HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » 2 boxen geschenkt, wie anwenden? | |
2 boxen geschenkt, wie anwenden?+A -A |
Erdnusss
07:26
erstellt: 06. Jun 2012, |
Hi ![]() Ich hab gestern 2 Boxen geschenkt bekommen, es handelt sich um Solton MA222 Ich find zu den dingern im i-net sogut wie keine angaben, die teile haben auf jedenfall nen stromanschluss, einige unterschiedliche ausgänge usw... ich würd die teile gern an meinem pc anschließen allerdings weiss ich jetzt nicht genau wie ich das mache. Brauch ich zu den dingern vielleicht noch nen verstärker(wobei ich glaube das schon einer eingebaut ist?) oder ne bassbox, Subwoofer? Ihr merkt schon, ich kenn mich so gar nicht aus :). Ich hab zwar schon so ne box (bass) wo ich 2 ausgänge habe, dort kann ich die blanken drähte für 2 boxen anschließen. Allerdings kann ich an den neuen boxen keine blanken drähe anschließen ^^. Wer weiss ob das kleine teil überhaupt die stärke hat die großen boxen zu versorgen (wobei die ja ihren eigenen stromanschluss haben). Ich kann ja mal schreiben was da für steckplätze sind, also: MIC / INST.IN LINE IN EXTERNAL SPEAKERS das sind recht große ein/ausgänge, da kommt nen dicker knüppel rein ^^ dann gibts noch Tape in (rechts, links) und LOOP Thru (sieht mir aus wie für so nen mikrofon oder gitarrenanschluss) Eine box hat 200 Watt, und es gibt noch 5 drehknöpfe, wohl nur ein wenig für den sound zum spielen ^^ Wenn sich vielleicht jemand auskennt kann er mir ja ein wenig unter die arme greifen und mir sagen was ich bräuchte um die zwei süßen an meinen pc zu stöpseln Mfg Arghant |
versuchstier
08:11
Hallo Erdnusss, da hast Du 2 aktive PA-Boxen geschenkt bekommen. Wenn Du die allen Ernstes an den PC anschließen möchtest, benötigst Du anhängig von Deinen PC-Line-Out Buchsen je einen Adapter von Chinch auf XLR, bzw. 3,5 mm Stereo-Klinke auf 2 x 6,3 mm Mono-Klinke (je nachdem, was für Buchsen als LINE IN an den Boxen sind), z.B. ![]() ![]() ![]() Die stöpselst Du dann in die LINE IN Buchsen und verbindest sie mit dem PC. Netzkabel nicht vergessen... Dieses Solton Model hat noch eine Endstufe für den Anschluß externe passiv Boxen (EXTERNAL SPEAKERS), was Du in Deinem Fall wohl eher nicht benötigst. Wenn die Boxen noch funktionieren und Du sie mit den entsprechenden Adaptern angeschlossen hast, pass aber auf, dass Dir die Ohren nicht abfallen ![]() ![]() Gruß versuchstier [Beitrag von versuchstier am 06. Jun 2012, 08:23 bearbeitet] |
Erdnusss
12:07
Erstmal vielen dank für die ausführliche Antwort. Die boxen hab ich beide getestet und sie funktionieren einwanfrei, wurden auch kaum benutzt :). Wie sieht es denn dann eig. mit dem bass aus? Ich kann mir jetzt weniger unter Beschallung vorstellen, allerdings, als ich sie getestet hab, kam bassmäßig wenig raus, da müsste ich mir dann noch was dazu kaufen? Bevor man weiter rätseln muss wegen den anschlüssen hab ich mal ein bildlein gemacht (nicht besonders gut, aber man erkennt alles ^^). ![]() Allerdings hab ich ja am pc nur einen ausgang für die boxen, wenn ich an den boxen jeweils ein kabel anschließ hab ich dann 2 kabel fürn pc, ist quasi eins zuviel, gibts da dann auch nen adapter alá mach aus 2 kabel eins? danke für die antworten mfg |
Demented_are_go
14:34
Für den bass stelle mal den Schalter bei low cut um... Für den Anschluss brauchst du einen Adapter von Stereo klinke auf 2x xlr. Edit: moment ich sehe grad: du kannst die lautsprecher über den tape Anschluss anschließen... Dann brauchst du nur ein klinke auf cinch oder rca Adapter. Die gibt's in jeden blödmarkt. [Beitrag von Demented_are_go am 06. Jun 2012, 14:37 bearbeitet] |
Erdnusss
16:54
Du meinst wohl das kabel mit Rot/schwarz (left, right)? Solche hab ich sowieso massenhaft im keller liegen ^^ dann brauch ich nur noch so nen adapter damit ich die zwei zusammen fassen kann? Wäre ja dann alles kein problem. Gibts da qualitative unterschiede wenn ich den eingang nehm anstatt den großen? |
Demented_are_go
17:11
Japp das Kabel mein ich. Denn schliesst du an einer Box den weissen (links) und an der anderen den roten (rechts) an. Ob es Qualitativ unterschiede gibt weiss ich nicht genau, ich glaube es aber nicht. Der einzigste unterschied sollte da bei symmetrisch / Asymmetrisch sein. Das Spielt aber in deinem Fall keine Rolle. Was sein könnte ist nur das du dann die Lautstärke nicht mehr ändern kannst bzw. nur an den Boxen....Ob das aber auch so geschaltet ist kann ich dir nicht beantworten. Ich würds einfach ausprobieren. |
Erdnusss
17:20
