| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Frage zu meiner Lautsprecher-Konfiguration | |
Frage zu meiner Lautsprecher-Konfiguration+A -A |
Schlumpfbert
erstellt: 08. Okt 2011, 14:14
Hallo zusammen, ich bekomme demnächst folgendes Setup: 2x Canton 509 DC als Frontlautsprecher 4x Satelliten, alle gleicher Typ 1x Center 1x Subwoofer Mein AVR (Yamaha RX-A2010) ist ein 9.2 System, der u.a. Bi-Amp als Option bietet, was für die 509 auch genutzt werden könnte. Laut der Bedienungsanleitung des Receivers sind im Bi-Amp Setup jedoch alle 4 Satelliten für "hinten" vorgesehen, also Surround + Presence. Nun ist die Frage, wie ich das Setup am besten gestalte. Möglichkeit 1: Bi-Amp nicht nutzen, also die 509 normal anschließen, 2 Satelliten für Front Presence und 2 Satelliten für Rear Surround. Möglichkeit 2: Bi-Amp nutzen, dafür vorne keine Front Presence, sondern hinten Surround und Rear Presence. Falls ich Möglichkeit 2 wählen würde, dann müssten aus Raumgründen alle 4 Satelliten hinten an die Wand, an der auch direkt das Sofa steht, das finde ich aber sehr unschön. Ideal fände ich ja, wenn ich Bi-Amp zusammen mit 2 Front Presence Lautsprechern nutzen könnte, aber das scheint ja leider nicht möglich zu sein. Es stellt sich für mich nach diversen widersprüchlichen Berichten zum Thema Bi-Amp eh die Frage, ob mir Bi-Amp überhaupt einen Vorteil bringen würde. Wie würdet Ihr es machen? |
Mickey_Mouse
erstellt: 08. Okt 2011, 23:01
also erstmal ist die Frage, ob und wenn ja wann Bi-Amping Sinn macht?!? wenn der Verstärker über alle Zweifel erhaben ist, dann sowieso gar keinen! Wenn du mit Bi-Amping eine deutliche Qualitätssteigerung hörst, dann deutet das auf einen sehr schlechten Verstärker hin, der vermutlich auch mit Bi-Amping noch weit hinter einem "guten" hinter her hinkt! Mit Bi-Amping kann man noch die allerletzten Details hörbar machen, wenn der Rest stimmt! Dazu gehören getrennte Endstufen mit eigener Stromversorgung und die entsprechenden LS. "Seriöse" LS-Hersteller wie Dynaudio bieten gar nicht erst Bi-Amping fähige LS an. Die gehen davon aus, dass ihre LS an "vernünftigen" Verstärkern betrieben werden. Der Hersteller meiner LS bietet die LS um 3000€ nur "normal" an, bei 5000€ kann man wählen und ab 10k€ ist es dann "serienmäßig". Bei einem Sofa direkt an der Rückwand ist schon kein "ordentliches" 5.1 möglich. Da dann 4 Satelliten auf einer Reihe aufzustellen ist meiner Meinung nach völlig sinnlos. Ich habe seit über 10 Jahren Front-Presence und würde niemals mehr auf die verzichten wollen! |
Schlumpfbert
erstellt: 09. Okt 2011, 08:19
Ok, klare Aussage, genau das hatte ich mir auch schon gedacht. Der Receiver gehört ja schon zu den besseren Geräten, da sollte er eigentlich keine Probleme bekommen. Möglichkeit 1 soll es sein! Dank dir |
Schlumpfbert
erstellt: 09. Okt 2011, 17:26
Nächste Frage: Würdet ihr die 509 im Receiver auf Large stellen und somit nicht nach unten beschneiden, oder würdet ihr sie wie auch die Satelliten/Center auf klein stellen und alle bei 80 Hz Crossover Frequenz abtrennen? [Beitrag von Schlumpfbert am 09. Okt 2011, 17:27 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
erstellt: 09. Okt 2011, 18:57
ganz klar "Large"! Begründung: 1) die DC Technologie von Canton ist eint (passiver) Hochpass, der die LS vor zu tiefen Frequenzen schützt, eben genau um sie gefahrlos als Vollbereich-LS einsetzen zu können 2) laut Test geht die 509 auf 55Hz (-3dB) runter. Wenn du sie bei 80Hz wie die Rears trennst, dann "verschenkst" du etwas Potential. |
Schlumpfbert
erstellt: 09. Okt 2011, 19:06
Klasse, vielen Dank. |
Schlumpfbert
erstellt: 13. Okt 2011, 19:05
Sollte ich die 509 dann bei 55/60 trennen, oder einfach gar nicht? Ist es schlecht, wenn man zwei Trennfrequenzen hat, kommt dann der Sub irgendwann nicht mehr mit, oder ist dem das egal? |
Mickey_Mouse
erstellt: 13. Okt 2011, 19:48
das hängt von so vielen Dingen ab (Raum, Aufstellung, Entfernung der der LS zum Sub usw.), dass man das nur ausprobieren kann. |
Konfiguration der Lautsprecher cruiser am 28.12.2003 – Letzte Antwort am 29.12.2003 – 5 Beiträge |
Probleme bei der Lautsprecher Konfiguration Hell255 am 29.10.2004 – Letzte Antwort am 30.10.2004 – 6 Beiträge |
Welcher Sub passt zu meiner Konfiguration? The.MW am 10.07.2008 – Letzte Antwort am 10.07.2008 – 5 Beiträge |
Anordnung der Lautsprecher + Konfiguration - paar Fragen j1GsaW am 17.12.2011 – Letzte Antwort am 21.12.2011 – 14 Beiträge |
Boxen Konfiguration The.Skully am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 8 Beiträge |
Frage zur Positionierung meiner Lautsprecher. prikkelpitt am 13.05.2013 – Letzte Antwort am 14.05.2013 – 4 Beiträge |
Meinung zu LS Konfiguration nofx71 am 06.08.2014 – Letzte Antwort am 09.08.2014 – 5 Beiträge |
7.1 System Konfiguration masterchief-og am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 31 Beiträge |
Frage zu Konfiguration u Position LB Inwall LS 7.1.4 Brainee am 18.12.2017 – Letzte Antwort am 24.12.2017 – 10 Beiträge |
Erledigt_Neue Surroundanlage Klipsch Konfiguration Lorenor am 11.04.2021 – Letzte Antwort am 13.04.2021 – 24 Beiträge |
2011
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
