Subwoofer 10" oder 12" denkfehler ?
burnt
#1 erstellt: 10. Mai 2011, 22:36
Hi ich habe mal eine generelle frage und vielliecht ein denkfehler was bass und bass fühlen angeht.
ich möchte bass spühren......
Aussage: ein 10" SUB spührt man mehr !!!!
Im Internet gefunden: ein 12" sub macht ein mehr spührbaren bass aus da er mehr luft .... bewegt
zuerst meine theorie
also: der vergleich zwischen einem 12" und 10"
bei einem 10" sub muss der sub mehr leisten das sollte klar sein, also ich finde ein 10" sub muss bei gleichem pegel (wie beim 12") die membrane mehr bewegt werden, ergo mehr schwingungen mehr aufwand und mehr spührbaren bass,
der 12" muss bei gleichem pegen wie beim 10" seine membrane weniger stark bewegen verdrängt zwar mehr luft aber nicht so stark somit kann es sein das der 12er sich kaum bewegt, bass zwar da ist aber die luft auch nicht so bewegt werden muss wie z.b. beim 10" der sich mehr anstregenen also die menbrane bewegen muss wie der 12er
potential und tiefgang ist beim 12er da, aber da der 10" sich mehr anstrengen muss spührt man den bass mehr.
das kann ich wie gesagt nicht belegen aber was meine erfahrung ist kann ich das so bestätigen, was vielliecht auch schwer ist denn mein unterschied ist auch zwischen 2 herstellern,
kann mir jemand sagen ob diese oder bessergesagt meine theorie richtig ist
denn ich lese immer das ein 12" viel mehr spührbar sein soll da luftverdrängung höher usw.......
habe ich ein denkfehler ???
danke schon mal an alle die sich bei dieser diskussion beteiligen .-)
flo42
#2 erstellt: 10. Mai 2011, 22:40
ob 8,10,12,15,18 zoll ist garnicht so wichtig. das allerwichtigste ist die kombination aus treiber und gehäuse.
nein was du als kräftigeren bass bei deiner logik bezeichnest wäre nur mieser klang.
aber immer im kopf behalten: nix geht über membranfläche. außer mehr membranfläche und noch mehr membranfläche.
burnt
#3 erstellt: 10. Mai 2011, 23:01
also heißt das wirklich das auch wenn ich mehr membranfläche habe die zwar nicht so sehr angestrengt wird also z.b. sich weniger bewegt und weniger hefigt ich mehr spühre ?
nur weil es mehr luft bewegt auch wenn die bewegung weniger ist
vergleich ein 8" muss fast rausspringen und wieder rein gezogen werden und wenn ich ein 40er sub habe bewegt sich die membrane nur augenscheinlich ich mehr spüher
also ist das wirklich so ?
(klar kommt auf gehäuse hersteller ect. an) aber ich meine generell.....
ich lasse mich gern durch erfahrung belehren.
Ich hoffe nur das meine frage so verständlich ist.. mehmen wir an gleicher hersteller 10" und 12" .. daten soweit alles gelich z.b. xtz 10 und 12 größe vom gehäuse eigendlich gleich auch der verstärker soll da der gleich verbaut sein wie beim großen....
vielen dank an alle !!!
flo42
#4 erstellt: 10. Mai 2011, 23:05
nehmen wir das mal so in etwa an
der 12'' hubt für den schalldruck von 100db in 1m entfernung angenommen 1mm bei 20hz.
so müsste der 10'' 1mm+ xyzmm huben um genau so viel druck zu erzeugen
burnt
#5 erstellt: 10. Mai 2011, 23:21
genau das ist das was ich meine, der 10" muss seine mebrane viel mehr und heftiger bewegen und diese bewegung spührt man dann mehr denn er muss für das gleiche mehr tun also mehr schwingungen machen
lt. meiner theorie.
aber du hast es vertanden was ich meine
jetzt geht es nur noch darum ob ich falsch liege :-)
grüße
[Beitrag von burnt am 10. Mai 2011, 23:23 bearbeitet]
Chohy
#6 erstellt: 11. Mai 2011, 00:43
Hey
Der kleiner Sub müsste für gleichen Pegel nur mehr Hub machen, die Anzahl der Schwingungen pro Sekunde bleibt gleich, da aus der Anzahl der Schwinungnen pro Sekunde auch die Frequenz definiert ist. Bei 20 Hz schwingt jeder Sub ob groß oder klein 20mal pro Sekunde.
