Jede Lautsprecher für 5.1?
Darkwind
#1 erstellt: 07. Dez 2010, 18:40
Hallo Gemeinde,
bin neu hier und falle auch direkt mal mit der Tür ins Haus
Würde gerne mir eine 5.1 Digtal Heimkino Anlage zulegen.
Meine frage.
Kann ich mir da selber was zusammen stellen.
Oder muss man z.B. für einen Center Lautsprecher auch einen Center geeigneten Lautsprecher nutzen?
Denn einfach mal so ein paar anständige Lautsprecher bekommt man ja schnell zusammen.
Aber will ja nicht ein fehl kauf machen womit ich dann z.B den einen oder anderen gar nicht dafür nutzen könnte wie z.B dann für Center.
Danke für die hilfe
Milan088
#2 erstellt: 07. Dez 2010, 19:10
Wenn du 5 baugleiche bzw. identische Lautsprecher hast, wäre das natürlich die idealste Lösung, nur ist das nicht immer, ich würde fast sagen eher selten möglich.
Die Center Lautsprecher sind immer auf eine bestimmte Boxenserie abgestimmt, man sollte zu bestimmten Standlautsprechern halt auch immer den Center aus der gleichen Serie nehmen, da ansonsten das Klangbild ziemlich gestört werden kann.
Desweiteren sind die Center halt so "wohnraumtauglich" gebaut, da es wie gesagt meistens, von der Aufstellung der Lautsprecher her, nicht anders möglich ist.
Wenn du allerdings die Möglichkeit hast, ohne Probleme 5 "gleiche" Lautsprecher (2x Front, 2x Surround, 1x Center) aufzustellen, dann mach das, es wäre die idealste Lösung. Unter diesen Voraussetzungen könntest du dann fast jeden Lautsprecher als Center nehmen.
[Beitrag von Milan088 am 07. Dez 2010, 19:14 bearbeitet]
Darkwind
#3 erstellt: 07. Dez 2010, 20:04
Wenn du allerdings die Möglichkeit hast, ohne Probleme 5 "gleiche" Lautsprecher (2x Front, 2x Surround, 1x Center) aufzustellen, dann mach das, es wäre die idealste Lösung. Unter diesen Voraussetzungen könntest du dann fast jeden Lautsprecher als Center nehmen. :)
Vielen dank das war eine präzise Antwort und hat mir echt weiter geholfen.Recht Herzlichen dank
Hendrik_B.
#4 erstellt: 07. Dez 2010, 20:11
Hier zum Beispiel die Marke Heco:
Die bietet zb im niedrigen Budget die Victaserie an und da ist für jeden Kanal was dabei
http://www.heco-audio.de/index.php?id=heco_victa
[Beitrag von Hendrik_B. am 07. Dez 2010, 20:17 bearbeitet]
Darkwind
#5 erstellt: 07. Dez 2010, 20:14
Die bietet auch im niedrigen Budget die Victaserie an und da ist für jeden Kanal was dabei
:prost
Auch dafür ein danke
Kann ich auch ein aktives System an einen Receiver anschließen oder eher nicht?
Hendrik_B.
#6 erstellt: 07. Dez 2010, 20:33
Ok, jetzt wirds langsam spannend.
Am besten sagst du uns ersteinmal n paar eckdaten.
Budget und was du überhaupt zu hause rumstehen hast bzw. planst zu kaufen.
Wenn der AVR über sogenannte Pre-outs, also Endstufen Anschlüsse für das aktive System verfügt, ist das einbinden von aktiv Lautsprechern kein Problem.
Wenn es sich dabei um irgendso ein Teufel Pc Brüllwürfel-system handelt würde ich von abraten, wenn es aber Adam Nahfeldmonitore sind, würde ich dazu raten
Daher, wir brauchen ein paar Infos dann kann das losgehn!
Darkwind
#7 erstellt: 07. Dez 2010, 20:39
Also gut.
Wollte halt einen HiFi Dolby Digital Receiver mit oder ohne HDMI völlig egal Chinch tut es da auch.
Dachte so an 150 Euro Receiver oder so.
