Welche 5.1 Boxen zu Onkyo TX-SR 508
max894
#1 erstellt: 06. Feb 2011, 19:46
was würdet Ihr empfehlen?
Mein budget liegt bei 500€
möchte zu 40% Musik hören und 60% Blu Ray Filme schauen.
Was sagt Ihr zu Teufel Theater80
Danke
Cogan_bc
#2 erstellt: 06. Feb 2011, 19:48
Taugt nicht für Musik
Kauf Dir für die 500 ein paar anständige Frontspeaker und erweitere nach und nach
[Beitrag von Cogan_bc am 06. Feb 2011, 19:48 bearbeitet]
max894
#3 erstellt: 06. Feb 2011, 19:56
Danke erst mal,was schlägst Du für welche Frontlautsprecher vor?
Raumgröße ist 17m²
Cogan_bc
#4 erstellt: 06. Feb 2011, 20:20
da kann ich Dir nicht wirklich einen Rat geben, das können nur Deine Ohren.
Geschmack und Räume sind zu unterschiedlich.
Die üblichen Verdächtigen sind Canton, Heco, Klipsch und Co.
Hör Dir einfach mal was an.
Toyoraner
#5 erstellt: 10. Feb 2011, 02:18
Ich sag einfach mal, probier das Theater 80 doch einfach aus. Wenn es dir im Musikbereich nicht gefällt schick es zurück. Ich höre auf meinem Theater 100 gern Musik, ob laut oder leise und bin damit sehr zufrieden.
@cogan
Ehrlich gesagt, finde ich pauschale Aussagen ala "Teufel taugt nix für Musik", nicht aussagekräfig. Zumal du in deinem 2. Beitrag komischweise persönliche Vorlieben/Geschmack beim Hören ja ansprichst, auf das man richtigerweise hinweisen sollte, aber natürlich nicht nur im Bezug auf Stereo-Standlautsprecher.
Cogan_bc
#6 erstellt: 10. Feb 2011, 09:51
ich halte normalerweise auch nichts von pauschalen Aussagen.
Aber mit Teufel ist man nur so lange zufrieden bis man irgendwo was besseres gehört hat. Die mögen ähnlich wie die AVRs des unteren Preissegment für 5.1 gut sein, aber mit Musi hören haben sie nicht wirklich was am Hut.
Manche mögen sagen "das reicht mir so", anderen genügt ja sogar ihr Logitech Z-irgendwas Compiset. Wenn das so ist, bitteschön, jeder wie er will.
Aber empfehlen werde ich das niemandem. Du wirst hier kaum andere Aussagen über Teufel finden. Stellt man was "gestandenes" daneben ist beim Vergleichen schnell Feierabend für Teufel.
max894
#7 erstellt: 12. Feb 2011, 17:14
Danke erst mal für eure Antworten.Werde vielleicht von Teufel Theater80 abkommen.
Mein Vorschlag währe
Front: Heco Victa 201 Black
Center:Heco Vista 101Black
Rear:Heco Victa 201 Black
Kann ich den Onkyo TX-SR 508 daran anschliesen und taugen diese Boxen auch für Stereobetrieb.
kann ich das erst mal ohne subwoofer betreiben?
Würde ihn mir später kaufen.Budgetwegen.
Wie würde diese Boxenkombination bei Filmen klingen?
Danke
Cogan_bc
#8 erstellt: 12. Feb 2011, 17:44
ich denke recht gut.
Alternativ kannst Du Dir das noch mal ansehen.
Für 444€ denke ich ein Topangebot und noch aktuell.
Beide passen gut zum Onkyo und da es "erwachsene" Boxen sind geht das erst mal locker ohne Sub.
Die Boxen taugen sehr wohl im Stereobetrieb, leider AVRs in der Preisklasse nur bedingt.
Kommt alles auf die Ansprüche an und ich will auch nicht von schlecht sprechen, aber einem guten Stereoverstärker sind sie nun mal unterlegen da der sich auf das wesentliche konzentrieren kann.
max894
#9 erstellt: 13. Feb 2011, 09:27
Danke aber die Standlautsprecher sind für meine 17 m²zu groß.
max894
#10 erstellt: 13. Feb 2011, 09:30
Noch ne Frage,wäre es besser ich würde für die Front: Heco Victa 301 statt 201 nehmen und nur für Rear die 201er.
Macht das mein Onkyo TX-Sr 508 noch mit?
