HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Aufstelltips für Neuling | |
Aufstelltips für Neuling+A -A |
vielbrunner
19:43
erstellt: 16. Nov 2010, |
Hallo erstmal, ich bin schon lange auf der Suche nach einer 5.1 Anlage, aber davor muss erstmal geklärt werden, ob mein Zimmer dafür überhaupt geeignet. Eins vorweg: Ich les jetzt zwar schon seit gefühlten Monaten mit und hab auch schon ein paar Ratschläge von euch aufgenommen, da ich jedoch noch Schüler bin und meine Eltern keine Millionäre, will ich mir erstmal sicher sein, in welche Richtung die Anlage gehen sollte und ob sie platztechnisch realisierbar ist. Vor allem bei den Rears bin ich mir absolut unsicher, wie ich die platzieren muss, ist leider weder symmetrisch noch riesig groß, mein Zimmer. Wenn ich dann weiss, wonach ich in etwa suchen muss, hör ich mich ein bisschen um und stell dann auch eine Anfrage in die Kaufberatung. Mein Zimmer ist 2,50 m hoch und hat Fliesen, auf denen Teppichboden ausgelegt ist. ![]() Schon mal vielen Dank für alle Tipps und Tricks vielbrunner |
waschddl
00:12
erstellt: 17. Nov 2010, |
Servus und willkommen als aktiver Teilnehmer im Forum ![]() Erzähl doch mal was du damit machen willst. Hauptsächlich Musik hören, ausschließlich für Filme... Wenn ich das einigermaßen gut abgeschätzt habe dann ist dein Zimmer etwa 15m² groß. Da solltest du auf jeden Fall aufpassen nicht überdimensioniert zu kaufen. Weniger ist oft mehr. Aber wenn du die Möglichkeit hast die Rears irgendwo an die Wand zu pinnen, dann sind schon mal die Grundvorrausetzungen gegeben. Allgemeine Tips (wie Sub sollte irgendwo bei 2/3 der Wand stehen) lassen sich schwer geben. Hier heisst es einfach ausprobieren. Nichts geht hier über eigene Erfahrungen. Ich würde an deiner Stelle erst mal mit Stereo anfangen (Subwoofer kannst du natürlich sofort mitkaufen, der ist auch (meistens) bei Stereo sinnvoll). Wenn du dir absolut sicher bist dass du zu Surround willst, dann kannst du durchaus auch gleich zu nem Surround-Receiver greifen, es gibt viele die auch super Stereo Sound haben. Auf Surround aufrüsten kannst du dann immer noch! Ich hoffe ich konnte ein bisschen helfen. Gruß Basti |
vielbrunner
01:44
Danke, ich würd mal sagen Film-Musik 50:50, wobei ein Großteil der Musik Konzert-Blurays (Queen ![]() Hab auch überlegt, erstmal 2 Lautsprecher zu kaufen, vielleicht noch einen Sub oder Center dazu und meine jetzigen Lautsprecher nach hinten "zu verbannen". ![]() Allerdings bin ich mir einfach unschlüssig bezüglich der Aufhängung der Rears. Die Frontspeaker würd ich gerne neben den Fernseher hängen (Standboxen machen in dem kleinen Raum wohl wenig Sinn) bzw. Holzbretter an die Wand und die LS draufstellen, was kein Problem sein sollte. Nur die hinteren Lautsprecher, wenn ich die neben die Couch hänge, ist ein LS ca. 10 cm. von meinem Ohr weg und der andere 1-2m. In welche Richtung müssten die außerdem in etwa zeigen, damit ich dauf allen 3 Plätzen, v.a. aber auf dem 1. Platz, "Sourround-Sound" ohne Hörsturz geniessen kann? Ich werde trotzdem einen Sourround-Receiver kaufen, auch wenn ich erstmal meine alten Boxen weiterbenutze. In welche Größe sollten die LS gehen, damit ich mich etwas orientieren kann. Brüllwürfel will ich keine, aber ich kann mir jetzt ja schlecht alle Kompakt- und Regalboxen bestellen, bis ich was passendes finde. Wo wir grad dabei sind, wo in Südhessen/Umgebung (Darmstadt/Aschaffenburg/Frankfurt/Heidelberg) kann man in Ruhe Probehören und wird als Neieinsteiger gut beraten? Google hat jetzt nur die HiFi-Profis ausgespuckt, die aber eher hochpreisig klingen. Kommt jemand zufällig aus der Ecke? Vielleicht auch wichtig ist mein Budeget, dachte so an 400€ für AVR, 2 Fronts und Kabel/Wandhalterungen. Denke da bekommt man schon was beseres als ein z.B. LG-DVD-Bluray-5.1-Set. Ich weiß, viel Text, aber eben auch viel, was ich sagen wollte/muss. ![]() |
floyd11
17:27
ich befürchte, da denkst du falsch ![]() |
waschddl
21:10
