Bitte um Kaufempfehlung für LS aus der B&W 600 S3 Serie
jeromew
#1 erstellt: 03. Feb 2004, 15:09
Als Lautsprecher benutze ich zur Zeit Neat Mystique Lautsprecher. Mein System is z.Zt. nur 4.0 (Center und Subwoofer kommen demnächst). Als Dekoder/Vorstufe habe ich eine Rotel RSP-1066 und als Endstufen für die Front-Ls zwei Rotel RB981 und für die Surround-Ls zwei Rotel RB980 BX. Ich verwende jeweils eine Vorstufe im Mono-bridged-Mode pro LS. Die Endstufen bringen jeweils eine Leistung von 360W RMS.
Jetzt sind mir meine vorderen LS kaputtgegangen ( http://www.hifi-forum.de/viewthread-55-1708.html). Höchstwahrscheinlich weil sie für die Verstärker unterdimensioniert sind.
Deshalb überlege ich mir jetzt neue zu kaufen.
Mein Raum ist circa 30m2 gross.
Da Rotel gut mit B&W zusammenspielt, würde sich die 600 S3 Serie anbieten (ich habe diese LS auch schon gehört und vom Klang eigentlich sehr angetan). Z.B. die DM603 S3 oder doch lieber die DM604 S3 (für vorne). Und für hinten: die DM602 S3, die DM602 5 S3 oder die DM603 S3? (später dann den grossen Center und einen Sub).
Und sind diese LS dann "wiederstandsfähiger"? Oder ist 360W auch wiederum zuviel für eine "kleine" DM602 S3? Wie sieht es mit den grösseren Modellen der 600'er Serie aus?
Hat da irgend jemand Erfahrungen? Könnt Ihr mir da Tipps geben?
Und wenn jemand denkt, die 600 S3 Serie wäre nicht das richtige bitte ebenfalls sagen.
Vielen Dank für eure Antworten,
jeromew
ps. Ich habe zwar jetzt nur von B&W geredet, aber ich bin auch anderen LS-Herstellern nicht abgeneigt und nehme sehr gerne andere Empfehlungen entgegen. Die Preisklasse sollte dann inetwa in der der B&W LS liegen.
[Beitrag von jeromew am 03. Feb 2004, 15:12 bearbeitet]
eurofan
#2 erstellt: 03. Feb 2004, 18:07
Hallo Jeromew,
klick auf meinen Nickname und Du siehst was ich habe, und auf was ich noch warte. Den SUB kaufe ich zwar 'blind' (die anderen gefielen mir -optisch- nicht), aber ich wurde von B&W noch nie enttäuscht. Die DM604 S3 sind eine Wucht.
Für Musik braucht es da keinen SUB (wenn man kein Häuschen mit Garten drum hat... ). Die DM602.5 S3 nicht als LF/RF verwenden, zu wenig Bass! Bei B&W aber verschiedene Angebote einholen - es gibt deutliche Preisunterschiede.
Es ist ratsam die Boxen vor Kauf probe zu hören. Unter www.gute-anlage.de gibt es links zu B&W und einen Händlernachweis.
Aber Vorsichtig mit Deinen High-End - High-Power Amps. 360W RMS (pro kanal?!) gut aufgedreht, kann auch einem B&W-System schaden. Da brauchst Du eher richtige LAUTsprecher und weniger B&W-SCHÖNsprecher
Gruß, Rolf.
Markus_P.
#3 erstellt: 03. Feb 2004, 19:42
ersteinmal eine Frage. Was passiert mit den hoervorragenden Neats?
Markus
jeromew
#4 erstellt: 05. Feb 2004, 15:36
@eurofan
Ich habe mir deine Komponenten angesehen, das sieht sehr gut aus. Da fehlt es sicherlich nicht an Druck
Ich habe mir jetzt einmal die einzelnen LS der 600'er Serie genau angeschaut und sehe erst mal folgende beiden Möglichkeiten:
1. Als Front-LS die 603 und hinten die 601 (eventuell hinten auch die 602.5, aber die 601 haben den Vorteil, dass man sie an der Wand anbringen kann und somit höher als das bei Standboxen möglich wäre). Beide haben nämlich das gleiche Chassis (165mm). Und als Center den LCR 600 und als Subwoofer den ASW 650.
2. Vorne und hinten die 602 (180mm Chassis) mit ASW 650 und LCR 600.
Die 604 ist mir glaube ich zu heftig und sicherlich für Home-Cinema sehr gut geeignet, aber für Musik glaube ich, dass die 603 vielleicht die bessere Wahl wäre.
