HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Probleme mit Canton 1000.2 5.1 System | |
Probleme mit Canton 1000.2 5.1 System+A -A |
Redscream
18:37
erstellt: 26. Jul 2011, |
Guten Abend, ich betreibe seit einiger Zeit ein Canton 1000.2 5.1 System mit dem neuen Pioneer VSX 921 Receiver. Problem ist, dass nach geraumer Zeit der Subwoofer anfängt komische Geräusche zu machen. Das macht er auch, wenn der Receiver aus ist, aber der Subwoofer noch aktiv geschaltet ist. Habt ihr für dieses Problem eine Lösung? Sobald der Subwoofer Geräusche macht (so ein bubbern), schalte ich den Subwoofer aus. Nach ungefähr einer Stunde kann ich den Subwoofer wieder normal nutzen. Das System muss ja richtig angeschlossen sein, denn es funktioniert ungefährt vier Stunden tadellos, dann geht aber das gebubber los. Als wenn er zu warm werden würde? Ich würde mich über ein Antwort freuen; ihr seit meine letzte Hoffnung, sonst geht der Subwoofer zurück an Canton. Achja, der Subwoofer ist normal per Cinch mit dem Verstärker verbunden. Danke. |
Mickey_Mouse
20:48
also ein (50/100Hz) Brummen, "Zwitschern", "Pfeifen" oder Rauschen könnte ja noch durch Störungen/Einstrahlungen/Masseschleifen zu erklären sein, ein "Blubbern" deutet aber doch sehr auf einen Defekt des Subs hin! Ist das Ding neu? -> zurück! wenn du ganz sicher gehen willst, dann ziehe mal die Cinch Stecker ab, nachdem der AVR aus ist und der Sub "blubbert", wenn er nur mit 230V Netz noch blubbert, dann MUSS es an der Kiste liegen! wenn nicht und du selber bei gehen willst, dann würde ich mir mal die Elkos mal genauer angucken... |
Redscream
20:55
Hi, ja, dass "Bubber" macht der Sub auch wenn der Receiver nicht mehr mit dem Sub verbunden ist - also nur noch per Strom angeschlossen ist. Das komische ist halt, dass der Sub erst nach ungefähr vier Stunden damit anfängt. Ich habe das System vor drei Wochen erworben, werde also den Sub zurückschicken. Oder muss das ganze System dahin geschickt werden? Dann werde ich als Sub erstmal den von meinen alten Canton MX System nutzen, dürfte ja nicht so der große Unterschied sein, richtig? Vielen Dank für die schnelle Hilfe :-) |
Trennfrequenz bei Canton CD 1000.2 50HzBrummer am 25.12.2014 – Letzte Antwort am 27.12.2014 – 5 Beiträge |
Canton 5.1 System??? HILFE Pätschi am 20.11.2005 – Letzte Antwort am 23.11.2005 – 8 Beiträge |
Sound Probleme Canton LE Dirk79 am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 01.01.2005 – 14 Beiträge |
Canton 5.1 System richtig aufstellen SonnyHH am 16.06.2008 – Letzte Antwort am 16.06.2008 – 3 Beiträge |
5.1 Surrount System trotz platz probleme El_Cid_Campeador am 22.01.2012 – Letzte Antwort am 23.01.2012 – 6 Beiträge |
Canton AS 25 SC Probleme Jens73 am 30.11.2003 – Letzte Antwort am 05.12.2003 – 9 Beiträge |
Probleme mit Magnat Cubus 5.1 Cerberus81 am 30.01.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2005 – 8 Beiträge |
Surround Sound Probleme mit Canton Karat 300 und Plus S Smiller23 am 05.01.2016 – Letzte Antwort am 06.01.2016 – 5 Beiträge |
Probleme mit Aufstellung der Boxen bei 5.1 User1234 am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 4 Beiträge |
Probleme mit dem Bass Pharaossohn am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 24 Beiträge |
2011
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedchris18289
- Gesamtzahl an Themen1.558.361
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.767