Lautsprecher ist mir mir der günstige Preis eigentlich egal ist eh mal nur für den Anfang.Also können die ruhig auch mal nur 100 oder so kosten.Werden eh mal getauscht.
Will das alles erst mal kennen lernen.
Wie erkenne ich das ich ein aktives System am Receiver anschließen kann?
Milan088
#8 erstellt: 07. Dez 2010, 20:44
Mit vielen aktiven Soundsystemen (z.B. von Logitech oder Teufel) wirst du im Heimkinobetrieb (vor allem bei Surround) nicht froh, die sind ja oftmals eher als PC-Systeme gedacht. Davon abgesehen ist es meines Wissens nach gar nicht möglich, ein Aktivsystem ohne weiteres an einen AV-Receiver anzuschliessen.
Für diese Systeme wäre eine Decoderstation, wie es sie bei Teufel gibt, empfehlenswert.
Kauf dir lieber 5 einzelne Lautsprecher, z.B. von KEF, da gibt's momentan attraktive Angebote.
[Beitrag von Milan088 am 07. Dez 2010, 20:46 bearbeitet]
Hendrik_B.
#9 erstellt: 07. Dez 2010, 20:46
Uh, das könnte eng werden.
Also die Frage ist, was du unter einem aktiven System verstehst.
Es gibt zb. aktive Lautsprecher, die benötigen einen Endstufen ausgang. Den gibts leider erst bei AV Receivern von ~500€ +
Hmm wenn es ein Startersystem werden soll, könntest du mit einem gebrauchten AVR anfangen.
Einfach mal in der Suche/Biete abteilung hier im Forum oder bei Ebay gucken.
Insbesondere da du auf HDMI verzichten kannst, hast du dort die möglichkeit wirklich hochwertige Geräte für kleines Geld zu ersteigern. Da wird so mancher Top - AVR verramscht - nur weil er kein HDMI hat.
Bei Lautsprechern kannst du ja ebenfalls mal nach was gebrauchten gucken.
ABer mein Tip: Erst vernünftige Front Lautsprecher kaufen, dann nachrüsten.
Es hat kein Sinn sich für 100€ LS zu kaufen. Das ist Käse, investier lieber ein bisschen mehr und rüste nach und nach auf. Davon hast du wirklich mehr.
Milan088
#10 erstellt: 07. Dez 2010, 20:50
Aber günstige AVR's mit HDMI gibt's doch auch zu Genüge. Ich meine, weitläufig gesehen wäre ein AVR mit HDMI schon die bessere Lösung, wenn man sich mal anschaut, wie groß dieser Anschlussstandard schon verbreitet ist.
Wenn du z.B. Blu-ray Signale von einem Player durchschleifen möchtest, oder einen Full HD Fernseher dran anschließen möchtest, sind HDMI Anschlüsse halt zwingend notwendig.
[Beitrag von Milan088 am 07. Dez 2010, 20:53 bearbeitet]
Darkwind
#11 erstellt: 07. Dez 2010, 20:58
Danke für die vielen und schnellen Antworten.
Werde dann mal ein wenig bei Ebay schauen.
Aber brauche Definitiv nichts für PC sondern soll nur für Wohnzimmer sein.
Vielleicht kennt ja jemand grade zufällig ein gutes angebot?
Darkwind
#12 erstellt: 07. Dez 2010, 21:42
Hätte da ein komplett system gefunden.
Was haltet ihr davon
Klick mich
Diese hat 4 HDMI eingänge und 1 ausgang.
Wie müsste ich dann meinen FullHD,sowie XBox 360 und den BluRay Player anschließen damit alle Bild und Ton haben?
Etwa alle in Receiver und den ausgang wieder an TV?
Milan088
#13 erstellt: 07. Dez 2010, 22:35
Also alle Quellen, wie XBOX, Blu Ray Player usw. werden an den HDMI Eingängen angeschlossen. Der Ausgang wird mit deinem TV verbunden, wie du's schon richtig erkannt hast.
Also ich persönlich hab keine guten Erfahrungen mit solchen Komplettsystemen, was Langlebigkeit, Verarbeitung und Klang anging. Eine Empfehlung könnte ich jetzt nicht aussprechen.
