Teufel System 5 Frontlautsprecher durchschleifen
Seth1982
#1 erstellt: 28. Mai 2011, 17:17
Hallo zusammen,
ich bin durch Zufall auf dieses super Forum gestoßen und hoffe, jemand kann mir bei meiner Frage helfen.
Ich bin Besitzer eines Teufel System 5 (das alte), welches ich an einem Onkyo 607 betreibe.
Ursprünglich lief das System mit Direktstrahlern im Rear-Bereich (Concert Variante). Nach einem Umzug bin ich aufgrund der räumlichen Gegebenheiten auf Dipole umgestiegen. Diese habe ich vom System 6.
Jetzt habe ich 2x den Lautsprecher M550 FCR übrig, spielte auch schon mit dem Gedanken, diese auf Ebay zu verkaufen. Dann erhielt ich allerdings von Lautsprecher Teufel den Tipp, Front Left und Front Right jeweils über 2 Lautsprecher laufen zu lassen (durchschleifen - nicht Front High). Dadurch solle sich das Klangbild eventuell verbessern.
Dazu müsse ich folgendermaßen vorgehen:
- unterer Lautsprecher in + oberer Lautsprecher
- oberer Lautsprecher in - der anlage
+ unterer Lautsprecher in + der Anlage
Dabei würde aus den 4 Ohm-Lautsprechern ein 8 Ohm-Lautsprecher werden.
Nun zu meiner eigentlichen Frage:
Sobald ich die Verkabelung auf diese Art durchgeführt habe, welche Lautsprecher-Impedanz stelle ich dann im Receiver ein? Bleibt doch bei 4 Ohm oder?
THX,
Seth
owujike
#2 erstellt: 28. Mai 2011, 18:09
Hallo und glaube ich nicht, das Teufel so etwas empfiehlt.
Ich sehe null komma nix positives darin.
Wenn dein Receiver das zulässt, dann probiere Front-High
oder Back-Center mit einem oder Zwei LS.
Wenn du die LS in Reihe schaltest, also nacheinander,
hast du dann 8 Ohm statt der 4 Ohm einzeln.
Also verdoppelt sich der Wert.
mfg
Achso, am Receiver wird immer der geringste Wert eingestellt
den irgendein LS in deinem System hat.
z.B. Center 4Ohm und Front 8Ohm = 4Ohm am Receiver.
Seth1982
#3 erstellt: 29. Mai 2011, 18:03
vielen dank für die Antwort. Nunja, es war wirklich eine Empfehlung von Teufel, dies zumindest mal zu testen. Der Berater erzählte mir an jenem Tage, als er das System 5 mit dem LT6 in dem hauseigenen Hörraum verglich, dass er Überlegungen anstellte, wie man klanglich im Mitten- und Hochtonbereich mehr aus dem System 5 herauskitzeln könne.
Und da hatte er diese Idee des Durchschleifens, kam aber nicht mehr dazu, es selbst zu testen. Dies wolle er allerdings noch nachholen und bat mich, es ebenfalls auszuprobieren sowie ein Feedback zu geben. Ich fragte auch nach Front High, wovon er aber abriet.
Was mich zu einer weiteren Frage führt:
was bringt Front High überhaupt? ^^
und: Wie werden die vorderen Lautsprecher im diesem Fall positioniert? Wenn die normalen Frontboxen mit dem Hochtöner auf Ohrhöhe und Front High deutlich darüber positioniert werden müssen, ließe sich das in meinem Wohnzimmer leider nicht realisieren.
MFG,
Seth
Tastaturio
#4 erstellt: 30. Mai 2011, 14:39
also wenn Front High aus Platzgründen nicht möglich ist, würde ich die LS als Surround-Back einsetzen. Wenn beides nicht geht und die LS in Buche sind, würde ich sie dem Tastaturio hier aus dem Forum verkaufen
Gruß Michael
Teufel System 5
dixer am 23.10.2004  –  Letzte Antwort am 25.10.2004  –  7 Beiträge
teufel system 5-verarbeitung
digismo am 02.05.2006  –  Letzte Antwort am 05.05.2006  –  6 Beiträge
System 5 von Teufel
Hinti am 25.07.2007  –  Letzte Antwort am 25.07.2007  –  8 Beiträge
Teufel System 5
_Mike am 06.02.2008  –  Letzte Antwort am 06.02.2008  –  4 Beiträge
Teufel System 5 Meinungen
Isostar2 am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  2 Beiträge
Teufel System 5 Upgrade
xebraa am 02.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  10 Beiträge
Neues Teufel System 5 !
narim am 04.05.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2010  –  7 Beiträge
Positionierung Frontlautsprecher 5.1 System
bossti am 27.07.2013  –  Letzte Antwort am 28.07.2013  –  4 Beiträge
weniger drin? Teufel System 5
Schorsch_das_Ohr am 24.05.2004  –  Letzte Antwort am 20.10.2011  –  548 Beiträge
Teufel System 5 - Crossover Frequenz?
THE_NOXIER am 18.12.2004  –  Letzte Antwort am 19.12.2004  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKaanBarrera
  • Gesamtzahl an Themen1.559.471
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.333
