| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer Aufstellung | |
Subwoofer Aufstellung+A -A |
marcus_locos
erstellt: 26. Apr 2012, 22:11
Hallo, ich habe ein Problem und zwar weiß ich nicht wo ich meinen Subwoofer aufstellen soll. Vor paar Monaten bin ich ausgezogen und die Wohnwand in meinem Zimmer lässt nicht viel Platz übrig. Den Subwoofer werde ich verkaufen müssen weil ich ihn auch nicht unter den Hängeschränken aufstellen kann da er zu hoch ist. Ich dachte mir ich kauf mir einen kleineren der auch da drunter passt aber da fängt das Problem an. Einen Subwoofer auf den Schrank aufstellen ist sicherlich nicht empfehlenswert und aus dem Grund wollte ich in dem Forum nach einer Lösung suchen. Ich hab dazu ein Bild gemacht und ich hoffe das ich hier einige Tipps bekomme damit ich trotzdem noch alles so aufstellen kann ohne das Probleme auftreten. Danke Gruß marcus locos
std67
erstellt: 27. Apr 2012, 04:02
Hi das ganze Gebilde da vorne ist zwar schön, aber viel zu breit Die jamos fühlen sich so in die Ecke gequetscht auch nicht wohl Und der kleine 20er Sub wird die kaum wirkungsvoll unterstützen, was willst du da mit einem NOCH kleineren Du musst den Subwoofer auch nicht an der Frontseite aufstellen |
marcus_locos
erstellt: 27. Apr 2012, 08:53
Hallo, ja da kannst du recht haben. Die Front werde ich später ein stück nach vorne ziehn dann wäre das Problem gelöst. Wenn ich den 20er Sub verkaufe und mir stattdessen diesen hier hole: KEF C4 Der würde auf den Schrank passen und schlechter als der 20er ist er bestimmt nicht eher besser. Ich glaube nicht das man beim Subwoofer sagen kann... je größer desto besser. Um den Sub im hinteren Teil des Zimmers aufzustellen habe ich mir überlegt die hier zu holn: JBL ES 250 P Der wird mit Funk gesteuert. Leider bleibt mir aber dazu auch wenig Platz. Dazu ein Bild: http://s1.directupload.net/file/d/2873/akigh6c9_jpg.htm [Beitrag von marcus_locos am 27. Apr 2012, 08:55 bearbeitet] |
std67
erstellt: 27. Apr 2012, 10:39
doch, grob verallgemeinert kann man das sagen. Es gibt natürlich auch schlechte große Subs Für die JAMOs solltest du da schon einen mit 30cm Treiber hinstellen denke ich, zumindest wenn es um Heimkino und mehr als Zimmerlautstärke geht Bei moderaten Pegeln könnte der JBL ausreichen
und an den Seiten? |
marcus_locos
erstellt: 27. Apr 2012, 22:08
Ja an den Seiten ist doch auch etwas blöd. Ich könnte mir höchstens an der Seite wo die Heizung ist was überlegen. Dann müsste ich den Sessel woanders hinstellen was ich eigentlich vermeiden wollte. Auf der anderen Seite ist die Wand leer. Da sollte auch nichts hin. Ist etwas blöd wenn ich dort einen Subwoofer hinstelle. Ich weiß grad echt nicht wie ich das am besten machen soll. Auf dem Schrank ist aber die schlechteste Lösung oder wäre das machbar? |
std67
erstellt: 28. Apr 2012, 01:43
Hi hört sich vielleicht doof an, aber aufhängen geht Auf dem Schrank stehend würde dieser doch wohl recht stark mit vibrieren |
Crazy-Horse
erstellt: 28. Apr 2012, 06:25
