HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » B&W LCR 600S3 ein Tiefmitteltöner defekt oder nich... | |
B&W LCR 600S3 ein Tiefmitteltöner defekt oder nicht ??+A -A |
scraty
#1 erstellt: 07. Apr 2012, 19:32 | |
Hallo, der Center hat 2 Tiefmitteltöner 16,5cm und einen Hochtöner. Nun habe ich das Gefühl das der eine Tiefmitteltöner nicht immer voll mitarbeitet. Gerade bei der Sprache denke ich das nur der eine Funktioniert aber ein anderes mal denke ich das beide arbeiten. Arbeiten die evtl. auf unterschiedlichen Frequenzen oder wie kann man es testen. |
scraty
#2 erstellt: 07. Apr 2012, 20:45 | |
ich habe soeben mal einen Testton von AV Receiver durchlaufen lassen und dabei erst den einen dann den anderen Membran mit einem Kissen abgedeckt und habe festgestellt das der eine lauter ist als der andere. Kann das sein .... |
Denon_1957
#3 erstellt: 09. Apr 2012, 18:22 | |
Nein das kann nicht sein das der eine lauter ist wie der andere.Ich kenne zwar die B&W nicht aber bei meinem Ergo Center sind auch 2 drinn und die klingen definitiv gleich laut. janine |
Mickey_Mouse
#4 erstellt: 09. Apr 2012, 18:38 | |
achso und nur weil es bei den Canton Kisten so ist, ist es bei allen anderen LS genauso?!? ich vertraue jetzt mal auf hifi-wiki. Danach handelt es sich hier um ein 2 1/2 Wege System mit 300/4000Hz Trennfrequenzen! D.h. dass im Tieftonbereich die beiden 16,5cm Chassis parallel arbeiten und sich ab 300Hz einer von beiden ausklinkt (Bass benötigt mehr Membranfläche/Hub). Bei 4kHz übernimmt die Kalotte. Also ist es völlig normal, dass es unterschiedlich klingt, wenn du einen der beiden Systeme abdeckst. Erwischst du den, der auch den Mitteltonberecih wiedergibt, dann fehlt der komplett! |
scraty
#5 erstellt: 09. Apr 2012, 22:56 | |
na das klingt ja super und ich habe wieder ruhige Nächte, vielen Dank für die Erklärung. |
Preisnachfrage B&W LCR 60 S3 Dean am 08.03.2012 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 3 Beiträge |
Verfärbung Alu-Kalotte B&W LCR 60 S3 Berman am 07.07.2011 – Letzte Antwort am 28.10.2011 – 4 Beiträge |
B&W BigM am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 21 Beiträge |
Center zu B&W DM303: LCR 3 oder auch LCR 60 S3 ? zero85 am 08.11.2005 – Letzte Antwort am 12.11.2005 – 3 Beiträge |
B&W LCR3 = D'Appolito? LokoLocke am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 2 Beiträge |
B&W 601 S1 defekt!! Hilfe pinball am 21.05.2004 – Letzte Antwort am 22.05.2004 – 3 Beiträge |
B&W LCR 600 S3 ev. Soundproblem mit Frequenzweiche Thomas-Ull am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 5 Beiträge |
B&W ASW 750 - Endstufe defekt Toschimoto am 16.12.2006 – Letzte Antwort am 17.12.2006 – 3 Beiträge |
B&W 600 S3 Serie !!! Don1907 am 15.01.2004 – Letzte Antwort am 18.01.2004 – 36 Beiträge |
Center B&W Frage Michael0007 am 06.02.2019 – Letzte Antwort am 07.02.2019 – 3 Beiträge |
2012
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder926.039 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedreifrank
- Gesamtzahl an Themen1.551.935
- Gesamtzahl an Beiträgen21.557.595
