HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Richtige Pos für Center | |
Richtige Pos für Center+A -A |
bommel925
01:17
erstellt: 12. Apr 2012, |
hallo Zusammen, wo stelle ich den vorderen center bei meinem Heimkino richtig auf? Ich möchte mir ein Heimkino aufbauen und habe das Problem, daß mein Leinwand recht groß ist.ich kann den Center nur auf den Boden oder an der decke montieren. Außer ich setze den center hinter die Leinwand. Wenn ich den Center an der Decke montiere muß ich ihn rechtweit nach vorne schieben damit er nicht im Bild hängt. auf dem Boden muß ich ihn immer wegräumen und neu einmessen. hinter der Wand soll es zu verzerrungen kommen. Als verstärker möchte ich mir den VSX2021 zulegen. Der kann die Position der Lautsprecher einmessen. Kann der auch einen an der Decke montierten LS ausgleichen? |
Mickey_Mouse
09:36
optimal wäre eine schalldurchlässige Leinwand und der Center mittig dahinter! Das muss dann aber eben eine Spezial-LW sein, mit einer "normalen" funktioniert das nicht und die sind recht teuer. Weder auf dem Fußboden noch direkt unter der Decke sind wirklich geeignet. Ich würde hierüber nachdenken: Center ganz weg lassen, stattdessen zwei Front-Presence-LS links und rechts oben neben der Leinwand dazu einen Yamaha AVR mit Dialog Lift damit kannst du den Ton virtuell nach oben schieben. Normalerweise mit einem Center und den Presence. Aber wie gesagt, auf dem Boden ist alles andere als optimal. Mein Center ist auf ca. 75cm (Oberkante), das ist schon verdammt tief, lässt sich dann aber mit Dialog Lift ganz gut ausgleichen. Wie hoch sind denn deine Stereo LS (Mitteltöner) in Relation zur Leinwand? |
TObex21
19:25
Was auch eine Option ist, dass du den Center doch hintrer die Leinwand stellst und ihn aber mithilfe des Recievers im setup ein klein bisschen lauter machst so um 2 db oder wie es dein Ohr sagt. |
Mickey_Mouse
22:03
das ist keine Option, das ist Quatsch! durch eine normale Leinwand kommt kaum Hochton Anteil durch und selbst der Mittelton wird noch so stark gedämpft und breit geklopft, dass das nur Müll ergeben kann |
bommel925
22:09
Mickey, ich hab zur zeit nur eine 6.1 Anlage. Die beiden Center B&W LCR60 will ich nach hinten packen und mir einen HTM62 als front center zulegen. oder vielleicht auch einen 61er da ich recht weit etwa 5-6m von LS weg bin wenn ich ihn mittig hinter die LW packe. bei der Größe der LW bin ich mir noch nicht 100% sicher. schön wäre es wenn ich ein 2m hohes Bild hinbekäme. Der raum ist aber leider nur ca2,25m hoch. (halt Kellerhöhe) Daher will ich mir erst einen Beamer zulegen und dann die LW. Also der 62er ist HBT 17x44x30cm der 61er ist HBT 20x55x34cm. Die Frage ist jetzt noch sollte ich diese Hochkant oder waagerecht aufstellen. Ich hätte jetzt den vorne waagrecht und die beiden hinten hochkant angeordnet. |
Mickey_Mouse
22:35
also wirklich gute Center kann man nicht einfach horizontal oder vertikal stellen, die sind von der Abstrahl Charakteristik für eine Lage ausgelegt! Ich kann meinen Center umschalten, der hat drei Hochton-Kalotten so eng beieinander, dass sie liegend (also die drei HT übereinander) ein echtes d'appolito System bilden und vertikal eine schmale Keule horizontal aber sehr breit abstrahlen. Stellt man den Center senkrecht, werden die äußeren Kalotten abgeschaltet, um diese Richtcharakteristik aufzuheben wenn ich das richtig überschlagen habe, dann dürfte eine 2m hohe 16:9 Leinwand über 3,5m breit sein + Maskierung. Daneben sollte noch genug Platz für die Stereo-LS bleiben, die ja auch noch etwas Abstand zur Seitenwand haben sollten. Also für dieses Vorhaben solltest du schon eine 5 besser 6m breite Wand haben! Da stellt sich dann die Frage, wie groß ist der Raum in der anderen Dimension? Auch 6m? Also knapp 40qm? Ich bin zwar völlig bei dir, "size matters", aber bei einem Heimkino gilt oft: Qualität geht vor Quantität! Man sollte die Bildgröße nicht zu sehr übertreiben, wenn die Rahmenbedingungen nicht stimmen! |
