HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Dumpfer Canton Chrono 505 Center | |
Dumpfer Canton Chrono 505 Center+A -A |
Old-Stager
02:21
erstellt: 13. Jan 2011, |
Hallo, Ich besitze ein komplettes Canton Chrono System, welches an einen Denon AVR 1610 angeschlossen. Vor kurzem bemerkte ich das Stimmen aus dem Center anfingen "dumpf" zu klingen. Kann dies von Raumgegebenheiten abhängen oder ist es eher ein technisches Problem? |
Infiech
14:08
hey! ls-kabel und av-kabel checken, evtl mal neu einmessen bzw manuell nachstellen, prüfen ob wirklich aus dem HT nichts herauskommt, anderen ls an centerkanal hängen um sicherzugehen ![]() und prüfen ob sich das bei jedem tonformat so anhört! kann ja auch mal am avr liegen... falls dies alles fehlgeschlagen ist, dann ists ein technisches problem..... viel erfolg! |
Old-Stager
14:30
erstellt: 15. Jan 2011, |
danke für die tips, werd alles heute mal überprüfen. Ich hab aber ne Frage zum manuellen Einstellen. Gibt es dort ausser Lautstärke und Entfernung etwas, was ich speziell am Center ändern kann? |
Infiech
16:12
gerngeschehen... du kannst das crossover-die trennfrequenz ändern und falls dein denon nen equalizer hat den man für jeden kanal einstellen kann (kenne mich leider mit denon nicht aus) dann kannst evtl den auch ändern schönes we ![]() |
Old-Stager
13:24
erstellt: 17. Jan 2011, |
Hab die Verkabelung überprüft, da ist alles in Ordnung. Der HT gibt auch Sound aus. Beim Denon kann ich die Crossover Frequenz nur für alle Speaker (außer Sub) einstellen. Da die anderen 4 Boxen super klingen liegt es daran nicht. Für den Fall, dass ich mir nen neuen zulegen muss hab ich noch ne Frage. Mittlerweile biete Canton das Chrono .2 an, aber alle meine Chronos sind noch aus der ersten Serie. In dem Fall wäre es besser einen Center aus der ersten zu kaufen, richtig? |
Infiech
14:24
hmm seltsam, normal kenne ich dass man für front rear center und sub einzeln cross einstellen kann... das system hast aber nochmal durch den avr nochmal neu eingemessen? und die chronos sind auch recht brilliant im hochtonbereich, daher auch seltsam die ls sind ja aufeinander abgestimmt, und wenn der center in ordnung ist und so spielt wie die anderen ls liegt das sicherlich nicht am ls.. ich würde nochmal den reciever auf den kopf stellen vllt hast ja ne option übersehen (nicht im negativen sinne gemeint) ![]() falls duch sichergehen möchtest bestell den .2 und teste kannst ja eh immer zurückschicken... ![]() |
SvenO
16:41
Moin! Ich stand vor dem selben Problem (der alte war nur noch in silber verfügbar) und konnte beide miteinander vergleichen: ich konnte keinen Unterschied hören. Mein Händler hatte auch bei Canton angefragt und die meinten, dass das kein Problem wäre. Betreibe den 505.2 jetzt zusammen mit meinen 509er und bin voll zufrieden. Bzgl. der dumpfen Stimmen: ich habe mein Center auf dem Lowboard stehen und war auch zuerst mit dem Klang nicht zufrieden. Ich habe ihn dann mit vier dicken Gummifüßen vom Lowboard entkoppelt und habe nun kein Grund mehr zum klagen. Vielleicht könnte Dir das auch helfen... Gruß SvenO [Beitrag von SvenO am 17. Jan 2011, 16:45 bearbeitet] |
Old-Stager
17:07
Das werde ich heute Abend gleich ausprobieren. Ich wollte den eigentlich von anfang an auf einen Canton Boxenständer stellen, nur ragt das Ding dann in mein Fernseherbild... Dazu hätt ich gleich noch ne Frage. Ich will es statt Pucks mal mit Spikes probieren, vieleicht liegt das Dumpfe ja daran. Sollte ich die Spikes dann zwischen LS und Ständer oder zwischen Ständer und Boden anbringen? [Beitrag von Old-Stager am 17. Jan 2011, 17:07 bearbeitet] |
SvenO
12:23
erstellt: 18. Jan 2011, |
Hi! Ich kenne mich mit dem Einsatz von Boxenständern nicht wirklich aus. So wie es auf der Canton Homepage aussieht, kannst Du den Center nicht mit Spikes auf dem Ständer benutzen. Leider kann ich Dir auch nicht sagen, ob das ankoppeln des Centers bzw. des Ständers mit Spikes irgendwelche klanglichen Vorteile bringt. Da heisst es ausprobieren. Vielleicht kann da jemand anders was zu sagen...!? Hast Du das mit den Gummifüßen ausprobiert? Gruß SvenO |
Passat
12:29
Hast du einmal dein Ohr direkt vor den Hochtöner gehalten? Kommt da etwas heraus? Wenn nicht, dann liegt wohl ein Defekt des Lautsprechers vor. Die harmlosteste Variante wäre eine kalte Lötstelle auf der Frequenzweiche oder am Zuleitungskabel des Hochtöners. Grüsse Roman |
Old-Stager
21:19
erstellt: 19. Jan 2011, |
Hab mir die Resonanzdämpfer von Oehlbach gekauft ![]() Leider gabs dadurch keine Besserung. Der Hochtöner funktioniert. Vieleicht hab ich das Problem falsch beschrieben. Es klingt nicht so als wenn Stimmen durch den Subwoofer gejagd werden (extrem ausgedrückt). Eher als würde man ein Tuch vor den Lautsprecher halten. |
dvddiego
21:30
mal ne blöde Frage: Hast Du mal Center und Front getauscht, um ggf. die Endstufen zu testen? |
Old-Stager
17:15
erstellt: 21. Jan 2011, |
Du meinst, den Center am Reciever am Frontspeaker Ausgang verkabeln und umgekehrt? |
dvddiego
20:38
ja wenn zB die Centerendstufe nicht iO wäre, würdest du den Unterschied hören. Mal so ein Gedanke |
Canton Chrono 505 Center Problem Olds_442 am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 7 Beiträge |
Zusammenspiel Canton SP205 mit Chrono 505 Center Speedy22 am 14.12.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2012 – 12 Beiträge |
Canton Chrono Center BobbyX am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 11.12.2009 – 2 Beiträge |
passende Standlautsprecher zu Chrono 505 -Pyrdacor- am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 11 Beiträge |
Trennfrequenzen Canton Chrono Filmfreak78* am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 12.01.2016 – 5 Beiträge |
Canton Chrono Serie? U.Predator am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 4 Beiträge |
Canton Chrono ohne subwoofer? blackbuff am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 14 Beiträge |
Canton Chrono - Onkyo 609 MichelRT am 29.11.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 4 Beiträge |
Dumpfer center cc6 S2 mlersch2107 am 30.01.2005 – Letzte Antwort am 30.01.2005 – 5 Beiträge |
Canton Chrono brauni6666 am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 11.12.2011 – 6 Beiträge |
2011
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSeriesllc
- Gesamtzahl an Themen1.559.481
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.483
