HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Denon AVR-1803 + Canton + Magnat = Kombination gut... | |
Denon AVR-1803 + Canton + Magnat = Kombination gut?+A -A |
dr.proton
20:41
erstellt: 14. Sep 2010, |||||
Moin, wollte mal anfragen was ihr von der Kombination haltet. Möchte nur wissen ob es Sinn macht diese unterschiedlichen Boxen an dem Receiver zu betreibe und was ich ggf. bei der Konfiguration beachten muss (z.B. Crossover). Denon AVR-1803 A/V-Receiver Canton LE103 Rearboxen Impedanz: 4…8 Ohm Nenn Belastung: 70 Watt Musik Belastung: 110 Watt Übertragungsbereich: 38…26.000 Hz Canton AV500 Center Impedanz: 4…8 Ohm Musik Belastung: 100 Watt Übertragungsbereich: 40…30.000 Hz Canton AS20 Aktiv Subwoofer Nenn Belastung: 60 Watt Musik Belastung: 120 Watt Übertragungsbereich: 33…140 Hz Magnat Nr.:144008N Stereoboxen Front 3 Way Bass Reflex Impedanz: 4…8 Ohm Belastung: 130/210 Watt Übertragungsbereich: 20…30.000 Hz Sensitivity: 90 db Leider habe ich wirklich keine Ahnung von Surroundsystem und stehe gerade vor einem großen Konfigurationsberg. Die Centerbox ist mir bei Surround viel zu laut oder ich bin es einfach gewohnt, dass die Stimmen von den Frontboxen kommen und nicht NUR von der Centerbox. Vielleicht ist mein Receiver aber auch einfach nur komplett falsch eingestellt...? Da ich jetzt nicht noch mehr Geld investieren möchte wäre es einfach hilfreich zu wissen ob irgendwas schief gehen kann, wenn ich die Boxen so betreibe oder ob das i.O. ist. Tipps zur besseren Konfiguration gerade des Receivers nehme ich gern entgegen (Sammelthread, Homepages, Blogs, AVR-1803 Fansites,…) Danke und Gruß, Paul |
XN04113
16:35
erstellt: 15. Sep 2010, |||||
Du hast die Anlage mit einem Soundlevelmeter eingepegelt? |
dr.proton
19:02
Nein, ich weiss auch nicht was das ist. Momentan steht es ja auch noch nicht dort wo es hin soll, da mir Kabel fehlen und ich das so noch nicht gekauft habe (bis jetzt sind nur die Magnat mein Eigentum, der Rest geht relaiv günstig auf mich über). Kann man sich ein Soundlevelmeter leihen und was kostet das? Der Denon hat so Einstellung für den Abstand in Metern von den Boxen. Aber somit bekomme ich den Center nicht "leiser". |
XN04113
20:53
kostet ca. 25€, z.B. ebay 300466768258 |
T4180
21:50
sofern sich mit den doch recht unterschiedlichen Lautsprechern ein - verhältnismäßig - homogenes Klangbild erzeugen lässt, spricht erstmal nichts dagegen. (Der Subwoofer könnte evtl. "eine Nummer zu klein" sein.) Wichtig wäre, dass der Center und die Frontlautsprecher klanglich halbwegs "zueinander passen", das kann ich aber nicht beurteilen. Wenn du die Lautsprecher schon in Kombination gehört hast und dir der Klang zusagt passt das. Kurz zur Übernahmefrequenz (Crossover): Center und Rear würde ich in jedem Fall als "klein" deklarieren, wenn der Denon nur eine Übernahmefrequenz für alle Lautsprecher bietet, würde ich diese auf 60 oder 80Hz setzen. Ob die Frontlautsprecher fullrange laufen sollen oder in der Einstellung "klein" besser klingen, musst du ausprobieren.
Das kann alles zutreffen, aber es ist durchaus "normal", dass bei Filmen "fast alles" aus dem Center "kommt". Der Centerkanal beinhaltet im Allgemeinen alles, was sich in der "Bildmitte" (und auch darüber hinaus) abspielt, also im Normalfall fast die komplette Sprache aber auch Geräusche und Musik.
