| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » PA-Lautsprecher im HK - Geht so etwas? | |
PA-Lautsprecher im HK - Geht so etwas?+A -A |
Dr.No°
Gesperrt |
erstellt: 19. Okt 2010, 11:08
Hallo Forum, hat jemand schon einmal Erfahrungen mit PA-Lautsprechern in seinem Kino machen können? Ich setze bislang 4 grosse Stereolautsprecher ein, die aber zum einen enorm Platz verschlingen, und zum anderen mir für gewisse blockbuster zu schade sind. Ich würde gern in Zukunft HK und Stereo wieder trennen. Leider sind die meisten 5.1-Sets nicht besonders leistungsfähig, und ich scheue auch den ganzen Krempel im Raum. Beim letzten Konzertbesuch vielen mir da wieder die PA-Lautsprecher ein, die - enorm belastbar - sehr genügsam - brutal impulsstark - sehr günstig zu haben sind. Meine Frage wäre nur, wie man daran einen konventionellen Yamaha 2067-AVR anschliesen könnte. Diese Art von Lautsprechern haben meistens Speakon-oder 6,3mm Klinkenanschlüsse. Würde mich über einen Austausch freuen. Ein Paar dieser abgebildeten JBL Fullranger kosten im Handel keine 800,-€, und haben bereits je 2 38cm-Treiber am Start. Ich denke da erübrigt sich jeder Subwoofer. Und die bekommt mit Sicherheit auch kein Transformers/King Kong etc. zu Bruch. Für hinten könnte man dann natürlich kleine Kompakte aus der Reihe einsetzen. JBL Pro
cptnkuno
erstellt: 19. Okt 2010, 11:16
Klinkenanschlüsse sind bei Lautsprechern Gott sei Dank ca. Anfang der 90er aus der Mode gekommen. Heute findest du fast ausschließlich Speakon. Aber wo ist das Problem? Lautsprecherkabel mit Speakonstecker auf der einen Seite und offenen Enden auf der anderen und schon spielt das ganze. |
Dr.No°
Gesperrt |
erstellt: 19. Okt 2010, 12:17
Hab gerade gesehen, das es die JBLs auch in aktiver Version gibt. Damit dürfte das Problem gelöst sein. Zudem muß der kleine Yamaha dann nur als Vorstufe fungieren. Aber: Wie klingt sowas? |
MadeinGermany1989
erstellt: 21. Okt 2010, 17:41
Ich denke auf so kleinem Raum nicht besonders gut. Die JRX gefallen mir auch nicht besonders. Eventuell lässt sich das mit einem Behringer Ultracurve oder ähnlichem Equipment nachhelfen. Und so viel Bass werden die auch nicht können, PA-lautsprecher haben generell weniger Tiefgang als Hifi und wenns Fullrange-Lautsprecher sind dann machen die weniger Bass als Subs. |
Dr.No°
Gesperrt |
erstellt: 23. Okt 2010, 12:14
Und wenn ich das Sub-Signal auch wie gehabt mit drauflege? Ich meine bei je 2 Stück 38ern pro Box sollte doch Tiefbass kein Problem mehr darstellen. |
George_Lucas
erstellt: 06. Dez 2010, 16:18
Interessantes Thema. Vor ein paar Monaten hab ich mir bei einem Bekannten in Essen mal JBL-Kinolautsprecher im Wohnzimmer anhören können. JBL 3677Klanglich waren die im Filmbetrieb sämtlichen Teufel-, Klipsch-, Canton- und Nubertgedöns weit überlegen. Die lösten richtig gut auf und klangen umwerfend spektakulär! Wenn es in der Ecke mal im Film "explodierte", dann kam der Druck auch aus der Ecke. Die JBL JRX 125 hab ich mal hier um die Ecke beim Händler anhören können. Die sind nicht minder spektakulär. Die Hornsysteme verstehen es, den Ton förmlich in den Raum zu peitschen. Da halten IMO konventionelle "Hifi-Lautsprecher" in dieser Preisklasse nicht mehr mit. Nachteil dieser Hornsysteme ist der typische "Hornklang". Stimmen können leicht "nasal" klingen. Hier korrigert aber Audyssey recht zuverlässig, so dass kaum noch wahrnehmbare Unterschiede zu Hifi-Lautsprechern vorhanden sind. Da die Systeme über 15"er Tieftonchassis verfügen, werden die "kleinen" AVR von Yamaha, Denon und Co listungsmäßig unter Pegel völlig überfordert werden in der Tiefbassdarstellung. Die verzerren gnadenlos! Gut ist das nicht für die Lautsprecher. Obwohl der Wirkungsgrad dieser PA-Lautsprecher ausgesprochen gut ist, überfordert die tiefe Basswiedergabe wohl die AVRs und Fullrangebetrieb. Externe