| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Nubert 681 auch als Surround-Box | |
Nubert 681 auch als Surround-Box+A -A |
ix400
erstellt: 22. Nov 2011, 17:28
Hi zusammen! Was haltet Ihr von der Idee, die Nubert 681 nicht nur als Frontlautsprecher sondern auch als Rear einzusetzen? Was spricht dagegen? Für ein homogenes Soundbild müsste das doch eigentlich die perfekte Lösung sein, oder? Chris |
Bass88
erstellt: 22. Nov 2011, 19:53
nabend wenn du vorne dann auch die 681 stehen hast und dann noch hinten 681 kannst du es richtig rocken lassen wenn du z.B 5.1 stereo musik hörst |
Amperlite
erstellt: 23. Nov 2011, 18:00
Wenn dein Raum groß genug ist und du die entsprechenden Abstände realisieren kannst, sollte das kein Problem darstellen. Eine 681 zehn Zentimeter hinter dem Hörplatz wäre natürlich nix.
Mach dir nicht zu viele Sorgen über das "homogene Soundbild". Der Raum hat bereits so viel Einfluss, dass der Unterschied zwischen 681 und 381 (Kompaktbox der gleichen Serie, Beispiel) dagegen verschwindet. [Beitrag von Amperlite am 23. Nov 2011, 18:02 bearbeitet] |
ix400
erstellt: 26. Nov 2011, 15:23
Danke für Eure Antworten. Ich würde von jeder der 4 Boxen ziemlich genau 3m entfernt sitzen. Bin kurz davor, die Bestellung zu tätigen. Habe nur etwas Angst, dass mein Pioneer VSX-LX52 vielleicht etwas zu schlapp / klein für die Boxen ist. Was meint Ihr? Chris |
Bass88
erstellt: 26. Nov 2011, 15:29
also ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen das er zu schlapp ist. und wenn doch würdest du deinen gut verkauft bekommen und kannst dir nen größeren kaufen aber wie gesagt ich kann mir nicht vorstellen das er zu wenig power hat aber warte ob einer was anderes schreibt mfg sven ps. wünsche dir schon mal viel spass mit den kleinen Boxen |
Amperlite
erstellt: 26. Nov 2011, 16:31
Im Gegenteil. Der Kennschalldruck (oft auch "Wirkungsgrad" genannt) der 681 ist laut Angabe von Nubert sogar 1,5 dB (1 Watt / 1 m) höher. |
ix400
erstellt: 05. Dez 2011, 23:25
So, ich habe jetzt vorne links und rechts die 681, in der Mitte einen Elac Center cm80, und hinten links und rechts zwei große "Diora" Standboxen. Klingt alles zusammen am VSX-LX52 schon ganz gut. Würde es mehr bringen, den LX52 erst mal gegen den LX83 auszutauschen, oder würdet Ihr erst die Rears gegen 681er austauschen, so dass es dann insgesamt 4 x die 681 ist? Die Diora Boxen sind gar nich mal so schlecht, von der Größe eine Spur kleiner als die 691. Sie klingen im Stereo-Betrieb nicht viel schlechter als die 681, irgendwie etwas weicher mit etwas weniger Bass. Was würdet Ihr machen? Chris |
Zweck0r
erstellt: 07. Jan 2012, 09:39
Gegenfrage: was fehlt dir denn ? Ich würde zuerst den großen Nubox-Center oder eine 381 als Center testen, bei der Front ist Homogenität wichtiger als bei den Rears. Wenn der Elac-Center schon gut passt und sich keine Verbesserung einstellt, kannst Du den Nubert-Center wieder zurückschicken. Verbesserungspotential sehe ich beim Bass: ein großer Sub oder ein ATM für die 681 macht Sinn, wenn die Wohnsituation (Nachbarn, Familie) es zulässt. Der AVR scheint ja schon gehobene Klasse zu sein, ein Austausch wird wahrscheinlich nichts bringen. Pre-Outs hat er, so das sich das ATM mit dem 'Zone2-Trick' (siehe Nubert-Forum) einbinden lassen müsste. Wenn die Leistung für das ATM nicht ausreicht, kannst Du auch mit einer zusätzlichen Stereo-Endstufe nachhelfen: AVR Front Pre Out -> ATM -> Stereo-Endstufe -> 681. Grüße, Zweck |
nubert nuBox-681-Set 1 MR_WD_40 am 10.01.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 10 Beiträge |
Canton Chrono oder Nubert nuBox 681 Set mjbralitz am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 12 Beiträge |
nubert: nuBox 681 Vs nuLine 102 daso1 am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 21 Beiträge |
Nubert NoBox 681 oder Canton GLE 490? Raefox am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 34 Beiträge |
Meine neuen LS: Nubert nuBox 681 Set 2 Tardif am 25.01.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2015 – 23 Beiträge |
7.2 Surround Frage Nubert Carados am 29.10.2010 – Letzte Antwort am 01.01.2011 – 10 Beiträge |
Nubert Set aufrüsten. Nubox 681 oder ganz was anderes? evolution169 am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 13.09.2011 – 2 Beiträge |
Nubert 681 (Set) ? Erst in KW 23 lieferbar ! Welche Alternativen?? FraBue am 23.04.2012 – Letzte Antwort am 23.04.2012 – 3 Beiträge |
Nubert Nubox 681 vs. Heco Metas XT 701 Andy_KLGB am 12.05.2012 – Letzte Antwort am 13.09.2012 – 3 Beiträge |
Nubert vs.B&W lello am 21.08.2007 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 14 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.634
