| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Bitte um erfahrene Hilfe von 5.1 auf 7.1 | |
Bitte um erfahrene Hilfe von 5.1 auf 7.1+A -A |
dark2609
erstellt: 30. Mai 2012, 12:04
Hallo Miteinander. Habe jetzt Seit ca 3 Wochen meinen immer noch Funktionierenden Pioneer VSX-409 RDS 5.1 ProLogig ausrangiert und mir den VSX-921-K 7.1 Digital von Pioneer zugelegt. Jetzt habe ich eine Frage zur perfekten aufstellung der Komponenten. Betreibe als Sorround das Canton Movie 130 wie auf der Zeichnung zu sehen ist. Wie ich schon am anfang erwähnt habe besitze ich durch meinen ersten AV/Receiver noch die dazugehörigen Canton LE 103 Regallautsprecher. Ich würde die am liebesten in das neue System mit integrieren doch ich habe keine ahnung, wo sie die bestmöglichste Leistung vollbringen. ![]() Kann mir einer von euch da draußen vielleicht ein paar Tipps geben was ich noch machen kann? |
john_frink
Moderator |
erstellt: 31. Mai 2012, 06:28
Hi. 1. den Sub aus der ecke raus 2a. Mal schauen, ob gebraucht ein LE 150 Center erhältlich ist und dann die Front komplett mit den LE 103 betreiben. Das dürfte klanglich wesentlich besser klingen. oder 2b. die LE 103 in einer 2. Zone unabhängig betreiben (Küche, Kellerraum etc.) [Beitrag von john_frink am 31. Mai 2012, 06:28 bearbeitet] |
dark2609
erstellt: 31. Mai 2012, 08:13
Hi. Danke erstmal Ich habe mal nach dem Center LE150 ausschau gehalten. doch leider vergebens. Die 2te Zone möchte ich nicht bzw. die Nachbarn würden sich freuen wenn in der Tiefgarage oder im Keller gute mucke läuft... lolWo würdest du denn den Sub hinstellen? nach links? also zwischen der Tür und der Anbauwand und dann die komplette Anbauwand nach rechts verschieben? würde gehen... Ich bin auch am überlegen ob ich dazu noch Front-High // Front-Wide Lautsprecher anschließen soll. Da mein Reciever ja den ganzen schnick/schnack besitzt.... UNd dann kommt ja noch die aufstockung vom 5.1 zu 7.1 wohin mit den Sorround Back = SBL / SBR Puhh ich hoffe ich hab jetzt nix vergessen.... |
john_frink
Moderator |
erstellt: 31. Mai 2012, 08:36
Wahrscheinlich ginge auch ein GLE Center, der wäre dann noch ne Spur höherwertiger. Wäre gerade hinsichtlich Musikwiedergabe und Sprachverständlichkeit ein großer Schritt nach vorne. (Kannst du das Movie 130 noch zurückgeben?) Falls das ne option ist, würde ich bei dir 7.1 eher mit Front high/wide testen, für back surrounds fehlt der Raum. Den Sub würde ich testweise nach links stellen oder etwas vorziehen und neben der Vitrine platzieren. Als grobe Daumenregel könntest du den Sub auch auf die Hörposition stellen und im Raum rumlaufen und hören, wo der bass am ausgewogensten klingt - dort steht dann später der sub. |
dark2609
erstellt: 31. Mai 2012, 09:21
thx* Okay. Den Sub habe ich schon mal so platzieren können das ich an der Hörposition jetzt ein satteres Klangbild des Tieftonbereichs erhalte als vorher. Habe auch den Mcacc nochmals durchlaufen lassen zu Kalibrierung. Ich bin schonmal vom Klangbild des Sub´s zufrieden. Da ich das Movie 130 im besten Zustand,gebraucht und günstig erstanden habe steht mir leider kein Umtausch mehr zu. Das ist aber nicht weiter tragisch. Da mir ja sowieso noch 2 Lautsprecher fehlen wollte ich die jetzt ergenzen. Kosten ja nicht gerade viel. Ich habe mal 2 Screenshorts vom *.pdf (Anleitung) des Recievers gemacht um mal zu zeigen was die so vorschlagen.Daran würde ich mich auch gerne orientieren. Aber ich glaube ich kann da in meiner (ungünstigen lage der Sitzposition) nur von Träumen... ![]() |
john_frink
Moderator |
erstellt: 31. Mai 2012, 09:45
