HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Canton Ergo CM 400 Center vs. AV 950 - die Untersc... | |
Canton Ergo CM 400 Center vs. AV 950 - die Unterschiede.+A -A |
splatteralex
13:01
erstellt: 08. Dez 2010, |
Habe beide Center daheim, bislang lief der Ergo CM 400 Center mit dem ich recht zufrieden war. Jetzt konnte ich sehr günstig einen AV950 Center von Canton erwerben... Die Abmessungen sind ja sehr unterschiedlich, so ist der AV950 erheblich größer und auch von der Leistung hergesehen deutlich effektiver. Spielt angeblich bis 22HZ...wobei der CM 400 wohl schon bei 36 Hz dicht macht. Größer bedeutet bei mir, dass der Platz im Rack erheblich eng ist und eine Ankippung um max. 3 Grad erfolgen kann! Klanglich konnte ich nach neuer Einmessung durch das Einmesssystem des AVR´s kaum ein deutlichen Unterschied feststellen. Lediglich einwenig mehr Nachdruck und Basslastigkeit war für mein Empfinden der erste Unterschied den ich ausmachen konnte. Frauenstimmen klangen einwenig zu bassstark. Weitere Tests folgen. Was meint Ihr?! Welcher Center spielt auflösender und dynamischer? |
splatteralex
16:46
erstellt: 03. Jan 2011, |
Keiner von euch eine Idee?! |
rudi2407
14:35
erstellt: 04. Jan 2011, |
Welcher der beiden Center passt den besser zu Deinen Dynaudio X12? Wie sieht es mit einem passenden Center von Dynaudio aus? Was haben Deine weiteren Tests ergeben? Blieb es dabei, dass sich der CM400 und der AV950 nur im Tieftonbereich etwas unterscheiden? Klingen die Frauenstimmen immer noch ein wenig zu basslastig? Aus Platzmangel kann ich zu meiner Ergo609 Front nicht den passenden Ergo605CM Center betreiben und ich benutzte daher den ErgoCM402, den Nachfolger Deines CM400. Habe immer das Gefühl, dass mein Center mit der Front nicht mithalten kann. Gruß rudi |
splatteralex
14:39
Hab jetzt den CM 400er Ergo am laufen! Der klingt einfach besser und auflösender und ist zudem nicht so riesig! Falls jemand den großen AV950 haben will... ![]() P.S. die Basslastigkeit war immer noch da! Auch mit verschiedenen Optionen! Die Harmonie war nicht gegeben, da leistet der CM400er bessere Arbeit zumal dieser auch gut 6 Jahre jünger ist.... |
rudi2407
16:47
Na dann hast Du Dir Deine Frage ja selbst beantwortet. ![]() ![]() Gruß rudi |
*** CANTON AV 950 als Rear ? *** ex-100 am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2012 – 8 Beiträge |
Canton Ergo 500 CM Center Vegeta85 am 12.05.2004 – Letzte Antwort am 24.06.2004 – 47 Beiträge |
Canton AV 950 llcoola7 am 29.02.2008 – Letzte Antwort am 02.04.2008 – 12 Beiträge |
Abstrahlcharakteristik Canton AV 950 iceman;-) am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 9 Beiträge |
Canton Ergo CM 500 vs. 502 RiddlerSCA am 07.04.2005 – Letzte Antwort am 17.04.2005 – 19 Beiträge |
Canton Ergo cm 40x oder cm 50x? Toubi-t am 26.02.2004 – Letzte Antwort am 03.03.2004 – 10 Beiträge |
B&W LCR60 S3 Center vs. CANTON AV 950 Krümelkater am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 2 Beiträge |
3x Canton 950-AV MaTel am 20.06.2015 – Letzte Antwort am 24.06.2015 – 6 Beiträge |
Canton AV950 vs CM 502 denisdee am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 2 Beiträge |
Heco Superior 950 vs. Canton Ergo 1200 DC BoRn2FiGhT am 15.09.2013 – Letzte Antwort am 19.09.2013 – 7 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddeiluc
- Gesamtzahl an Themen1.559.429
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.615
