Wie richte ich in diesem Zimmer 5.1 ein?
n00body
#1 erstellt: 05. Okt 2011, 17:23
Hallo allesamt,
Top-Down anicht
Hier die Top-Down Ansicht. in grau der Monitor auf dem geguckt wird für größer kein Geld ^^ 30" 3008 Dell wfp.
In schwarz der lange Block, ein Sofa. (2m breit, als Idee für die Größe).
Jetzt sollen zwei Monitor Audio RX8 als Stereo rein und dann auf Surround erweitert werden.
Für Vorschläge wie ich das unterbringen soll: Nur her damit
P.S.: Vor der Fensterfront ist eine Doppel-Gardinen Schicht.
Eminenz
#2 erstellt: 05. Okt 2011, 17:36
Für die RX 8 muss der Schreibtisch raus. Überhaupt, wer braucht so ein rießen Schreibtisch?
n00body
#3 erstellt: 05. Okt 2011, 20:48
Ich hab für die Uni meist ziemlich viel Papierkram, und da der eine Schreibtisch mit PC-Kram voll ist (2 Monitore, Maus, Tastatur, Tablet, Schreibtischlampe) hab ich den zweiten. Aber ich gebe zu, ohne den wäre es einfacher. Aber wohin dann mit dem Bildschirm?
Ich hatte überlegt, das Tischchen rechts wo der PC drauf steht, rauszuholen und den linken Schreibtisch etwas richtung Kleiderschrank zu schieben, dadurch wäre links und rechts vom PC-Schreibtisch etwas platz für Lautsprecher. Wäre das ein Lösungsansatz? ich mein wenn die Lautsprecher weit genug in den Raum reingucken haben sie auch keine Tischkanten oder sonstwas die ungünstig reflektieren würden.
xutl
#4 erstellt: 05. Okt 2011, 20:56
Eminenz schrieb:
....wer braucht so ein riesen Schreibtisch?
ICH!
..und ich glaube meiner (der Schreibtissch) ist noch größer als der des TE.
Genug OT.
Ich würde die LS an die Gegebenheiten anpassen, da der Schreibtisch der Arbeit dient, die LS der Zerstreuung.
Bei Surround wird es dann noch mal eng(er)
Ein Bildschirm kann auch an die Wand.
n00body
#5 erstellt: 05. Okt 2011, 21:02
In jeder Wohnung ja. Aber unser Vermieter ist da so sehr empfindlich, und da ich nicht weiß, wie lang ich hier in der Wohnung bin, sollte die Lösung eher von Semi-Temporärer natur sein, nach dem Motto: Das was geht rausholen, ohne die Umstände zu groß werden zu lassen und dann in einer Wohnung wo man dann vielleicht etwas länger drin ist, mehr Aufwand betreiben.
Umstellen der Einrichtung ist kein Problem, wenn da jemand irgendwas geschicktes sieht. Das kleine Tischchen würde ich wie gesagt auch rausholen, wenn nötig. Die Schreibtische auch woanders hinstellen. Problem ist halt: Es ist kein reines Vergnügungszimmer. Der Monitor ist neben "Fernsehgerätersatz" auch Arbeitsgerät.
Kann noch jemand was zu meiner Idee sagen, ob das akustisch große Probleme macht, oder ob das halbwegs geht.
Oder hat jemand noch weitere Ideen? Jederzeit gerne. Bitte aber berücksichtigen, dass ich da auch noch arbeiten können muss.
LG
Eminenz
#6 erstellt: 05. Okt 2011, 21:04
Hmm, ich hab für meine zwei Uni-Abschlüsse lediglich eine Couch gebraucht
Bildschirm an die Wand, einen kompakten Schreibtisch, dann hast du Platz.
Alternativ würde ich mich von solchen großen Lautsprechern verabschieden und eher Kompakte anstreben.
xutl
#7 erstellt: 05. Okt 2011, 21:14
Also nicht technisches......
Psychologie oder Lehramt?
@TE
Eigentlich ist das der klassische Fall für eine Übergangslösung.
In Deinem Fall Brüllwürfelsystem der gehobeneren Klasse, etwa HK 11, gebraucht von einem Aufrüster
Eminenz
#8 erstellt: 05. Okt 2011, 21:23
Stimmt nichts Technisches
@TE
In Deinem Fall Brüllwürfelsystem der gehobeneren Klasse, etwa HK 11, gebraucht von einem Aufrüster ;)
Das hatte ich mir auch überlegt. Oder eben Kompakte, von denen man dann später die Front ersetzt.
n00body
#9 erstellt: 05. Okt 2011, 21:32
Brüllwürfel hab ich momentan und krieg das
Eigentlich war ein großes Ziel eine deutlich verbesserte Stereo-quali. Aber ich sehe die Problematik des Raumes. Hab aber eig. keine Lust Geld für eine übergangslösung zu besorgen, da ich mir nicht vorstellen kann, dass Brüllwürfel besser klingen als die RX8 im gleichen bescheidenen Raum.
xutl
#10 erstellt: 05. Okt 2011, 21:47
n00body schrieb:
Brüllwürfel hab ich momentan ...