Eine günstige Alternative, wenn dir Satellitenlautsprecher genügen, wäre z.B. ein Harman Kardon System (unter anderem das HKTS 11 oder 16), das solltest du momentan zu moderaten Preisen bekommen. Dazu dann ein günstiger AV-Receiver von z.B. Pioneer oder Onkyo mit HDMI und das ganze müsste passen.
Den Pioneer VSX-520 z.B. bekommst du momentan für ca. 220-250€, ebenso den Onkyo TX-SR 508. Insgesamt würdest du mit den Lautsprechern dann auf einen Preis von ca. 600-650€ kommen. Damit hättest du dann aber ein für Einsteiger empfehlenswertes System.
[Beitrag von Milan088 am 07. Dez 2010, 22:41 bearbeitet]
Darkwind
#14 erstellt: 07. Dez 2010, 23:16
Den Pioneer VSX-520 z.B. bekommst du momentan für ca. 220-250€, ebenso den Onkyo TX-SR 508. Insgesamt würdest du mit den Lautsprechern dann auf einen Preis von ca. 600-650€ kommen. Damit hättest du dann aber ein für Einsteiger empfehlenswertes System. :)
Vielen dank für die Antwort.
Aber 650 Euro ist mir zurzeit doch ein wenig zu viel.
So oft nutze ich es dann doch nicht.
Vielleicht wäre es für den Anfang doch gar nicht so schlecht es mal zu versuchen.Denn es liegt halt am Preis und mehr geht halt zu zeit nicht.
Ausser es gibt noch bessere in dieser Preisklasse?
Milan088
#15 erstellt: 07. Dez 2010, 23:23
Wie gesagt, also ich habe keine so guten Erfahrungen mit diesen Komplettsystemen gemacht, hatte mehr Ärger damit wie sonst irgendwas.
Wenn du dich traust, kannst du's ja mal versuchen. Schau mal auf areadvd.de nach, da testen die manchmal solche Komplettsysteme und dann liest du dich dort mal in Ruhe durch.
Iruc
#16 erstellt: 09. Dez 2010, 12:05
gut un dünstig ist folgendes...
Yamaha 363 oder 365 200€
Quadral Quintas 5.1 Set etwas 250€
da stimmt das preisleistungsverhältniss einfach. es sit günstig und trotzdem hat es eine gewisse klangqulität
Darkwind
#17 erstellt: 09. Dez 2010, 13:29
Danke danke danke.
Habe mir jetzt mal das von Samsung bestellt.Laut Bertungen soll es ganz ok sein.
Für den Anfang reicht es mal.Hatte halt leider nicht mehr zu verfügung.
Werde aber nach und nach aufstocken
neue Lautsprecher für 5.1
kongzi am 24.02.2011  –  Letzte Antwort am 28.02.2011  –  6 Beiträge
Lautsprecher für 5.1-System
Gieskanne17 am 15.06.2011  –  Letzte Antwort am 16.06.2011  –  3 Beiträge
Canton 5.1 um zwei Front-Lautsprecher erweitern
flooze am 30.06.2010  –  Letzte Antwort am 03.07.2010  –  8 Beiträge
empfehlung für 5.1 lautsprecher system!
b3nn1_@_PA am 12.11.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2006  –  15 Beiträge
Sterio Lautsprecher für 5.1 Surround
xxxshinobixxx am 14.08.2007  –  Letzte Antwort am 14.08.2007  –  3 Beiträge
5.1 Lautsprecher auch für Musikwiedergabe?
Clemens25 am 31.08.2009  –  Letzte Antwort am 21.09.2009  –  23 Beiträge
Verschiedene Lautsprecher für 5.1 kombinieren
Sator am 07.07.2010  –  Letzte Antwort am 05.07.2013  –  9 Beiträge
5.1 Lautsprecher für größeres Zimmer
schnitzel2010 am 18.07.2011  –  Letzte Antwort am 29.07.2011  –  9 Beiträge
Neue Lautsprecher für 5.1 System
patrickxd am 30.01.2017  –  Letzte Antwort am 06.02.2017  –  14 Beiträge
Kauftipp 5.1 Lautsprecher System
BlackAdder am 03.04.2005  –  Letzte Antwort am 09.04.2005  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedhebrock
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.742
