HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Sub und Center in Hifimöbel einbauen ! | |
Sub und Center in Hifimöbel einbauen !+A -A |
*musikbär*
12:18
erstellt: 04. Okt 2010, |
Hallo, ich habe mich hier erst kürzlich neu Angemeldet da ich mir ein Hifimöbel selbst bauen möchte bzw. vieleicht bauen lasse. Da in dem Möbelstück nicht nur der AVR, CD-Player und DVD-Player verbaut ist, sondern auch der Center und der Sub, wollte ich gerne wissen ob sich das klanglich sehr stark auswirken wird? Eigentlich geht es mir nur um den Sub. Da der doch eigentlich nach hinten schon etwas platz haben sollte oder?! Ich dachte mir auch vieleicht an der stelle, wo der Sub eingebaut ist, die Rückwand offen zu lassen, ob dies allerdings etwas bringt, wenn das Möbelstück ca. 5cm von der Wand weg steht? Was mich auch noch zum nachdenken bringt ist, könnte der Sub durch seine Vibrationen vieleicht auch schädlich für meine Geräte sein? Wobei der Sub auf Spikes stehen würde und diese aber noch eine unterlage aus Hardgummi besitzen?! Das Hifimöbel wird aus Holz gefertigt. Einfach mal das Bild anschauen, so dachte ich mir das in etwa. Grüße Thorsten |
*musikbär*
13:43
erstellt: 06. Okt 2010, |
Keine da der mir vieleicht ein bischen weiter helfen kann ![]() |
erddees
16:08
Wichtig ist, das der SW vom Möbelstück entkoppelt ist. Und das erreicht man durch Luft. Ich würde daher die Öffnung für den Sub als "Tunnel" bauen, also hinten auf jeden Fall auch offen, so dass man ihn quasi durchwerfen könnte. Den SW evtl. mit kleinen Gummi belegten Möbelrollen versehen, dann lässt er sich bei Bedarf auch besser aus seiner "Unterkunft" herausrangieren. |
*musikbär*
16:37
so hatte ich mir das auch gedacht in etwa, wollte nur auf nummer sicher gehen ![]() Aber danke ![]() Grüße Thorsten |
cptnkuno
16:51
Steht das ganze Möbel auf Füßen? Wenn ja, dann solltest du auch die Bodenplatte im Subbereich weglassen, damit der Sub direkt am Zimmerboden steht. |
*musikbär*
17:30
Hmmm.......... also ich weiss nicht recht ![]() ich soll die Bodenplatte wo der SW steht weg lassen?? Da der SW auf Spikes steht und dieser auf 1cent großen gummi füssen denke ich dürfte das doch OK sein wegen der Vibrationen ODER ?! Denn die Bodenplatte weg lassen ............ sieht doch irgendwie .......... aus?! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
cptnkuno
17:48
Spikes koppeln den Subwoofer an den Untergrund an auf dem er steht, das heißt die Schwingungen werden gut übertragen. Die Gummifüße müssen dann die kompletten Schwingungen absorbieren. Wenn sie das nicht schaffen, spielt dein Rack schön mit dem Subwoofer mit. Btw. ich finde das nicht häßlich wenn der Subwoofer da drinnen steht. |
*musikbär*
21:15
Also ich dachte es reicht wenn der Sub auf spikes und zusätzlich gummiunterlagen steht?! Dazu wollte ich noch die rückwand hinter dem sub offen lassen. Aber so wie du das nun sagst ......... macht mich das schon etwas nachdenklich ![]() |
GlennFresh
22:38
Hi Das größte Problem an der Aktion ist, das der optimale Standort des Subwoofers stark variiert. Will heissen, wenn der Sub an der Stelle nicht klingt, war die ganze Arbeit vermutlich umsonst. Ein Subwoofer sollte so aufgestellt sein, das er sich in das Gesamtbild inkl. Raumakustik gut einfügt. Daher rate ich Dir von deinem Vorhaben ab, Du nimmst Dir jede Flexibilität. An welchen Subwoofer hast Du denn gedacht? Wenn es trotzdem zur Ausführung kommen sollte, kalkuliere gleich einen DSP (AntiMode 8033 oder Omnes Audio DBC 12) mit ein. Saludos Glenn |
*musikbär*
08:02
erstellt: 07. Okt 2010, |
Moin Glenn, also der Sub ist ein Heco Victa25A und wegen dem Klangbild da hab ich ein Freund der arbeitet in einem Hififachgeschäft und der hat mir auch bei der ersten Aufstellung meiner Anlage alles "eingemessen". Aber vielen Dank für den Tipp ![]() |
GlennFresh
08:23
Der Heco Victa 25A hat das Bassreflexrohr nach hinten, also wie weit möchtest Du den Schrank von der Wand wegstellen? Wo steht denn der Sub jetzt, genau da wo er beim Einbau ins Möbel auch stehen würde? Was heisst eingemessen, wenn Du den AVR meinst, der hilft bei Raummoden, etc. nicht weiter, da braucht es schon ein DSP. Ich kann Dir nur dazu raten, Dein Vorhaben noch mal in Ruhe zu überdenken, die Chancen auf einen Erfolg liegen bei max. 20%! Saludos Glenn |
*musikbär*
08:52
Also der SUB steht jetzt NICHT da wo er in zukunft stehen sollte. Habe einen kleinen erger im Wohnzimmer und da steht er. Das Hifimöbel selbst steht locker 10cm von der Wand weg. Mit einmessen meine ich das er das letztemal den AVR incl. aller Lautsprecher eingemessen hat und danach mit einem anderen gerät was mit dem SUB gemacht hat. Aber frag mich nicht WAS er gemacht hat ![]() ![]() Hab Ihn übrigens vor 5 min. angerufen und er meinte das sei kein problem mit SUB er würde das schon hinbekommen, also werde ich ihm wohl vertrauen müssen?! |
Lautsprecher in Medienwand einbauen hothhome am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 2 Beiträge |
Boxen in Holz einbauen -Maxi- am 10.07.2010 – Letzte Antwort am 17.07.2010 – 3 Beiträge |
Lautsprecher in Schrank einbauen dawarwas am 10.10.2010 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 2 Beiträge |
Empfehlung Center und Sub KurtDachs am 27.01.2020 – Letzte Antwort am 29.01.2020 – 9 Beiträge |
Vorhandene LS in Surround-System einbauen? TV-Paul am 11.02.2006 – Letzte Antwort am 13.02.2006 – 3 Beiträge |
Center und Sub Kalydon am 09.07.2004 – Letzte Antwort am 09.07.2004 – 2 Beiträge |
Sub-Unterstützung für Center neo0210 am 11.10.2004 – Letzte Antwort am 11.10.2004 – 11 Beiträge |
Lautsprecher in Trockenbau Wand einbauen pascha86 am 17.04.2014 – Letzte Antwort am 18.04.2014 – 3 Beiträge |
Teufel Theater 5 THX in Wand einbauen? SymbolB2 am 05.07.2008 – Letzte Antwort am 05.07.2008 – 5 Beiträge |
Zuerst Center oder SUB??? tennisstarmatthis am 20.12.2005 – Letzte Antwort am 21.12.2005 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedInterfacegfr
- Gesamtzahl an Themen1.559.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.575