Mit diesen beiden Möglichkeiten müsste eine sehr gute Klang-Homogenität aufkommen da immer die gleichen Chassis verwendet werden. Ich tendiere allerdings eher zu der ersten weil ich vorne doch lieber Standlautsprecher hätte. Beide lassen sich später auch relativ gut auf 7.1 ausbauen.
@Markus
Ich werde in den nächsten Tagen versuchen mir die B&W LS mal in Ruhe anhören zu gehen. Ich glaube, dass ich erst dann entscheiden kann ob ich wirklich umsatteln will, denn ich habe das Gefühl, dass ich mich klanglich "zurückentwickeln" würde. Wenn ich den Neats einen guten Sub verpassen würde und den Neat Centrum (basierend auf der Petite) habe ich klanglich ziemlich sicher ein hochwertigeres System als mit den B&W (mein Händler wo die Neat herkommen meinte ich müsste schon die 700'er Serie nehmen um klanglich nicht zurückzufallen. Mit der 700'er Serie würde ich wohl sogar aufsteigen, aber leider sind mir die zu teuer) Die B&W können aber wohl noch mehr Druck erzeugen bei Filmen (obwohl die Neat auch nicht "schwach" sind).
Wenn ich mich jetzt wirklich entschliessen sollte umzusatteln, wäre ein Paar Neat schon weg, weil der Freund von dem ich sie einmal abgekauft habe, sie gerne für seine Zweitanlage zurückkaufen würde. Das zweite Paar wäre dann allerdings verfügbar.
Warum? Interesse?
ein letztes noch: ich wohne in Hamburg und wollte fragen welches Hifi-Geschäft Ihr mir hier empfehlen könnt (ich wohne noch nicht so lange hier und kenne sie daher nicht).
Über www.gute-anlage.de habe ich fünf B&W Händler hier gefunden:
Audiophonie
Reifenrath Audio Medien Center
Wiesenhavern
Projekt Akustik
Fidelity Acker & Buck
Mfg,
jeromew
Markus_P.
#5 erstellt: 05. Feb 2004, 18:58
Wenn es um Heimkino geht solltest du auch in Norddeutschland mal die Nr.1 aufsuchen:
www.grobi-nord.de (hat aber kein B&W)
WLB
#6 erstellt: 05. Feb 2004, 20:02
Hallo jeromex,
ich habe mir gerade folgendes Set gekauft:
vorne 2 x 603 (schön zierlich, die 604 ist schon im direkten Vergleich fast doppelt so gross)
Center 600 (wegen gleicher Chassisgröße wie der Rest)
hinten 2 x 601
Klingt sehr homogen und transparent! Selbst an meinem kleinen Denon ADV 700. Habe übrigens als Sub "nur" den ASW 300 aus Platz-und Raumgründen, passt aber gut ins KLangbild und hat auch schon ordentlich Power, auch wenn es bei den technischen Daten wie 200 mm (aber Langhub) und 100 Watt nicht so aussieht.
Gekauft bei Hifi-Referenz in Düsseldorf, eine absolute Empfehlung!!! Gute Beratung, viel Zeit zum Selberhören (aber Termin geben lassen) und gute Preise.
Muss jetzt leider schnell weg, gucke später noch mal vorbei.
Gruss WLB
Marlowe_
#7 erstellt: 02. Mrz 2004, 16:17
Ganz meine (subjektive ) Meinung.
Firestar
#8 erstellt: 02. Mrz 2004, 18:09
Hi
ich hab selber bisher die 604er vorne(bin super zufrieden damit) und bin am überlegen welche ich als Surrounds benutzen soll.
Mein Händler hat mir zu den 601er oder den 602.5ern geraten.
Was meint ihr wäre besser??
Vom Preis her tun sich die nicht viel wenn man passende Ständer mitrechnet.
Oder ist es besser wenn man die 601er etwas weiter oben an der Wand befestigt?
MFG
Firestar
P.S Sorry das ich deinen Thread benutze aber das passt ja ganz gut rein.
Marlowe_
#9 erstellt: 02. Mrz 2004, 18:13
Wenn ich mich nicht täusche, empfiehlt B&W bei 5.1 die hinteren Lautsprecher deutlich über Kopfhöhe anzubringen. Hast Du nicht neulich auch die CD von B&W zugeschickt bekommen? Ich meine, da wurde das beschrieben.
Firestar
#10 erstellt: 02. Mrz 2004, 18:21
Hi Marlowe_
ne musst dich irren, war wohl jemand anderes mit der CD.
Hmm mit höher an die Wand als Kopfhöhe wir bei mir wahrscheinlich eher schwieriger, weil bei mir auf der Rückseite leider auf der einen Seite des Raumes ne Dachschräge ab 1,10 m vorhanden ist.
