| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Zusatzliche Lautsprecher | |
Zusatzliche Lautsprecher+A -A |
FormondMK3
erstellt: 07. Jan 2012, 17:02
Hallo Hifi-Freunde, ich hab mal eine frage an euch. ich besitze einen panasonic 5.1 digitalverstärker an dem ich zwei jbl control one betreibe. verstärker und boxen sind mit 4-8 ohm angegeben. ist es möglich noch zusätlich einen hochtöner je an einer box mit anzuschließen.es sind nur zwei stereokanäle vorhanden, möchte so etwas mehr "raumklang" erzeugen. wenn das funktionieren sollte , was könnt ihr mir empfehlen. die ganze anlage wird unter eine terassenüberdachung montiert und es wird nur zur hintergrundmusik verwendet. danke schon mal an euch im voraus. Gruß Formond |
Mickey_Mouse
erstellt: 07. Jan 2012, 17:11
das hat absolut nix mit "Raumklang" zu tun, sondern ist einfach nur übler Pfusch! so wie ich das sehe, wirst du dir mit dem Vorhaben die LS zerschroten und vielleicht den AVR auch gleich mit. Selbst wenn wir das mit dem Raumklang mal außen vor lassen. Wenn du wüsstest, wie du die HT zusätzlich anschließt, dann würdest du vermutlich diese Frage gar nicht stellen. Daraus schlussfolgere ich, dass du eben gar nicht weißt, was du über tun müsstest, damit es überhaupt funktionieren könnte! Daher: lass die Finger davon! |
*H2O*
erstellt: 09. Jan 2012, 17:40
Hallo, wenn ich dich richtig verstehe, möchtest du den Raumklang der Hintergrundmusik auf deiner Terasse verbessern, indem du den beiden Stereokanälen vorne mehr Höhen beimischt...? Zugegeben, ich habe Angst. Ich schlage vor, dass du einem Satz von Albert Einstein folgst: "Alles sollte so einfach wie möglich sein - aber auch nicht einfacher": Wenn du auf der Terasse Musik hören möchtest, kauf dir einen Ghettoblaster (in der Bucht oder bei Elektro Import/Export um die Ecke). Konzepte, die Löt- oder Bauarbeiten beinhalten, würde ich nicht verfolgen, es sei denn du kannst die Story an RTL oder VOX verkaufen. Aber im Ernst: Das Thema "Musik im ganzen Haus" erfordert entweder ein ordentliches Budget (siehe z.B. www.SONOS.com) oder einen geeigneten AV-Receiver, der mehrere Zonen (Lautsprecherbereiche) getrennt ansteuern kann...Der Ghettoblaster ist daher wirklich die beste weil einfachste Lösung, wenn du beides nicht zur Verfügung hast und am Ende nur Hintergrundmusik hören willst. Grüße, *H2O* |
RaumKlang20
erstellt: 09. Jan 2012, 17:55
Hallo,formondmk3, Du solltest die Hochtöner mit einer Weiche betreiben. Es gibt in der Lautsprechertechnik viele verschiedene Weichen und Lautsprecher, von daher sollten die Daten mit der Weiche des Lautsprechers übereinstimmen.Stimmen sie nicht überein könnte es nur falsch klingen und die Lautsprecher (deine Hochtöner) könnten kaputt gehen! also von daher eine 4-8 ohm Weiche,die zum Verstärker passt! |
RaumKlang20
erstellt: 09. Jan 2012, 18:09
Noch da ? Oder ist das Thema schon beendet? |
RaumKlang20
erstellt: 09. Jan 2012, 18:56
Wow,wow, wow,! no answer, no problem [Beitrag von RaumKlang20 am 09. Jan 2012, 19:24 bearbeitet] |
FormondMK3
erstellt: 09. Jan 2012, 22:14
hallo, danke für die antworten. stellt euch ein viereck vor. 2 lautsprecher links, oben und unten. und 2 zusätzliche hochtöner rechts, oben und unten. es gibt aber nur zwei boxenanschlüsse und nicht vier. höre seit 10 jahren musik mit zwei boxen und zwei zusätzlichen hochtönern, aber der verstärker hat eben 4 anschlüsse. hört sich wunderbar an und läuft einwandfrei. jetzt ist meine frage ob man einen hochtöner zusätzlich an einen boxenanschluß schalten kann, will dabei aber nichts auf dauer kaputtmachen. mehr wollte ich doch garnicht wissen. Gruß Formond |
RaumKlang20
erstellt: 09. Jan 2012, 22:17
wenn der verstärker einen integrierten equalizer hat,dann wird schon nichts passieren |
FormondMK3
erstellt: 12. Jan 2012, 20:25
hallo, dass ich hier so ne megawelle mache, hätte ich nicht gedacht. für car-hifi gibt es solche zusatzhochtöner mit integrierter weiche, also nur noch anschließen (laut hersteller).wie die daten alle zueinander passen ist doch ok. nur ich habe statt 4 nur 2 anschlüsse, deshalb meine frage, ob ich einen hochtöner zusammen mit einer lautsprecherbox an einen kanal anschließen kann. Gruß Formond P.S. ich bin kein klangfanatiker |
Jbl control one 4 oder 8 OHM ! johnny999 am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 11 Beiträge |
4-8 Ohm Lautsprecher an 8 Ohm AV Receiver ? MasterXTC am 23.01.2018 – Letzte Antwort am 23.01.2018 – 6 Beiträge |
Zwei JBL Control one als Center Galaxy12 am 13.03.2013 – Letzte Antwort am 15.03.2013 – 3 Beiträge |
JBL Control One BoroOfGondor am 29.06.2005 – Letzte Antwort am 29.06.2005 – 5 Beiträge |
8x JBL Control One PRO an DENON-AVR 2805 huarache am 18.03.2013 – Letzte Antwort am 20.03.2013 – 2 Beiträge |
4 Ohm Lautsprecher an Receiver mit 8 Ohm ausgang anschließen! We.are.One am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 16.11.2012 – 11 Beiträge |
8 Ohm Boxen anstatt von 4 Ohm Hippo02 am 17.02.2015 – Letzte Antwort am 17.02.2015 – 6 Beiträge |
zwei Verstärker an einer Box? hardy_x_2000 am 11.02.2003 – Letzte Antwort am 13.02.2003 – 6 Beiträge |
Lautsprecher Funktionieren nicht 4 ohm an 6-16 ohm Verstärker Kinofan2016 am 15.09.2020 – Letzte Antwort am 28.09.2020 – 13 Beiträge |
Surround mit JBL control one lob01 am 18.07.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2015 – 8 Beiträge |
2012
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.657
