltung. Dann sind es wohl 20 Ohm. Aber könnte man denn nicht eine misch-Schaltung aus Parallel und Reihe machen? Ja es ist eine Kneipe. [Beitrag von sorod am 23. Feb 2004, 15:20 bearbeitet] |
Master_J
erstellt: 23. Feb 2004, 15:20
Eine Reihenschaltung verändert den Klang - ausser Du schaltest lauter gleiche Boxen in Reihe. Zu hohe Ohms machen übrigens nichts aus. Reihe und Parallel mischen geht auch, solange die LS in Reihenschaltung gleich sind. Gruss Jochen |
sorod
erstellt: 23. Feb 2004, 15:25
Sorry aber ich blicke da nicht ganz durch. Die LS sind alle die gleichen. Wenn ich auf 20 Ohm komme und der Verstärker bis zu 16 verträgt, was passiert dann? Und wie könnte ich reihe und parallel mischen, damit alle LS gleich laut sind? Grüß |
C.Smaart
erstellt: 23. Feb 2004, 15:29
1. Was für ein Klangbild erhoffst Du Dir denn von so einer Geschichte? Diffuser gehts kaum und Abbildung etc. kannst Du völlig vergessen. 2. Solltes Du Dich dennoch nicht davon abbringen lassen und Dir Klang im klassischen Sinne eh egal sein, bitte, hier die Lösung zu Deiner Frage: Reihenparallelschaltung d.h. Du schaltest je 2 LS in Reihe. Diese zwei Zweierpäarchen wiederum parallel. Und den fünften LS hängst Du wiederum in Reihe zu dem entstanden Gesamtkonstrukt. Zum Nachrechen: Rges = 1/[1/(R1 + R2) + 1/(R3 + R4)] + R5 (Physik Klasse 8 ) Eingesetzt mit 5x 4ohm kommst Du auf endstufenverträgliche 8 ohm pro Kanal. Aber wie gesagt mit Hifi hat das nichts mehr zu tun. |
Master_J
erstellt: 23. Feb 2004, 15:33
Diese 16 Ohm Obergrenze sind "gelogen". Schon ein einziger Lautsprecher kommt gelegentlich auf zweistellige Werte. Die Impedanz ist frequenzabhängig. Mach' es so, wie C.Smaart es vorgeschlagen hat - das passt schon und ist auch überall gleich laut. In meiner Stammkneipe funktioniert es so ganz gut = erträglich. ![]() Gruss Jochen |
sorod
erstellt: 23. Feb 2004, 15:40
Hallo C.Smaart Danke für deine Physikstunde. Aber darum geht es mir nicht allein. Sind bei so einer Schaltung denn alle LS gleich laut? Und was Musik-Qualität angeht. Die Kneipe ist leider so blöd geschnitten, daß man 5 total unterschiedliche Sitzbereiche hat. Also für jeden Bereich 2 LS. Gruß |
sorod
erstellt: 23. Feb 2004, 15:44
Ich danke euch. Wenn sie gleich laut sind, weiss ich jetzt mehr und bin mit euren Tipps ein ganzes Stück weiter. |
das_n
erstellt: 23. Feb 2004, 15:57
wenn du alle ls in reihe schaltest, wird, wie schon gesagt, die impendanz recht hoch. mache es am besten so geschickt mit den beiden schaltungstechniken, dass du nicht über 16ohm kommst. sonst kann deine anlage nicht so viel leistung abgeben wie sonst. |
sorod
erstellt: 23. Feb 2004, 16:02
Danke |
madtrix
erstellt: 23. Feb 2004, 16:23
Wenn du die Boxen so wie C.Smaart beschreibst schaltest sind die beiden einzeln angeschlossenen Boxen doppelt so laut wie die restlichen. Wenn sie gleich laut sein sollen musst du sie alle in Reihe schalten und hoffen, dass Fertigungstoleranzen zwischen den Boxen niedrig sind. Die 20Ohm schaden dem Verstärker meiner Meinung nach nicht (ich übernehme aber keine Garantien). Allerdings ist dann auf jeder Box nur noch 1/5 der Spannung die im ein-Box-pro-Klemme Betrieb herrscht. Das macht 1/25 der Leistung, was -14dB entspricht. Du musst also um 14dB lauter aufdrehen, damit die einzelnen Boxen genauso laut sind, wie wenn nur eine Box dranhängt. Und ob der Verstärker das dann noch ohne Probleme schafft ist wieder ne andere Sache. [Beitrag von madtrix am 23. Feb 2004, 18:36 bearbeitet] |
Master_J
erstellt: 23. Feb 2004, 16:29
Stimmt - wenn man mal genau darüber nachdenkt. ![]() Da kann dann aber ein Lastwiderstand in Reihe davor bzw. ein sechstes Boxenpaar (für die Toiletten) helfen. Gruss Jochen |
das_n
erstellt: 23. Feb 2004, 16:33
kannste nicht 4 oder 6 pro kanal anschließen? das würde es einfacher machen.....weil sonst hast du immer 2 die lauter als der rest sind, oder 1, je nachdem wie du sie anschliesst............. mit ner zu hohen impendanz kann man nix kaputtmachen...... |
Shakesnake
erstellt: 23. Feb 2004, 16:55
was dient denn überhaupt alls beschaller nenn mal parr daten. was für boxen und besonders was für ein Verstärker? PA? |
8 ohm LS an 4 ohm verstärker?! Dennis_1 am 23.05.2005 – Letzte Antwort am 25.12.2020 – 57 Beiträge |
4 Ohm LS an 6-16 Ohm Verstärker? marius86 am 23.04.2004 – Letzte Antwort am 02.05.2004 – 33 Beiträge |
4 Ohm LS an 8 Ohm AV-Receiver??? krichter am 15.06.2005 – Letzte Antwort am 15.06.2005 – 6 Beiträge |
4 ohm / 8 ohm ??? Toub am 22.06.2003 – Letzte Antwort am 25.06.2003 – 7 Beiträge |
AV-Receiver 4 paar standboxen 4 ohm yesmann1980 am 14.10.2012 – Letzte Antwort am 14.10.2012 – 3 Beiträge |
Funkübertragung für Rear-LS Volker987654321 am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 3 Beiträge |
4 Ohm? Cyril73 am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 2 Beiträge |
4 identische LS an Stereo-Amp mit 2 Ausgängen? sadmax am 19.02.2005 – Letzte Antwort am 19.02.2005 – 4 Beiträge |
Kann ich an einen 6 ohm Verstärker 4u8 ohm anschl... Bronski am 26.11.2003 – Letzte Antwort am 26.11.2003 – 3 Beiträge |
Frage wegen 7.1 Sytem mit DIPOL LS dapro am 18.07.2011 – Letzte Antwort am 19.07.2011 – 3 Beiträge |
2004
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.910