Puh, also mit deinem Budget solltest du dich wirklich verstärkt im gebraucht-Sektor umschauen. Sowohl was AVR als auch LS angeht. Ist schon sehr knapp bemessen.... der AVR wird wohl die Hälfte verschlingen, eigentlich sollte das meiste Geld aber in die LS fließen... n ordentlicher Sub wird wohl erst mal nicht drin sein. Du kannst die Rears schon entsprechend auspegeln, dass dir einer von beiden nicht den Kopf wegbläßt, allerdings wird es nur für eine Sitzposition optimal sein. ![]() Gute Kopaktboxen für sehr niedrigen Preis... ![]() ![]() (Mein Gott es gibt allein schon Wandhalterungen, die mehr als 400€ kosten ![]() Gruß Basti |
vielbrunner
18:19
erstellt: 18. Nov 2010, |
Das 400 € nicht viel sind, ist mir klar. Gebraucht kaufen ist für mich absolut kein Problem, ist mir sogar fast lieber. Und wer Wandhalterungen für 400 € kauft, hat auch LS für mehrere Tausend €. Hab mich mal so ein bisschen bei den gebrauchten AVRs umgeschuat, ich denke in der Preisregion von mx. 150 € werden die sich nicht viel nehmen. Am besten wären 3-4 digitale Eingänge (am besten HDMI, wird dann aber teuerer) und eine Einmessautomatik, gibts sowas zu dem Tarif? Den Rest steck ich dann in 2 Lautsprecher und Kabel, Wandhalterung baue ich selbst. Was muss ich sonst noch beachten? |
waschddl
21:29
Servus, ja bei gebrauchten AVRs kann durchaus für 150€ eine Einmesselektronik mit dabei sein, wenn du ordentlich verhandeltst. Welcher AVR am besten passen würde (falls du ne Vorauswahl hast) kann ich dir erst (versuchen) zu sagen, wenn du weisst welche Boxen du willst! Widme der Suche nach den Fronts am meisten Aufmerksamkeit, das lohnt sich! |
vielbrunner
22:46
OK, weil eine Einmessautomatik ist für Anfänger ganz hilfreich, geh ich mal von aus. Hab jetzt auch nur erstmal nach AVRs gesucht, damit ich abschätzen kann, wie viel noch für LS bleibt. Und auf ein paar € kommts jetzt auch nicht drauf an. Werde demnächst nach Darmstadt fahren und bisschen probehören. Wo such ich am besten nach gebrauchten LS und AVR? (außer hier im Forum ![]() eBay? Kleinanzeigen? Noch eine kurze Frage: Hört man den Unterschied Analog/Digital in dieser Preisregion mit LS für 250 €/Paar? Weil wenn nicht, könnt ich das bei dem AVR auch streichen und es bliebe noch mehr für die LS übrig. Vielen Dank |
waschddl
01:38
erstellt: 19. Nov 2010, |
Naja also ich hab auch bei meinem ersten AVR nach dem Einmessen manuell eingestellt, da mir das Ergebnis nich gefallen hat. Gefallen ist immer dubjektiv, deswegen kann ein Messmikro fast nicht besser sein als das menschliche Ohr... Bisschen rumprobieren macht Spass, da lernt man auch dabei, welche Einstellung was tut. Also das sind so die 2 gängigsten Gebrauchtmärkte die ich kenne: ![]() ![]() Da gibts recht viel. Ebay natürlich auch... wenn du weisst nach was du suchst! Analog/Digital... Kommt auf die Quelle an. Wenn es 3x mehr umgewandelt werden muss bevor es rausgeht kann man schon was hören. Im Normalfall nicht. |
teufel Theater 10 Aufstelltips mirco78 am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 03.07.2009 – 10 Beiträge |
Surround-Anlage und Stereo rehbrauneaugen am 12.05.2004 – Letzte Antwort am 13.05.2004 – 7 Beiträge |
Raum für 5.1 geeignet? koase am 12.04.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 21 Beiträge |
Lautsprecheraufstellung in neugebautem Raum und welche Rears? xtrail am 16.07.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 10 Beiträge |
Update 5.1. auf 7.1. mit alten Komponenten ?? christian_b. am 03.05.2004 – Letzte Antwort am 07.05.2004 – 8 Beiträge |
Neuling braucht Hilfe beim Kauf einer Surround Anlage doerfler123 am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 4 Beiträge |
Welche LS für 25m² Raum ? Mic500 am 13.08.2004 – Letzte Antwort am 14.08.2004 – 2 Beiträge |
Welche 5.1 Lautsprecher brauche ich ? Harlekin! am 18.07.2010 – Letzte Antwort am 31.07.2010 – 77 Beiträge |
Heco Metas XT 5.1 richtig einstellen? SenRucco am 08.01.2021 – Letzte Antwort am 08.01.2021 – 3 Beiträge |
Canton M 80 günstig zu bekommen...? D-ROCK am 06.03.2006 – Letzte Antwort am 10.03.2006 – 9 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.911
