| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Mivoc SW 1100 + Samsung HW C-500 - kein Bass | |
Mivoc SW 1100 + Samsung HW C-500 - kein Bass+A -A |
Nofoxx
erstellt: 06. Nov 2011, 18:14
Hi, ich habe mir einen neuen Subwoofer gekauft und habe nun Probleme Ihn zum laufen zu kriegen und hatte gehofft hier vielleicht Hilfe zu finden. Kurz vorweg, ich hoffe mein Post richtig platziert zu haben ansonsten lasse ich mich gerne zurechtweisen. Zu meinem System: Ich habe einen Samsung HW C-500 AV-Receiver an welchem ich 2x Clatronic LB 562 als Frontlausprecher [EDIT] seit kurzem noch 2x Sourroundboxen [/EDIT] und den Mivoc SW 1100 a-ii über ein Y-Cinch Kabel als Subwoofer angeschlossen habe. AV-Einstellungen: Ich habe bei meinem Receiver jeweils alle Sourroundboxen auf nicht vorhanden eingestellt und für den Subwoofer Crossover auf 100Hz. [EDIT] Input steht auf 5.1 Multichannel. [/EDIT] Sub-Einstellungen: Der Subwoofer steht momentan auf "Auto" , Crossover ist auf 180Hz und Level auf ca. 3/4 eingestellt. Was ich bisher gemacht habe: Ich habe alles wie oben Beschrieben angeschlossen und den Receiver sein automatisches Programm für die Boxeneinstellungen durchlaufen lassen. Während der Receiver die boxen einstellt wird der Subwoofer wie gewünscht angesprochen. Er geht an (LED leuchtet Grün Auto-Modus funktioniert anscheinend) und ich bekomme einen saftigen Bass zu hören. Nachdem die Prozedur vorbei ist und ich Musik abspiele, bleibt der Subwoofer still. Ebenfalls bleibt die LED-Leuchte Rot (auch das manuelle Einschalten ändert nichts am Ton). Wodran kann das liegen? Ich habe schon das Y-Cinch Kabel getauscht gegen ein anderes und auch dünneres. Den Sub Manuell auf "On" gestellt. Andere Crossover Einstellungen für Sub und AV-Receiver verwendet. Die Musik von 3 verschiedenen Quellen kommen lassen: TV (angeschlossen über HDMI), Mediaplayer (Optisches Kabel) und PC (Optisches Kabel). In keinem der 3 Fälle schaltet der Sub automatisch auf On, genauso wenig kommt Ton wenn ich es selbst tue. Ich habe schon ein Weile nach ähnlichen Problemen gegoogelt und auch in diesem Forum gesucht aber konnte bis jetzt nichts finden was mein Problem hätte beheben können. Falls Ihr mir weiterhelfen könnt wäre ich euch wirklich dankbar, da ich den Subwoofer ungerne zurückschicken möchte. Die Liste mit Links zu den Geräten die ich betreibe: Samsung AV-Receiver C-500 (http://www.amazon.de/gp/product/B003AXJACI) Mivoc SW 1100 a-ii (http://www.amazon.de/gp/product/B003A6AKP6) Y-Cinch Kabel (http://www.amazon.de/gp/product/B003W794O6) Clatronic LB 562 (http://www.amazon.de/Clatronic-LB-562-Lautsprecher-Boxen-buche/dp/B0001PAVVC) Vielen Dank schon einmal im voraus! MfG Nofoxx [Beitrag von Nofoxx am 07. Nov 2011, 17:59 bearbeitet] |
Angrosch
erstellt: 07. Nov 2011, 14:07
Hi! Wenn S.Direct/Stereo aktiv ist, wird laut Handbuch nur 2-Kanal-Stereo-Ton ausgegeben. Auf der Fernbedienung ist eine "SW"-Taste, mit der man den Sub ein- und ausschalten kann. Viel mehr fällt mir auf Anhieb nicht ein Gruss, Angrosch |
Nofoxx
erstellt: 07. Nov 2011, 17:55
Mein AV-Receiver steht momentan auf 5.1 Multichannel (Habe vorhin noch 2 Sourroundboxen bekommen die jetzt mit angeschlossen sind. Funktionieren auch tadellos, bis auf der Subwoofer, der immer noch nicht will) |
Nofoxx
erstellt: 07. Nov 2011, 20:55
Ok, ich habe gerade etwas gewaltig durcheinander gebracht. War etwas in Eile und habe S.Direct/Stereo mit etwas anderem verwechselt. Ich habe mich eben noch einmal damit beschäftigt und es lag tatsächlich daran, das für die jeweilge Input Variante "Direct" eingestellt war. Nach ein wenig durchklicken habe ich den Subwoofer zum laufen kriegen können. Wobei das ganze jetzt als Stereo + SW läuft, womit meine Sourroundboxen erstmal nutzlos sind. Aber jetzt wo ich dem ganzen schon etwas näher bin denke ich werde ich den Rest irgendwie hin bekommen. Wenn alles Perfekt läuft werde ich nochmal meine Einstellungen Posten, falls ich nicht der einzige mit diesem Problem bleiben sollte. Aber ab hier aber schon einmal vielen Dank für die Hilfe, ohne den Tipp hätte ich wahrscheinlich noch eine ganze Weile gesucht. Danke |
Concept S - Rearboxen Rauschen HW-C 700 Stoepsel1978 am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 12 Beiträge |
Samsung HW-F350 splatteralex am 17.05.2013 – Letzte Antwort am 20.05.2013 – 2 Beiträge |
Mivoc SW Passiv anschliessen. bunny1970 am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 01.03.2008 – 2 Beiträge |
Subwoofer samsung kein strom? Vittus am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 09.04.2011 – 3 Beiträge |
kein Bass lippi-hifi am 05.05.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2008 – 4 Beiträge |
Kein bis schwacher Bass über SW von Teufel AtomicBomberman am 13.01.2019 – Letzte Antwort am 13.01.2019 – 7 Beiträge |
Wie klingt Samsung Soundbar HW-F450 Jens1066 am 30.10.2013 – Letzte Antwort am 03.11.2013 – 3 Beiträge |
Samsung c-100 philipp73 am 17.05.2012 – Letzte Antwort am 23.05.2012 – 2 Beiträge |
Kein Bass. Was tun? corey am 27.03.2004 – Letzte Antwort am 17.04.2004 – 35 Beiträge |
Mivoc SW 1000 ploppt / Nur bei mir ? Mayday am 16.12.2003 – Letzte Antwort am 12.01.2004 – 4 Beiträge |
2011
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.028