Im Bereich der Front L könntest du den Sub an die Seitenwand stellen, jedoch kann ich dir ohne genaue Raummaße nicht sagen welche Probleme du dir damit einhandelst. Der Raum sieht aber total hallig aus, klatsche mal in die Hände, wie lange hallt es 2-3 oder mehr Sekunden? Die LS aus den Ecken raus, soweit vor das die an der Wohnwand vorbei richtung Sitzplat abstahlen können. [Beitrag von Crazy-Horse am 28. Apr 2012, 06:25 bearbeitet] |
marcus_locos
erstellt: 28. Apr 2012, 08:06
Ich dachte wenn man irgendeine Platte auf dem Schrank draufstellen würde und den Sub da drauf dann würde es vielleicht nicht so vibrieren aber das weiß ich selber nicht. Ich stell mal paar Bilder rein vom hinteren Teil des Zimmers dann seht Ihr welche Möglichkeiten ich habe. Die Front LS werde ich aus den Ecken rausziehn aber dazu hätte ich noch eine Frage. Die LS haben an den Seiten Tieftöner, muss ich die dann so aufstellen das die in die Richtung Wand zeigen oder in die andere Richtung? Das Zimmer hat die Maße: ca. 4,6m x 4,8m [Beitrag von marcus_locos am 28. Apr 2012, 08:07 bearbeitet] |
Crazy-Horse
erstellt: 28. Apr 2012, 09:08
Ach du scheisse, auch noch fast quadratisch. Dann bringt dir ein EQ mehr als einfach zwei dicke Subs irgendwo in den Raum zu schmeißen. |
marcus_locos
erstellt: 28. Apr 2012, 09:15
Tut mir leid, sogut kenne ich mich da auch nicht aus. Was meinst du mit EQ? |
Crazy-Horse
erstellt: 28. Apr 2012, 09:52
Ein Antimode z.B. |
marcus_locos
erstellt: 28. Apr 2012, 10:00
ja und weiter...? Eine Antimode sagt mir genau sowenig. |
Crazy-Horse
erstellt: 28. Apr 2012, 10:51
Dann schaue doch mal hier im Sub Bereich nach da wirst du es finden. |
Jigxe
erstellt: 17. Aug 2012, 16:29
vielleicht kannste hiermit was anfangen, klick..Ansonsten wie oben schon gesagt, gucken das du zwei unterbringst..oder halt wirklich jede ecke und winkel ausstesten. Irgendwo muss er ja richtig zur geltung kommen |
M.K.M=Speedy
erstellt: 18. Aug 2012, 07:29
Ist jetzt ein anderes Thema, aber in dem Raum ist alles noch viel zu "glatt". Da müsste wenigstens ein dicker Teppich und paar Schaumstoffecken rein. In einem gecleanten Raum klingt eine Anlage nicht gut. |
Meine Wohnwand: Subwoofer wo aufstellen? Senfgeist am 02.12.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 15 Beiträge |
Subwoofer aufstellen JugoBetrugo am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2009 – 7 Beiträge |
Wo Subwoofer aufstellen Catch.the.Giant am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 2 Beiträge |
Subwoofer, wo aufstellen? BassFreund99 am 10.01.2015 – Letzte Antwort am 24.04.2016 – 12 Beiträge |
Subwoofer aufstellung Renegade0147 am 23.10.2004 – Letzte Antwort am 06.11.2004 – 7 Beiträge |
Subwoofer einstellen/aufstellen? dB-Schnullerbacke am 17.09.2005 – Letzte Antwort am 17.09.2005 – 4 Beiträge |
Subwoofer richtig aufstellen! Bobele77 am 21.06.2007 – Letzte Antwort am 21.06.2007 – 3 Beiträge |
Surroundsystem aufstellen Gemenie am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2009 – 3 Beiträge |
Center-Lautsprecher aufstellen, aber wie? KingCrunch am 20.09.2010 – Letzte Antwort am 13.11.2019 – 28 Beiträge |
Lautsprecher aufstellen Darksteve am 14.02.2007 – Letzte Antwort am 12.03.2007 – 6 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.189