bommel925
23:39
also wenn ich b&w damals richtig verstanden habe sind die LCR60S3 sowohl für stehend als auch liegend konzipiert. ich frag aber besser noch mal nach. die wand ist nicht ganz 6m ich hab da etwa 5,2m platz. (okay da fängt dann der Raumteiler zu unserem schlafzimmer/Arbeitszimmer an. Aber den verschieben da spielt meine Frau nicht mit. Hatten nur 2 Kinderzimmer im haus eingeplant und dann habe wir uns noch für ein drittes entschieden, jetzt wohnen wir halt im Keller) Der Raum an sich ist 7-8m lang und ist nicht ganz rechteckig hinten haben wir 2 schräge wände. Zum fersehen haben wir unseren bigben (4m couch) den wir zum fernseh etwas vorziehen so daß ich etwa 2m von der hinteren wand weg bin. die Leinwand wollte ich etwa 1m von der vorderen wand montieren. so daß ich 4-5 m abstand zur leinwand habe. ich geb dir recht qualität ist wichtig, daher tuh ich mir auch soschwer. das richtige zu finden. Wir sparen nun seit 5 jahren darauf und diese jahr wollen wir endlich zuschlagen. |
bommel925
22:29
erstellt: 13. Apr 2012, |
also bzgl der aufstellung habe ich von B&W diese Antwort erhalten " natürlich ist auch eine aufrechte Positionierung der beiden B&W LCR60S3 hinten möglich. Sie sollten sich daran orientieren und entscheiden, was Ihnen selbst besser gefällt (optisch), und was von Platz her möglich ist. Akustisch ist ein Klangunterschied eher von der optischen Wahrnehmen abhängig, als von der wirklich stattfindenden Schallabstrahlung." |
Mickey_Mouse
22:57
Armutszeugnis für B&W ![]() wenn ein Hersteller zugibt, dass seine LS in kleinster Weise vom Abstrahlverhalten für horizontale oder vertikale Ausrichtung konstruiert sind, dann ist das wirklich ärmlich! |
Der "richtige" Center carve86 am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 7 Beiträge |
Welcher ist der richtige Center-Speaker??? fabja86 am 16.05.2003 – Letzte Antwort am 19.05.2003 – 5 Beiträge |
Center Speaker richtige Wahl zu viel Auswahl. Samius am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 9 Beiträge |
Richtige Übernahmefrequenz (Bipol,Dipol) Camaro72 am 28.12.2020 – Letzte Antwort am 13.01.2021 – 14 Beiträge |
richtige aufstellung eines 6.1 bmw2000 am 31.12.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2007 – 8 Beiträge |
richtige Lautsprecher für avr3550 cello-seb am 01.04.2004 – Letzte Antwort am 02.04.2004 – 8 Beiträge |
Richtige Höhe für Surroundlautsprecher? bläh am 07.03.2021 – Letzte Antwort am 10.03.2021 – 5 Beiträge |
Richtige Impedanz einstellen? alphamerlin am 30.07.2005 – Letzte Antwort am 31.07.2005 – 6 Beiträge |
richtige aufstellung eines 5.1 system monohell am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2008 – 5 Beiträge |
Richtige aufstellung! mojoee am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 26.04.2008 – 5 Beiträge |
2012
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedsaxonufo
- Gesamtzahl an Themen1.561.123
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.805