@all: Was würdest ihr in so einem Fall tun ???
MFG
Firestar
Marlowe_
#11 erstellt: 02. Mrz 2004, 18:25
Dachte nur, weil ich eine bekommen habe, müßte die jeder bekommen
Ich habe meine LS da allerdings auch mit der beiliegenden Karte registrieren lassen.
Firestar
#12 erstellt: 02. Mrz 2004, 18:30
hmm hab die erst seit einer Woche und die sind nicht registriert von daher werd ich wohl nichts bekommen.
don_bol
#13 erstellt: 03. Mrz 2004, 10:49
@Marlowe
Reicht es wenn ich eine Karte hinschicke, oder müssen es alle sein?
Mfg.
Marlowe_
#14 erstellt: 03. Mrz 2004, 11:48
Weiss nicht. Hab alle (3) hingeschickt. Habe dann auch für jede so ne Art Kreditkarte bekommen.... ganz toll Aber ich denke, so lassen sich die 10 Jahre Garantie ggf. besser durchsetzen.
don_bol
#15 erstellt: 03. Mrz 2004, 12:00
dDie 3 kreditkarten habe ich schon, das hat mein Händler für mich gemacht. Habe aber keine CD bekommen. Lohnt sich die CD denn?
Mfg.
No.1
#16 erstellt: 03. Mrz 2004, 16:04
Benötigt man bei den 604ern überhaupt noch einen sub?
Ich werde mir diese LS auch kaufen, nur beim sub bin ich noch etwas unentschlossen. Beim Probehören war der Bass schon sehr seh beeindruckend.
Ok, ich lege auch mehr wert auf stereo und mehrkanal audio..
was meint ihr?
[Beitrag von No.1 am 03. Mrz 2004, 16:06 bearbeitet]
Marlowe_
#17 erstellt: 03. Mrz 2004, 16:53
Wenn Du Dich für die Geschichte von B&W interessierst und Dich über die optimale Aufstellung und das Anschliessen ALLER B&W-LS informieren möchtest...ja.... sonst eher nicht
Angeblich soll da noch ein Testsignal oder sowas drauf sein. DAS hab ich aber noch nicht gefunden
was meint ihr?
Ich meine, lieber ein Paar 603er und nen Sub, als 604er. Das ist meine subjektive, aber ganz entschiedene Meinung. Ich hab beides im direkten Vergleich gehört. Und wenn Du Wert auf Surround legst, kommst Du um nen Sub eh nicht herum.
[Beitrag von Marlowe_ am 03. Mrz 2004, 16:56 bearbeitet]
eurofan
#18 erstellt: 08. Mrz 2004, 12:28
Hmm, ich habe meine LS in zwei Etappen bei www.bwspeakers.com registrieren lassen. Habe bisher 1 CD-ROM bekommen, evtl. kommt noch eine zweite. 'Kreditkarten' habe ich aber keine bekommen.
Soll ich die Postkarten jetzt auch noch abschicken? Das müsste doch mit der Online-Registrierung erledigt sein?!
Marlowe_
#19 erstellt: 09. Mrz 2004, 18:40
Ich hab beides gemacht. Weiss selbst nicht mehr warum . Geschadet hat es nichts
B&W 600 S3 Serie !!!
Don1907 am 15.01.2004  –  Letzte Antwort am 18.01.2004  –  36 Beiträge
B&W Serie 600
friedl1958 am 20.02.2012  –  Letzte Antwort am 19.03.2012  –  5 Beiträge
B&W Center LCR60 oder 600 S3
wolle76 am 04.11.2004  –  Letzte Antwort am 06.11.2004  –  4 Beiträge
B&W 602.5 S3?
Der_Designer am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  2 Beiträge
B&W 600 S2 und 600 S3 kombinierbar?
mlersch2107 am 21.01.2005  –  Letzte Antwort am 22.01.2005  –  3 Beiträge
Bowers & Wilkins 600 Serie 3
HALLO01 am 06.09.2004  –  Letzte Antwort am 06.09.2004  –  2 Beiträge
B&W 683 schlechter wie 683 S3?
power-dodge am 19.11.2014  –  Letzte Antwort am 20.11.2014  –  3 Beiträge
B&W
BigM am 20.12.2004  –  Letzte Antwort am 21.12.2004  –  21 Beiträge
Wandhalterung für B&W 601 S3
wolle76 am 25.11.2004  –  Letzte Antwort am 29.11.2004  –  4 Beiträge
b&w cm serie
mamba am 11.03.2005  –  Letzte Antwort am 24.03.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedcheech4
  • Gesamtzahl an Themen1.559.500
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.998