Welche?
Sorry, aber 2x RX8 in DEINER Wohn-Situation in DEN Raum, das hat was von "mit Sekreten umhüllte Fremdkörper vor Grunztieren drapieren"
n00body
#11 erstellt: 05. Okt 2011, 22:02
Deine Analogie find ich äußerst... verblüffend ^^.
Aber gut, scheinbar ist hier der Konsens, dass die RX8 in dem Raum wohl gar nicht gehen... schade....
Aber wie gesagt, mir jetzt Brüllwürfel gen2 in den Raum zu holen wäre wohl Geldverschwendung. (Obwohl mine wohl von der übelsten Sorte sind)
Also lass ich wohl das Vorhaben, oder ich hole mir wider jeglicher Vernunft doch die RX8 und schreib dann hier einen Erfahrungsbericht. Aber da hier bis jetzt jeder davon abrät muss ch mir das doch gründlich überlegen. Ist ja doch was Geld was man da ausgibt.
Ich freu mich natürlich trotzdem weiter, wenn hier jemand mit der supergenialen Idee kommt, wie das unmögliche doch machbar wird. (Ich zieh allerdings nicht deshalb um ).
FotoStyle-BA
#12 erstellt: 06. Okt 2011, 00:43
Halli hallo.
Da du ja später auf 5.1 aufrüsten willst:
Wenn du bei MA bleiben willst, könntest doch erstmal 2x RX1 oder RX2 auf den Schreibstisch stellen. Wenn du genug Platz schaffen kannst.
Wenn du dann doch mal nen großeren Raum hast, kannst dir ja die RX8 holen und die kompakten wandern dann nach hinten.
(kannst natürlich auch mit ner anderen Marke so vorgehen, wollte es nur auf die RX8 beziehen)
Nur eine Idee von mir!
Ob die RX1 oder RX2 für deinen Raum und für Stereoqualität passen würden, muss jemand anders beurteilen, da ich die Lautsprecher noch nicht gehört habe.
OT an
Mit welchem Programm hast denn das Bild erstellt?
Suche einen guten (günstigen - kostenlosen? ) Raumplaner
OT aus
n00body
#13 erstellt: 06. Okt 2011, 03:08
OT-An
Mit Google Sketch-Up
OT-Aus
Eminenz
#14 erstellt: 06. Okt 2011, 07:10
Das wäre auch mein Rat gewesen. Wenn dir die RX klanglich gefallen, dann fang mit zwei Kompakten + Center an, die Würfel stellst erstmal nach hinten.
Wenns Studium vorbei ist, holst dir dann die RX 8.
n00body
#15 erstellt: 06. Okt 2011, 13:48
Und ihr glaub die Würfel klingen dann wirklich BESSER? Oder sagt ihr nur die RX8 klingen im Raum auf Grund der Aufstellung nicht besser als die Würfel.
Wenn die nämlich gleich klingen kann ich mir auch die RX8 holen und mich dann auf den Tag freuen, wo ich umziehe, und dann ohne Neuanschaffung besseren Klang bekomme .
Wie lange glaubt ihr denn gibt es die RX8 noch aufm Markt? Nicht dass ich nachher mir die holen möchte und die Würfel nach hinten wandern lasse und dann wurde die Serie bereits eingestampft. Wie lange hat denn die RS8 oder wie die hieß gehalten?
LG
[Beitrag von n00body am 06. Okt 2011, 13:50 bearbeitet]
Geht in diesem Raum 5.1 ?
ChaosSid am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 28.05.2010  –  17 Beiträge
5.1 Anlage in neues Zimmer. wie ausrichten?
hammer1860 am 12.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.02.2010  –  10 Beiträge
5.1 Anlage in mein Zimmer.
BlueMonk am 23.07.2006  –  Letzte Antwort am 26.07.2006  –  13 Beiträge
Surround in 5-eckigem Zimmer
kenobby am 04.05.2015  –  Letzte Antwort am 05.05.2015  –  4 Beiträge
5.1 aufstellung in meinem zimmer!
dukee am 20.09.2007  –  Letzte Antwort am 20.09.2007  –  9 Beiträge
Teufel 5.1 im Zimmer
Lecrae am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 29.10.2009  –  6 Beiträge
In diesem Raum 5.1 möglich?
Anterious am 21.05.2011  –  Letzte Antwort am 23.05.2011  –  2 Beiträge
SCHWIERIGES ZIMMER 5.1 platzieren
skunk01 am 04.12.2014  –  Letzte Antwort am 04.12.2014  –  7 Beiträge
Wie stelle ich 5.1 Lautsprecher in einem langen Zimmer auf?
CK_Berlin am 25.09.2006  –  Letzte Antwort am 27.09.2006  –  2 Beiträge
5.1 Lautsprecher für größeres Zimmer
schnitzel2010 am 18.07.2011  –  Letzte Antwort am 29.07.2011  –  9 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.454 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedErReDEt
  • Gesamtzahl an Themen1.560.517
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.753.065