Cogan_bc
#11 erstellt: 13. Feb 2011, 11:51
Das dürfte dem Onkyo ziemlich egal sein.
jakef
#12 erstellt: 13. Feb 2011, 15:26
...schau mal hier, Victa Set mit Sub
http://www.cyberport.de/?DEEP=BH01-205&APID=204
wenn Du auf das Vorgängermodell, also die 200 Serie etc. gehst, kriegst das ganze bestimmt nochmal 80-100 € günstiger!
shitzofreen
#13 erstellt: 17. Feb 2011, 18:19
Also ich hatte am Onkyo 504 die Victa 700, 500 und den 100er.
Mach Dir keine Sorgen dass der AVR das nicht packt!
max894
#14 erstellt: 18. Feb 2011, 19:18
Danke für Euro Infos.
Habe heute die Lautsprecher bekommen und angeschlossen.
Front Heco Victa 201
Rear Victa 201
Center Victa 101
erst einmal keinen Sub.
Klanglich auf jeden Fall viel besser als das Teufel Kompakt 30 was ich vorher ausprobiert habe.Vorallem bei Musik eindeutig besser.
Habe nur festgestellt,das wenn ich den Wiedergabemodus am Reseiver ändere bzw umschalte,es leicht in den Rearboxen knackt.Was könnte das sein.Reseiver defekt oder Einstellungssache?
Danke im Vorraus.
Cogan_bc
#15 erstellt: 18. Feb 2011, 19:24
nicht bei allen Modi sind die hinteren Boxen aktiv.
Das wird so ein Ein/Ausschaltgeräusch sein, eigentlich nicht weiter schlimm.
max894
#16 erstellt: 18. Feb 2011, 19:36
Ich habe noch folgendes beobachtet,wenn ich über den Tuner Musik höre ,alle Boxen aktiv sind und ich den Sender umschalte knackt es auch leicht in den hinteren Boxen.Die Membran zieht beim Umschalten kurz an und es knackt leicht.
Hoffe ihr versteht mich!!!
An was könnte das liegen?
fplgoe
#17 erstellt: 18. Feb 2011, 20:11
Wenn Du ein Surroundmodus (z.B. Dolby Prologic oder DTS Neo6) verwendest, kommen auch bei einem Knackser oder Rauschen Signale auf den Surrounds an. Der Receiver legt dann alles, was auf den Stereokanälen phasengedreht hereinkommt, auf die rückwärtigen Lautsprecher.
Auch in einem Störgeräusch oder Rauschen sind solche Surroundsignale enthalten.
[Beitrag von fplgoe am 18. Feb 2011, 20:12 bearbeitet]
max894
#18 erstellt: 18. Feb 2011, 20:33
was heißt das nun konkret? Alles in Ordnung oder nicht?
Bin Neuling !!!
fplgoe
#19 erstellt: 18. Feb 2011, 20:38
Da ich das nicht wirklich selbst begutachten kann, meine Kristallkugel auch gerade in der Inspektion ist und ich mich deshalb ausschließlich auf Deine Schilderung verlassen muss, kann ich es Dir nicht mit letzte Sicherheit sagen.
Aber ja, es wird wahrscheinlich normal sein.
KoLLeCH
#20 erstellt: 19. Feb 2011, 12:27
sollens unbedingt die Heco sein oder kommt auch noch etwas anderes in Frage ?
Hast du sie schon angehört ?
Onkyo TX SR-805 + welche boxen?
tobbi1510 am 24.03.2008  –  Letzte Antwort am 09.04.2008  –  10 Beiträge
onkyo tx sr 500, welche Boxen?
gmb am 13.07.2004  –  Letzte Antwort am 13.07.2004  –  3 Beiträge
Boxen für Onkyo 508
boitze am 02.06.2011  –  Letzte Antwort am 28.07.2011  –  3 Beiträge
laustsprecher set für onkyo tx sr608&508&578?
HHH007 am 06.03.2011  –  Letzte Antwort am 07.03.2011  –  3 Beiträge
Neuer Onkyo TX SR 804 welche Speaker
kleinhanjer am 24.02.2007  –  Letzte Antwort am 27.02.2007  –  3 Beiträge
Onkyo 508 + 5.1 oder 7.1?
Biandl am 30.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.12.2010  –  9 Beiträge
Onkyo TX-SR 507 - 2. Hörzone - Boxen?
Tiger818 am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 06.07.2010  –  11 Beiträge
onkyo tx-sr875 - Boxen
Aewin am 25.03.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  27 Beiträge
Onkyo TX-SR 606 und Teufel
Ulli001001 am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  3 Beiträge
Onkyo Tx-sr 501E und JBL SCS138 !!?
Dukedon am 31.01.2004  –  Letzte Antwort am 01.02.2004  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedacidbembel
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.722
