Seltsamer lautsprecher mit komischen tönen.
krisskuli
#1 erstellt: 29. Nov 2010, 18:51
hi läute,
ich hab 2 4-wge boxen. das komische is nur, das sie über 2 hochtüner verfügt, aber der obere (siehe foto) gibt keinen ton ab (is bei beiden so) kann mir jemand sagen, was die da sollen ?? Foto 0282
Haiopai
#2 erstellt: 29. Nov 2010, 19:02
Moin , ich gehe mal davon aus , das du uns hier nicht vereimern willst .
Für mich sieht das auf dem Bild aus als ob das linke schlicht eine Blende mit einem Loch wäre , sollte da nicht jemand rumgespielt haben , ist das eine ziemlich dilettantische Bassreflex Konstruktion und du hast keine 4 sondern 3 Wege Lautsprecher .
Gruß Haiopai
RocknRollCowboy
#3 erstellt: 29. Nov 2010, 19:07
Mach doch mal ein Foto der kompletten Box.
Steht hinten was drauf?
Sieht mir auf den ersten Blick wie ein Defekt aus.
Schönen Gruß
Georg
krisskuli
#4 erstellt: 29. Nov 2010, 19:26
ja, ich hab auch schon überlegt, ob die frequenzweiche im a*** is, weil der mitteltöner mit zu viel bassintensivität belastet wird...
hier die fotos :
Foto 0283
auf der rückseite is nur dieser kleine zettel...
Foto 0284
krisskuli
#5 erstellt: 06. Dez 2010, 17:12
@haiopai
nee will ich nich...
nein, die bassreflexöffnung ist an der rückseite...Foto 0311
hier noch ein foto vom oberen lautsprecher (hinterm loch is deutlich eine membrane zu sehen)
Foto 0310
ich weis nich, wesshalb ich hier jemanden verarschen sollte.. ;-)
Haiopai
#6 erstellt: 06. Dez 2010, 17:20
Och , warum nicht , ein kleiner Scherz am Rande wäre ja nicht verboten :-))
Du hast da zwei Bilder ,auf dem wo der Lautsprecher gesamt von vorne abgebildet ist , sieht man deutlich , das der silberne Zierkranz , der jetzt ganz oben sitzt , wohl eher auf den Töner darunter gehörte .
Ansonsten sehe ich auf dem Einzelbild unter dem Zierkranz die Schallwand und ein reingebohrtes Loch (ziemlich unsauber gebohrt ) .
Dahinter schwarz ,ob es ne Membran wäre (unsinnig hinter dem kleinen Loch ) , ne Kalotte (kann ich mir auch nicht vorstellen) oder einfach nur ein Stück Stoff ist , kann ich nicht erkennen .
Vorschlag , den großen Tiefmitteltöner ausbauen und mal hinterlangen und nachschauen .
Für mich sieht das da oben wie ein Fake aus .
Gruß Haiopai
krisskuli
#7 erstellt: 06. Dez 2010, 17:20
IMG_0110
Haiopai
#8 erstellt: 06. Dez 2010, 17:21
Nu aber , sieht wie ne Kalotte aus ,könnte aber auch die Staubschutzkappe eines Konustöners sein , heiße Konstruktion
Soundy_man
#9 erstellt: 06. Dez 2010, 17:26
Welche sehr sehr frühe miese reflexionen erzeugen würde Bau doch mal alle Chassis aus und guck wo nen Magnet dranne ist
krisskuli
#10 erstellt: 06. Dez 2010, 17:27
naja, das problem is nur, das ich die box nich auf bekomme, dafür müsste ich die rückwand zerstören
ja, ich hab die abdeckung abgemacht, da sie den schallpegel des hochtöners (man glaubt es kaum) beeinträchtigt hat...
Was is ne Kalotte ?? oder n Konustöner ??
und auf der rückseite steht 4-wege.. da oben kommen keine töne raus, nur tiefe bässe vom tieftonder, die durchs ganze holz jagen
krisskuli
#11 erstellt: 06. Dez 2010, 17:31
ps. ich hab 2 Zierkränze :Foto 0312
Soundy_man
#12 erstellt: 06. Dez 2010, 17:38
ifi
Kalotte:
k1-pic1-400-300
Konustöner:
G101150A
Googlebilder machts möglich
versuchs mal mit ner ordentlich leeren Batterie ob da was kommt... (max. 1,5 Volt)
Edit:
Ahja, ich glaube das erste Bild können wir vergessen
[Beitrag von Soundy_man am 06. Dez 2010, 17:40 bearbeitet]
Silbermöwe
#13 erstellt: 06. Dez 2010, 17:47
Na das ist doch mal eine seltsame Konstruktion
Also für mich sieht das aus, als wäre von innen, hinter das Loch ein Konustöner hintergeschraubt. Aufgrund der unsauberen Bohrung schätze ich, dass da mal irgendwer dran rumgebastelt hat.
Kannst ja mal ein Foto von innen machen. Denn könnte man dieses Loch besser definieren.
