Subwoofer NF oder Cinch
RouvenE
#1 erstellt: 15. Sep 2010, 16:58
Ich habe einen 300Watt-Subwoofer aus dem Teufel LT2-Set, welchen ich nun anschliessen möchte. Mein örtlicher Elektronikladen meint, er könne mir hierzu ein Cinch-Kabel verkaufen. Meines Erachtens müsste es doch ein Coax-NF-Kabel sein, oder ?
Problem ist nun, dass es dieses vor Ort nicht gibt - auch nicht in der benötigten Länge von 16m.
Daher meine Frage an die Community, ob mir jemand evtl. einen Link schicken kann zu einem entsprechenden Shop - im bezahlbaren Bereich. Im Optimalfall ist es 16m lang und läuft von Mono auf zwei Anschlussbuchsen (Y-Kabel), da man diesen auf diese Weise lt. Hersteller anschliessen sollte...
Besten Dank.
PS:
Das Kabel soll durch einen Kabelkanal verlegt werden.
patze666999
#2 erstellt: 16. Sep 2010, 07:05
wo stellst das teil den hin , wenn das kabel 16m sein muss ?
PaddyMu
#3 erstellt: 16. Sep 2010, 10:56
was ist denn der Unterschied von nem Cinchkabel zu nem
NF-Kabel?
lg
T4180
#4 erstellt: 16. Sep 2010, 11:11
RouvenE schrieb:
... Mein örtlicher Elektronikladen meint, er könne mir hierzu ein Cinch-Kabel verkaufen. Meines Erachtens müsste es doch ein Coax-NF-Kabel sein, oder ?...
das wird auch funktionieren, zumal das "Cinchkabel" (oder auch NF-Kabel) vermutlich ebenfalls koaxial aufgebaut sein wird...
"Koaxial" bezieht sich auf den Aufbau des Kabels, "Cinch" auf die Verbindung (Stecker und Buchse).
Über dieses Kabel möchtest du dann ein NF-Signal (Niederfrequenz-Signal) übertragen.
RouvenE schrieb:
...Daher meine Frage an die Community, ob mir jemand evtl. einen Link schicken kann zu einem entsprechenden Shop - im bezahlbaren Bereich. Im Optimalfall ist es 16m lang und läuft von Mono auf zwei Anschlussbuchsen (Y-Kabel), da man diesen auf diese Weise lt. Hersteller anschliessen sollte...
Definiere mal "bezahlbar" - wie gesagt: es sollte mit annähernd jedem "normalen Cinchkabel" funktionieren, ggf. nutzt du noch eine zusätzliche Y-Weiche. Insbesondere bei der Länge solltest du auf eine anständige Schirmung achten und - wie bei jedem Kabel - halbwegs solide Stecker.
Das günstigste "Subwoofer-" bzw. "Y-Kabel" das mir einfällt ist das Clicktronic HC410. Hat anständige Stecker und sieht nicht so billig aus wie eine "Beipackstrippe". Gibt es als 15-Meter-Variante z.B. hier in der Bucht
[Beitrag von T4180 am 16. Sep 2010, 11:12 bearbeitet]
LS Kabel zum Cinch Subwoofer
friesenandy am 26.08.2012  –  Letzte Antwort am 27.08.2012  –  5 Beiträge
Subwoofer billig - 1 Cinch Anschluss
Zardoz77 am 26.03.2017  –  Letzte Antwort am 26.03.2017  –  8 Beiträge
Cinch-Verlängerung
apfreak am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 02.11.2009  –  5 Beiträge
1 Lsp an 2 Verstäker >> 1:1 NF Trennfilter ?
BennoRR am 08.12.2012  –  Letzte Antwort am 12.12.2012  –  2 Beiträge
Concept R Subwoofer Verkablung
Allanon am 20.06.2006  –  Letzte Antwort am 20.06.2006  –  3 Beiträge
Canton AV700 als Subwoofer an den Cinch-Ausgang von Sony STR-DE635 / Lautsprecherkabel auf Cinch
Tune_Brother am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 29.09.2007  –  3 Beiträge
Standard 5.1 auf Line-/Cinch-Buchsen Soundkarte
erdballer am 03.04.2006  –  Letzte Antwort am 05.04.2006  –  5 Beiträge
Subwoofer anschliessen?
holgerr1 am 19.07.2011  –  Letzte Antwort am 19.07.2011  –  6 Beiträge
Cinch an Lausprecher?
whiterabbit am 18.01.2006  –  Letzte Antwort am 20.01.2006  –  5 Beiträge
Cinch auf Lautsprecher Kabel
Britta283 am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.919