Es kommt nur darauf an wie viel Luftvolumen effektiv verdrängt bzw. komprimiert wird.
gruß chohy
[Beitrag von Chohy am 11. Mai 2011, 00:51 bearbeitet]
flo42
#7 erstellt: 11. Mai 2011, 14:44
schalldruck
burnt
#8 erstellt: 11. Mai 2011, 23:53
HI,
aber was ist jetzt die antwort angenommen man hat ein 25m² großen raum und um da spührbaren bass zu bekommen nimmt man lieber ein 10 oder 12 " woofer ?
meine meinung ist das ein 10" mehr luft verdrängt als ein 12" da er sich mehr anstrengen muss und somit heftiger die membrane bewegen muss
bin gespannt auf euere theorien
grüße
Chohy
#9 erstellt: 12. Mai 2011, 00:05
burnt schrieb:
HI,
grüße
Eine 10" muss dann ein gewissen Mehrhub leisten als ein 12" bei einer bestimmten Frequenz um den selben Pegel zu erreichen.
Wurde oben auch schon einige Male gesagt.
Spielen beide innerhalb der Parameter wirst du keinen Unterschied bemerken.
Der 12" bei gleicher Leistung lauter ohne evtl. seine mechanische Belastungsgrenze zu erreichen wo der 10" schon die Segel streicht.
Der Bass "fühlt" sich nicht anders an wenn er von einem 10er anstatt 12er gemacht wird.
Der muss nur mehr Hub leisten was zu mehr Klirr führen kann und/oder zu Arbeitspunktverschiebungen und/oder Anschlagen der Schwingspule bei der Belastungsgrenze führen kann.
Generell je mehr Membranfläche für den Bass umso besser.
Übrigens das sind keine "Theorien"... Lies dir einfach etwas Basiswissen an, dann erübrigen sich solche Fragen von selbst ;). Hier gibts iwo eine Literaturliste.
Es kommt prinzipiell nur auf das effektive Verschiebevolumen an
, dem Bass ist's egal ob 10" oder 12" .
gruß chohy
[Beitrag von Chohy am 12. Mai 2011, 00:14 bearbeitet]
burnt
#10 erstellt: 12. Mai 2011, 01:08
super antwort
vielen dank
ok somit ist es egal ob 10 oder 12
ich habe schon einiges gelesen, nur das was ich gelesen habe war das ein 12" mehr spührbaren bass macht mehr verdrängung usw..
nur für mein verständniss was es troz alldem nicht so logisch desshalb auch meine frage.......
super aber dann ist das jetzt geklärt
Chohy
#11 erstellt: 12. Mai 2011, 01:17
Naja also ein 12" kommt entweder lauter oder tiefer. (vereinfacht gesagt )
Also je mehr desto besser
[Beitrag von Chohy am 12. Mai 2011, 01:45 bearbeitet]
Klipsch Rw-8 oder KSW-10/12
jblti3000 am 01.06.2006  –  Letzte Antwort am 02.06.2006  –  2 Beiträge
Subwoofer oder kein Subwoofer?
Tabimeter am 01.07.2016  –  Letzte Antwort am 02.07.2016  –  20 Beiträge
canton mx 10 subwoofer problem
meatknife am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 01.10.2008  –  2 Beiträge
Bose Lifestyle 12: welchen Ersatz für Subwoofer?
Big_Mats am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  5 Beiträge
Bose Acoustimass 10 OHNE BOSE SUBWOOFER anschließen
Steff06243 am 23.10.2013  –  Letzte Antwort am 28.10.2013  –  4 Beiträge
ORGANIC 12
reptil am 19.01.2008  –  Letzte Antwort am 19.01.2008  –  4 Beiträge
JBL PB 10
Bunny am 15.02.2004  –  Letzte Antwort am 15.02.2004  –  4 Beiträge
jbl scs 10 oder 140
Hausl am 05.05.2004  –  Letzte Antwort am 06.05.2004  –  2 Beiträge
Nuwave 10 oder Ascent 860
Icebear am 26.11.2004  –  Letzte Antwort am 03.12.2004  –  16 Beiträge
Bose Acoustimass 6 oder 10
Lothar1 am 11.02.2008  –  Letzte Antwort am 11.02.2008  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.155 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedBBoerner
  • Gesamtzahl an Themen1.559.834
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.735.956