[Beitrag von Silbermöwe am 06. Dez 2010, 17:47 bearbeitet]
krisskuli
#14 erstellt: 06. Dez 2010, 17:55
die eingekreisten schrauben sind nur verzierramen..
hir fotos : von dem ring des tirftöners (ich dachte anfangs auch, das das zu LS gehört) : Foto 0313
Tieftöner OHNE ramen: Foto 0314
(beim "mysteriösem" lautsprecher is es genau so)
krisskuli
#15 erstellt: 06. Dez 2010, 18:08
Kalotte: Foto 0315
krisskuli
#16 erstellt: 06. Dez 2010, 18:16
IMG_0111
krisskuli
#17 erstellt: 06. Dez 2010, 18:28
was soll ich mit der batterie machen ??
Silbermöwe
#18 erstellt: 06. Dez 2010, 18:54
Die Batterie an den HT anschließen und hören, ob da was kommt. Am besten immer dranhalten und weghalten. Sozusagen immer ein und aus. Denn sollte der HT (wenn er denn heil ist) irgendwelche laute von sich geben.
Also HT + an BAT + / HT - an BAT - ..
Denn könntest du feststellen, ob sie heile sind..
krisskuli
#19 erstellt: 06. Dez 2010, 19:26
Sry, aber mir is die Bedeutung von HT Nich bekannt..
Touringini
#20 erstellt: 06. Dez 2010, 19:43
Hallo Kriss,
dann mach es erstmal ganz einfach mit dem Hochtöner (HT).
Die Bettdecke über die anderen Öffnungen drüber und mit dem
Ohr an das seltsame Loch.
Und siehe da, es kommt doch was raus.......
Grüße,
Dieter
krisskuli
#21 erstellt: 06. Dez 2010, 20:34
@Silbermöve
Der hochtöner selber (2. Von oben) ist ok...
Ich bekomme die Box nich auf, ohne die Rückwand zu zerstören
@Turingini ja, aber nur tiefe Töne die, vermute ich vom tieftöner aus gehen. Und nein, es is keine bassreflex Öffnung.
Silbermöwe
#22 erstellt: 07. Dez 2010, 16:18
krisskuli schrieb:
@Silbermöve
Dann wird es wohl eine mysteriöse Öffnung bleiben müssen.
Soundy_man
#23 erstellt: 07. Dez 2010, 16:49
Weso willst du das ueberhaupt wissen ? Ist das wichtig?
boep
#24 erstellt: 07. Dez 2010, 17:21
Vileicht ist da ne passiv Membran hinter? Dann verstehe ich das komische Loch davor aber immer noch nicht.
Schraub mal die Weiche raus (ist die an den Terminals befestigt?) und schau dir die Weichenzweige und abgehenden Kabel an.
[Beitrag von boep am 07. Dez 2010, 17:22 bearbeitet]
Silbermöwe
#25 erstellt: 07. Dez 2010, 18:13
Mich würde einfach das komische Loch mal interessieren. Ich würd wirklich gern mal wissen, was das ist
Soundy_man
#26 erstellt: 07. Dez 2010, 18:55
Er kann doch nicht gucken, weil er die Lautsprecher dafür ausbauen müsste und DAS wiederrum geht nix
Silbermöwe
#27 erstellt: 07. Dez 2010, 19:43
:prost
Desswegen ja auch "mysteriös bleiben"
Niemand wird je erfahren, wass sich der Hersteller (Modifizierer / möchtegern Hifi Spetialist) dieser Box gedacht hat
[Beitrag von Silbermöwe am 07. Dez 2010, 19:44 bearbeitet]
krisskuli
#28 erstellt: 08. Dez 2010, 10:44
mein vater (hat tischler studiert) meint, er guckt sich das an, ober er die irgendwie auf bekommt ;-)
dann wissen wir mehr..
aber was bringt ne passiv membrane, die nich angeschlossen ist (wie ich ma vermute) ??
naja, ich halt euch auf dem laufendem..
boep
#29 erstellt: 08. Dez 2010, 13:40
Die heißt nicht umsonst PASSIV Membran, die hat keinen eigenen Antrieb.
Angeregt wird sie von der Luftverdrängung des Spielpartners.
Soundy_man
#30 erstellt: 08. Dez 2010, 16:12
Spielpartners
Welcher AKTIV ist
Stichsäge bei de Hand, einmal um alle Ecken am Gehäuse gefahren, Platte rausgenommen, geguckt, Fotos gemacht, Leimflasche bei de Hand, zugeleimt. Fertig
boep
#31 erstellt: 08. Dez 2010, 18:18
Und den 1mm breiten Spalt rundrum mit Leim zuknätschen? :rolleyes
Soundy_man
#32 erstellt: 08. Dez 2010, 18:59
Dünnes Sägeblatt?
Neues Brett zurecht fummeln?
Haiopai
#33 erstellt: 08. Dez 2010, 19:11
Bauschaum
boep
#34 erstellt: 08. Dez 2010, 19:39
Soundy_man schrieb:
Dünnes Sägeblatt?