Endstufen sind hier für die Kontrolle zu empfehlen. Auch in meinem Heimkino haben die JBLs 3677 mein Canton-Set regelrecht an die Wand gespielt! - und das ist schon verdammt gut! Zur Zeit überlege ich allerdings, wie ich die Speaker hier unterbringen kann. Wahrscheinlich werde ich eine akustisch transparente Leinwand installieren und 40 cm von der Wand abhängen. Dann passen auch die JBL 3677 gut dahinter. Zum LFE: Es ist kein Problem die LFE-Signale auf die JBLs umzuleiten. Bis 35 oder 40 Hz gehen die mit ordentlich Pegel richtig gut. "Offener" und "unangestrengter" spielen sie aber, wenn ein Subwoofer tatsächlich die Frequenzen unter 35 Hz übernimmt. Zumindest ist das mein Höreindruck. Überraschend fand ich, wie nah die Basswiedergabe der JBL tonal an die B&W 801 herankommt. Das machte schon richtig Spaß, nicht nur bei Filmton. [Beitrag von George_Lucas am 06. Dez 2010, 16:24 bearbeitet] |
Mankra
erstellt: 06. Dez 2010, 21:46
Fein, dies auch mal aus der HK Ecke zu hören. Ok, wer bei relativ geringen Lautstärkepegeln seine Filme ansieht (in Wohnungen wird es auch nicht anders möglich sein) und/oder mit den gleichen Lautsprechern anspruchsvolle Musik hört, wird mit solchen Lautsprechern wohl nicht glücklich werden. Aber wer auf richtig Druck steht, kommt um PA kaum vorbei (oder er hat eine dementsprechend dicke Geldtasche). Ein Bekannter von mir hat "nur" 5 Behringer Studiomonitore aufgebaut und das klingt richtig Erwachsen. Keine 1000,- und der AVR kann auch ein kleinres Modell sein (da Boxen aktiv). Ich bin schwer am überlegen als nächstes auch die JBL Kinolautsprecher mir zuzulegen (gibts übrigens hier recht günstig: http://www.ltt-versa...r-9_37_52_4796.html)3x JBL 3677 + 2x 8330A + 3635 als Sub + ein Subwoofermodul um ca. 500,- ergibt um ~ 4k ein mächtiges System. Auf der anderen Seite gibts (zumindest derzeit) um dieses Geld auch ein Teufel System 10, was wahrscheinlich im kleinen Kellerkino auch reichen sollte |
Classicconcept
erstellt: 04. Nov 2020, 17:02
Und wie das geht. Ich habe eine aktive Hochleistungs PA von Montarbo (W28S und Sub mit zwei 18 Zöllern) plus 4 zusätzlich Aktivmonitore von KS Digital verbaut. Selbst bei niedriger Lautstärke klingt die Anlage so fein und räumlich, dass man mitten in der Musik und im filmischen Geschehen sitzt. Bemerkenswert sind die 2-Zoll Hörner der Montarbo Topteile. Extrem fein auflösend und dynamisch, von Härte keine Spur. Allerdings haben die Boxen auch ihren Preis. Aber ich bereue die Ausgabe nicht und möchte nie mehr zu HIFI-Lautsprechern zurück. Diese Anlage spielt unglaublich kräftig und lässig und lässt so manche High-End-Anlage im Regen stehen. |
PA Lautsprecher/Subwoofer Aufstellung megashooter am 29.08.2013 – Letzte Antwort am 30.08.2013 – 5 Beiträge |
Lautsprecher für HK Eisbaer171 am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 06.04.2006 – 5 Beiträge |
PA-Breitband Lautsprecher Eigenbau h3mu79 am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 3 Beiträge |
HK TS 7 oder HK TS 11 ? ben05 am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 07.06.2008 – 2 Beiträge |
PA-Sub im Wohnzimmer ? 1976anubis am 09.03.2019 – Letzte Antwort am 11.03.2019 – 14 Beiträge |
PA-Lautsprecher Visaton Hifi-tauglich? bergteufel_2 am 11.09.2003 – Letzte Antwort am 02.01.2004 – 11 Beiträge |
Brauche Lautsprecher und Sub für HK AV132 ease1977 am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 5 Beiträge |
Kaputten PA Subwoofer mit Funktionellen PA Lautsprecher verwenden? Anonym_3_2_1 am 13.10.2021 – Letzte Antwort am 14.10.2021 – 3 Beiträge |
Passende Boxen zum HK 3550 DaeHNI am 29.01.2004 – Letzte Antwort am 29.01.2004 – 26 Beiträge |
HK AVR 3000 neue Lautsprecher! Teufel? infinifty81 am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 4 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.847