Ok, eigentlich bleibt dir lediglich Front High - oder es bei 5.1 belassen! Meinere Erfahrung nach ist das oftmals die bessere Variante, wenn 7.1 oder höher nicht ideal platziert werden kann! Andere haben jedoch schon zufriedenstellend mit Surround/Surround Back als Lautsprecher "Array" hinter der Couch gute Erfahrungen machen können, wenn diese direkt an der Wand stand. Dabei haben dann alle Lautsprecher nicht zum Hörer gezeigt, sondern die Wand angestrahlt, um ein möglichst diffuses Klangbild zu erhalten, das dann (gerade bei mehreren Hörern) nicht direkt ortbar aus den Lautsprechern schreit. Dennoch würde ich an deiner Stelle die Frontlautsprecher wechseln, also die LE 103 als L/R und einen LE 150/GLE 405/GLE 455 als Center. Weitere Einkäufe würde ich derzeit nicht tätigen. (Ausser den Sub wechseln, das ist immer gut ) |
dark2609
erstellt: 31. Mai 2012, 10:05
Ok, ich danke dir erstmal für deine Bemühungen. Ich werde mal sehen was sich machen lässt,dann werde ich wohl doch die LE 103 für L/R benutzen und nen passenden Center noch dazuholen. An dieses Front-High habe ich auch Gedacht bzw. in die engere auswahl genommen. Könnte ich denn dafür diese Movie 130 Sourround Speaker nehmen? Eigentlich ja schon da sie ja nur (High) wiedergeben würden...oder liege ich da falsch?Okay und für die Back lass ich mir auch noch was einfallen... z.Z stehen die ja hinter dem Sofa auf den Ständern... Mal angenommen... ich würde die SL/SR jeweils an die Wand, links und rechts hängen und die SBL/SBR auf die Ständer stellen und wie gehabt hinter die Couch damit...so wie in der ersten Abbildung gezeigt ist oder ist das Käse? PS: Bist du auch ein *Bass Fetischist* |
john_frink
Moderator |
erstellt: 31. Mai 2012, 10:40
Jöpp
Wie auch bei den Heights gilt hier: Versuch macht kluch.
Nee, nur für richtigen Heimkinobass, der alle Frequenzen wiedergibt, die auf einer BR/DVD enthalten sind, braucht es meist große, teure, gute Subs (die noch gut aufgestellt und eingemessen werden müssen). Idealerweise spielen die dann so unauffällig, dass sie im Spielbetrieb nur dann wahrgenommen werden, wenn es auch im Film ordentlich zur Sache geht. Mein derzeitiger und viele andere wummern dagegen auch sonst vor sich hin und bei falscher Einstellung bringen sie erst den von vielen "Fetischisten" als geil empfundenen 65-80Hz Kickbass. Gute Bassverteilung ist im Heimkino die schwierigste Disziplin. |
dark2609
erstellt: 31. Mai 2012, 11:18
Ich werd´s einfach mal ausprobieren. Wird schon schief gehen Ich danke dir trozdem für die Tipps und Hilfestellungen. Ich werde nochmal berichten wenn ich alles (Mit neuem Center und so) aufgestellt und die Front-High Speaker dran habe. |
5.1 auf 7.1 ? Hilfe !! Terracotta am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 12.12.2004 – 9 Beiträge |
von 5.1 auf 7.1 emigrant1 am 14.12.2003 – Letzte Antwort am 14.12.2003 – 2 Beiträge |
HILFE ! 2.1, 5.1, 7.1? Klausxx87 am 02.05.2015 – Letzte Antwort am 03.05.2015 – 9 Beiträge |
von 5.1 auf 7.1 Draco83 am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 3 Beiträge |
Wirkungsgrad, bitte um Hilfe ! Dana_X am 13.05.2004 – Letzte Antwort am 07.10.2004 – 19 Beiträge |
Bitte um Hilfe für 5.1-Surround Sparky_81 am 27.05.2017 – Letzte Antwort am 15.06.2017 – 23 Beiträge |
5.1 Bitte um Hilfe bei Positionierung vegoman am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 01.12.2011 – 6 Beiträge |
5.1 auf 7.1 uprgaden JAyL am 26.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 4 Beiträge |
Bitte um Hilfe Philluminatus am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 3 Beiträge |
Aufrüstung von 5.1 auf 7.1 dabre am 16.05.2005 – Letzte Antwort am 04.06.2005 – 19 Beiträge |
2012
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.423 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTomitom_
- Gesamtzahl an Themen1.562.820
- Gesamtzahl an Beiträgen21.809.820
lol