Vielen dank, das erleichtert einiges, hab ja so ein kabel schon am laptop ausprobiert und man konnte sowohl am lapi als auch an der box den sound verstellen, man muss eben nen gutes mittelmaß finden. Das mit dem bass und dem cut verstellen hab ich schon getestet und es bringt schon was, allerdings is mir das immernoch ein wenig zu mager ^^. Gibts da was das man dazu kaufen kann, ne bassbox oder sowas? Muss jetzt kein teures teil sein aber ein wenig bumm bumm wäre schon ganz nett :). Mfg |
Jurgen2002
18:16
Wenn du uns deine weiteren pc Anschlüsse sagst können wir dir gerne helfen ^^ |
Erdnusss
18:35
Also, es ist ein aldi pc also verkneift euch das grinsen ^^ Prozessor: Intel-CPU AMD Athlon II X4 640 (3 GHZ) RAM / Festplatte 4 GB / 1,5 TB Grafik AMD Radeon HD 6670 Sonstiges WLAN 802.11n, DVD-/CD-Brenner, 5 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, Windows 7 Home Premium (64 Bit) hier noch ein bericht, vielleicht steht da noch was drinne was wichtig wäre ![]() und Netzwerkadapter wären Realtek PCIe GBE Family Controller [Beitrag von Erdnusss am 06. Jun 2012, 18:35 bearbeitet] |
Demented_are_go
18:48
Was darf das kleine bum bum denn kosten? Kommt selbstbau in frage? Oder gebrauchtkauf? [Beitrag von Demented_are_go am 06. Jun 2012, 18:49 bearbeitet] |
Demented_are_go
18:54
Was darf das kleine bum bum denn kosten? Kommt selbstbau in frage? |
Erdnusss
19:55
Selbstbau? lieber nicht. Gebraucht? Wär kein ding :). Ich hab so null plan was sowas kostet aber ganz arm bin ich dann auch nicht ^^ |
Demented_are_go
20:05
Hmm, im Selbstbau könnte ich dir 1000 Tipps geben, aber auf dem Gebrauchtmarkt kenne ich mich leider nicht so gut aus. denke mal ab 50-200 euro sollte es gebraucht einen Aktiv-Subwoofer geben der in dein Preissegment fällt. Ob der dann allerdings mit deinen PA-Lautsprechern in Sachen Pegel mithalten kann bleibt fraglich ![]() |
Erdnusss
20:11
Naja das mit dem nachbarn is kein problem, ich habe keine! ![]() Hm... das teil sollte schon, zumindest annähernd an die boxen ran kommen ^^ |
Demented_are_go
20:17
Da entscheidet dann nur das Budget und wie groß das ganze werden darf ![]() |
Flügelhornist
20:31
Hi Wenn ich die Stellung der Regler "High" und "Low" auf deinem Foto richtig deute hast du die Höhen der Box etwas hoch gezogen und die Tiefen ziemlich genau mittig stehen. Bevor du dir jetzt eine Subwoofer kaufst will ich noch sichergehen, dass du mit diesen Reglern etwas herumgespielt hast und nicht immer so gelassen hast. Theoretisch sollte der Bass solcher Lautsprecher, wenn er beim leisen hören hochgezogen, ist locker reichen. |
Demented_are_go
20:36
kleine Anmerkung am Rande: Einen Verstärker, wie er dir im WoW-Forum geraten wurde brauchst du nicht, denn die Lautsprecher haben diesen Verstärker schon eingebaut.. ![]() |
Erdnusss
17:15
erstellt: 07. Jun 2012, |
*lach* Und da denkt man immer das www ist rießen groß ![]() Ich dachte mir schon das ein verstärker sinnlos ist da ich ja eine box mal aufgeschraubt hab und gesehen hab das nen verstärker drin ist ^^. Ich werd dann erstmal noch (wenn mal kein feiertag ist) ein wenig an den knöpfchen rumdrehen, falls es mir dennoch zu wenig ist kann ich euch ja nochmal nerven ;). Grüßle und vielen dank an allen |
Flügelhornist
18:28
Dann viel Spaß beim Experimentieren! Hier wirst du immer kompetent und gerne bei Audio und Video Angelegenheiten beraten werden. Bei Autos, Compuerspielen oder Anderem solltest du (wie bei Hifi uns) das entsprechende Forum aufsuchen ![]() ![]() |
Stereo Boxen mit Center verbinden Dogopit am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 06.10.2006 – 2 Beiträge |
2 Boxen mit 8 Ohm an einem subwoofer anschlisen! WIE? 8OhmFreak am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 7 Beiträge |
2 Boxen an Kophörerstecker ??? cuneyt2003 am 15.10.2004 – Letzte Antwort am 15.10.2004 – 4 Beiträge |
2 Boxen pro Frontkanal? DPaysen am 26.01.2013 – Letzte Antwort am 26.01.2013 – 12 Beiträge |
2 Boxen als Center-Speaker - wie anschließen Saege am 03.02.2006 – Letzte Antwort am 03.02.2006 – 2 Beiträge |
jbl boxen bugsbunchy am 02.08.2003 – Letzte Antwort am 05.08.2003 – 3 Beiträge |
2 Boxen statt 5.1 Hamsterwolf am 14.01.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2012 – 2 Beiträge |
Sony STR-DB 780QS geschenkt bekommen - jetzt Boxensuche am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 27.09.2009 – 3 Beiträge |
Wie Boxen anbringen? Phiwiko am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 10 Beiträge |
Cerwin Vega Boxen? h3rrB am 16.03.2012 – Letzte Antwort am 01.06.2012 – 2 Beiträge |
2012
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTimoL312
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.446