:prost
Sein lassen?
krisskuli
#35 erstellt: 08. Dez 2010, 20:01
na ihr habt ideen "bauschaum" und so
ja, mal lugen, kann ja auch sein, das die platte aufliegt auf der außenwand, das quasi etwas von der außenwand im inneren weg geschnitten wurde, damit die rückwand nen besseren halt hat.. (wenn ihr versteht, was ich hier versuche zu erklähren ;-) ) was bringt dann eine passiv membrande hinter so ner kleinen öffnung ?? ;)ich meine, wenn man da eh nix hört
[Beitrag von krisskuli am 08. Dez 2010, 20:02 bearbeitet]
Soundy_man
#36 erstellt: 08. Dez 2010, 20:08
Das bringt Marketing Siehe --> Vier-Wege
Welche nur max. 3,5 sind
krisskuli
#37 erstellt: 08. Dez 2010, 21:07
aha verstehe ;-)
shizzle69
#38 erstellt: 13. Dez 2010, 22:33
Was ne kack Box!
Aber ich finde es irgentwie spannend!
Mach auf!!!
krisskuli
#39 erstellt: 14. Dez 2010, 22:40
versuch das schon.. kmm aber nich richtig (zeitlich) dazu.. muss ich ma auf die weihnachtsferien warten ;-)
(bei mir ab 22.12)
Silbermöwe
#40 erstellt: 14. Dez 2010, 23:10
So lange können wir uns gerade noch gedulden
krisskuli
#41 erstellt: 14. Dez 2010, 23:33
da bin ich aber beruhigt
krisskuli
#42 erstellt: 04. Feb 2011, 21:54
soo, ich hab mich jezz endlich dazu aufgerafft, die Lautsprecher mal radikal zu öffnen, da ich jezz neue hab xDD
naja, ich habs mal fotografiert: Meine alten LS von innen
Hier ist der LS der sich hinter dem obersten öffnung war
Komischer Hochtöner
Silbermöwe
#43 erstellt: 05. Feb 2011, 13:19
Wie niedlich.
Das Rätsel ist Gelöst
Was hast du dir denn für neue geauft, wenn ich fragen darf?
krisskuli
#44 erstellt: 06. Feb 2011, 15:42
Mivoc sb 208 für insgesamt 155 € inklusive Versand, Verpackungsmaterial und 48 Monate Garantie. Die sind Top ! Klanglich den alten weit überlegen ;-)
krisskuli
#45 erstellt: 06. Feb 2011, 15:46
Zu dem kleinen lautsprecher, ich denk mal, das der als hochtöner fungieren sollte.. Klarer fail, bei dem wenig klang, der da raus kommt
Ich lad gleich noch mal ein foto von den mivoc speakern Hoch
krisskuli
#46 erstellt: 06. Feb 2011, 16:27
Hier est einmal 2 Bilder:
Mivoc SB 208
Zwei Basslautsprecher sorgen für einen Bass, das mien Subwoofer fas überflüssig ist
Mivoc SB 208 (Ohne Abdekung)
Ein paar technische Daten:
200W RMS
400W Max
Frequenzbreite:40 - 22.000 Hz (Hab aber schon 20 Hz aus denen rausbekommen)
2x 20 cm Tieftöner
1x 13 cm Mitteltöner
1x 25mm Seidenkalotte
SPL (Kennschalldruck?) 91 dB
Preisleistungsverhältinis: das beste ;-)
die investition lohnt sich gewaltig
[Beitrag von krisskuli am 06. Feb 2011, 17:42 bearbeitet]
Lautsprecher kratzt bei tiefen Tönen
Chr1Ss am 17.04.2011  –  Letzte Antwort am 21.04.2011  –  7 Beiträge
Einmessung mit komischen Werten
rofu84 am 16.09.2009  –  Letzte Antwort am 16.09.2009  –  10 Beiträge
Kratzt bei höheren Tönen, woran liegts?
HeroXD94 am 12.09.2013  –  Letzte Antwort am 20.09.2013  –  4 Beiträge
Center knackt bei tiefen Tönen ab und an
Neo2602 am 16.12.2022  –  Letzte Antwort am 17.12.2022  –  5 Beiträge
Wie kann man in meinem komischen Zimmer Boxen anordnen?
roobin am 19.12.2007  –  Letzte Antwort am 19.12.2007  –  4 Beiträge
Hilfe,...meine Lautsprecher erzählen im Hintergrund
pixelschubser am 16.02.2006  –  Letzte Antwort am 18.02.2006  –  10 Beiträge
Schwierige Aufstellung Rear-Lautsprecher: Bipol, Dipol oder Direktstrahler ?
heavycrank am 21.11.2011  –  Letzte Antwort am 23.11.2011  –  15 Beiträge
Lautsprecher
v1per am 21.10.2015  –  Letzte Antwort am 26.10.2015  –  4 Beiträge
Front Lautsprecher spielen mit Rear Lautsprecher
pudi- am 15.05.2014  –  Letzte Antwort am 15.05.2014  –  5 Beiträge
Lautsprecher dröhnen, wie Lautsprecher aufstellen?
tterrafan am 22.02.2015  –  Letzte Antwort am 24.02.2015  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.180
