HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Da hab ich wohl nen Fehler gemacht. | |
Da hab ich wohl nen Fehler gemacht.+A -A |
tobi-tobsen
13:46
erstellt: 04. Jan 2011, |
Guten Tag und erstmal ein frohes neues jahr :)) Vor kurzem habe ich mein HKTS 11 aufgestellt und dabei die FS fest an die Wand montiert. Natürlich habe ich erst im nachhinein festgestellt, dass der Abstand beider Boxen zueinander zu gering ist ( zumindest wenn man nach der Regel geht Abstand beider Boxen zueinander = Abstand der Boxen zur Hörerposition). Kabel sind natürlich in die Wand verlegt worden ![]() Der Abstand beider Boxen zueinander beträgt ca. 1,50m der Abstand zur Hörerposition ca. 4,5m. Meine Frage ist jetzt, ob sich der "Stress" rentiert, die Boxen wieder abzumontieren und die Löcher in der Wand fachgemäß zu kaschieren? Will ich die Boxen an die Wand hängen, könnte ich max. einen Abstand von ca. 3m erreichen. Mit Standfüßen, die ich noch nicht besitze auch etwas mehr. Macht diese Positionierung so viel am Klang aus? Gleicht der AVR den fehlenden Abstand irgendwie aus? Liebe Grüße und mein Dank im Voraus ![]() |
dmuser
13:50
Am Klang ansich vielleicht nicht, aber der Stereoeffekt wird sicher größer. Audiophile würden jetzt sicher auch was von Bühne, Tiefe, Raum, Loslösen etc. faseln... |
tobi-tobsen
13:53
Das System ist zu 99% für Filme gedacht, deshalb habe ich die Angst, dass hier vielleicht etwas vom Raumklang verloren geht. Vielleicht kann man Effekte, die vorne Links sind nicht mehr so gut von Effekten die vorne Rechts sind unterscheiden? Ansonsten würde ich die Boxen einfach hängen lassen.... |
dmuser
13:56
Ganz ehrlich? Lass sie hängen. Man kann mit allem übertreiben, und viele reden sich auch was ein. Der Rechts-Linkseffekt wird zwar nicht so toll sein, wie wenn die beiden LS weiter auseinander hängen würden, aber ich glaub das hält sich in Grenzen. Ich würde die LS allerdings nicht eindrehen sondern gerade in den Raum platzieren... |
tobi-tobsen
13:58
Ok, dann kann ich mich ja beruhigen :))) Dann gibts demnächst auch ein neues Bild in der Bildergalerie ![]() Vielen dank! |
StefanS31470
02:08
erstellt: 07. Jan 2011, |
Warum probierst Du es nicht einfach aus ? Eine ausreichend lange Strippe wird sich ja noch finden lassen, und die LS einfach einmal testweise zu stellen wird ja auch keine unüberwindlichen Schwierigkeiten verursachen. Ich hatte eher das umgekehrte Problem: Meine (Wandeinbau-)Lautsprecher waren im Abstand für einen größeren Bildschirm montiert. Bis kürzlich ein 46er gekommen ist, spielten sie für einen 32" Bildschirm auf. Der Eindruck war einfach unangemessen: Bild und Ton "passten" nicht zusammen (Türenschlagen weit weg vom Auto im Bild...). Von daher halte ich es schon für ganz schlau, sich selbst einmal davon zu überzeugen, was ein veränderter Abtand bewirkt. Die Kommentare der Vorredner können durchaus zutreffen, aber... Beste Grüße Stefan |
YST-SW45
04:39
erstellt: 08. Jan 2011, |
Darf ich fragen, wie du dich um die 3 Meter verrechnet hast? |
StefanS31470
15:59
Du meinst jetzt nicht mich, oder ? (Wenn doch antworte ich gern auf jede Frage, die ich verstehe.) Beste Grüße Stefan |
YST-SW45
18:01
Nein, sorry, meinte den Thread-Ersteller. |
Florian320
18:57
erstellt: 12. Jan 2011, |
Theoretisch wäre es ideal, wenn du zwischen den Boxen und deiner Hörposition ein gleichseitiges Dreieck hättest, also 4,5m Abstand zwischen den Boxen. Das ist aber halt nur Theorie. Bei den Werten (Boxenabstand 1,5m - Hörabstand 4,5m) ist die Gefahr groß, dass die Bühne viel zu eng bis nicht vorhanden ist. Ich würde an deiner Stelle die Boxen nochmal abnehmen und verschiedene Boxenabstände auf dem Boden schiebend ausprobieren. Wenn du da einen deutlichen Unterschied hörst, kannst du dir überlegen ob es dir das verkleiden der alten Löcher wert ist, wenn nicht, weißt du das es so gut ist, wie es hängt. Ich rate, dass du mit einem größeren Boxenabstand einen schöneren Klang bekommst. |
Fehler: Overload ana37 am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 13.11.2004 – 4 Beiträge |
Fehler Nr.1 +und- vertauscht.was nun cbomby am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 12.07.2008 – 10 Beiträge |
Fehler an der Membran ? kappilino am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 4 Beiträge |
Fehler am System oder wirklich abfall? Schtiebuu am 05.02.2008 – Letzte Antwort am 09.04.2008 – 20 Beiträge |
5.1 Boxenaufstellung oder Soundbar bei offenem Raum gloobonious am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 4 Beiträge |
Reihenschaltung leicht gemacht, aber wie? Marko@Rockvoice am 08.11.2004 – Letzte Antwort am 08.11.2004 – 2 Beiträge |
Creative Inspire T5900, Center Problem T0b14z am 15.07.2005 – Letzte Antwort am 16.07.2005 – 6 Beiträge |
Ich brauch nen Center! Volts am 02.08.2005 – Letzte Antwort am 17.08.2005 – 14 Beiträge |
Teufel sehr wohl geeignet für Musik!!! olli99 am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 07.05.2005 – 22 Beiträge |
Hochtöner vom S500FCR ständig defekt Brütti am 18.11.2013 – Letzte Antwort am 24.11.2013 – 13 Beiträge |
2011
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder926.900 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitglied*manni65*
- Gesamtzahl an Themen1.554.274
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.230