Diese Einstellung dient der Verzögerung des Tons. Richtig: damit bekommst du die Lautsprecher nicht eingepegelt. Zum Einpegeln der einzelnen Lautsprecher bzw. Kanäle gibt es den "Test Ton". Dazu muss ein Mehrkanalmodus als Abhörmodus gewählt sein und dann die entsprechende Taste betätigt werden. Dann kannst du - auch ruhig erstmal nach Gehör - die Pegel der einzelnen Lautsprecher einstellen. Das genaue Vorgehen sollte in der BDA beschrieben sein. Soweit erstmal von mir. Viel Spaß! Gruß [Beitrag von T4180 am 15. Sep 2010, 21:53 bearbeitet] |
dr.proton
23:54
Moin, danke erstmal für die Antworten. Habe das Set jetzt ins Wohnzimmer rübergestellt und probeweise angeschlossen. Die Boxen standen zwar nicht alle 100% ausgerichtet etc. Aber Ergebnis von 1 Stunde "Crank" mit 5.1 DD gucken ist: 1) Der Center kommt mir nicht mehr so laut vor (Entfernung ist größer) 2) Der Subwoofer etwas zu leise - "klein" (Crossover 120Hz) 3) Die Magnat tun ihren Dienst, aber ich denke da lässt sich noch was rausholen mit den LE 109 z.B. 4) Die LE 103 als Rear haben garnichts zu tun. Habe das Gefühl die Boxen gehen unter. Habe jetzt zwei Überlegungen: 1) Die LE 103 nach Vorn; schächere Rear dazu kaufen (LE 102, LE 103, aus der Reihe) und einen den Center LE 105 CM 2) LE 103 als Rear lassen; stärkere Front dazu kaufen (LE 107, LE 109 aus der Reihe) und den Center LE 105 CM Was ich mit dem Sub machen soll weiss ich nicht, da es auch nur ne Mietswohnung ist und unser Wohnzimmer 20 m² hat will ich die Nachbarn nicht überanspruchen. Ich weiss auch nicht welcher Center zu der "Reihe" gehört und Sinn macht. Die Canton HP gibt nicht viel Auskunft. Habe allerdings das heir gefunden: ![]() Danke für eure Huilfe und Anregungen nehme ich gerne entgegen, bevor ich zu viel flasch investiere... DrP [EDIT] Macht es denn Sinn den Center zu wechseln? Der AV 500 ist Bassreflex und der LE 105 CM geschlossen. Was ist besser? [Beitrag von dr.proton am 15. Sep 2010, 23:58 bearbeitet] |
T4180
12:51
erstellt: 17. Sep 2010, |||||
"probeweise angeschlossen" bedeutet, dass du die Lautsprecher in der Grundeinstellung betrieben und nicht eingepegelt hast? In dem Fall: Nimm erstmal die erforderlichen Einstellungen am AVR vor, ohne die geht es nicht. Zu: 1.: Wie bereits gesagt: Die Lautstärke des Centerkanals kannst du einstellen. Du bist also nicht von den Entfernungen abhängig. 2.: Mit "evtl. zu klein" habe ich nicht die Lautstärke gemeint, sondern die Fähigkeit, tiefe Frequenzen wiederzugeben. Die Lautstärke kannst du einstellen. Auf was bezieht sich die eigestellte Übernahmefrequenz: Ist das die Einstellung am Subwoofer (dann kann das ruhig so bleiben) oder am AVR (dann würde ich sie auf 60 oder 80 Hz heruntersetzen)? 3.: Ein Ersatz wird sicherlich Sinn machen, insbesondere was die Homogenität des Klangbildes angeht. Erste Verbesserungen erreichst du aber bereits mit den "richtigen" Einstellungen. 4.: Ich habe die Tonspur von CRANK jetzt nicht im Ohr. Es kann an der Abmischung liegen, bei vielen Filmen "passiert" auf den hinteren Kanälen recht wenig. Sofern die Rears einfach nur zu leise sind -> Einstellungssache (Lautstärke).
Grundsätzlich sind beide Alternativen sinnvoll. Sofern du auch mal ohne Subwoofer Musik hören möchtest, wäre in meinen Augen die zweite vorzuziehen, beim (ausschließlichen) Heimkinobetrieb würde ich dazu tendieren, vier LE 103 aufzustellen. In beiden Fällen würde ich den Subwoofer durch einen größeren ersetzen (s.o.). Ein vernünftig auf- und eingestellter größerer Subwoofer "nervt" die Nachbarn eher weniger als ein an seiner Belastungsgrenze arbeitender, in die Ecke gequetschter kleiner Sub, der dann mehr "Dröhnen" als Bässe (re)produziert. Der LE 105 CM ist der "passende" Center zu deinen LE 103.
Ob geschlossen oder BR "besser" ist, kann man nicht pauschal beantworten. Mit dem AV 500 musst du mir mal kurz auf die Sprünge helfen: Das ist doch einer der zu den "Canton Plus" passenden Center-Lautsprechern (abgerundetes Kunststoffgehäuse, Bestückung mit Alu-Mangan-Kalotte (HT) und relativ kleinen TT; vergleichbar mit dem verbreiteteren AV 700), oder? Auch wenn ich auf den Hochtöner "stehe" (den gibt es auch in den ERGO, klingt dort sehr sauber und löst relativ schön auf, ohne dabei "scharf" zu klingen) - in deinem Fall ist der LE 105 CM nicht nur der "passendere" Center, sondern dürfte auch der bessere sein. Aus diesen beiden Gründen würde ich den Center wechseln. Soweit erstmal als Empfehlung und "Denkanstoß" von mir. Stell deinen AVR aber erstmal richtig ein (s.o.)! Gruß [Beitrag von T4180 am 17. Sep 2010, 12:55 bearbeitet] |
dr.proton
13:02
Bin gerade auffem Sprung, da am WE weg, aber DANKE erstmal! War Gestern im HiFi Studio und die haben ähnliches erzählt. Werde erstmal rumkonfigurieren und dann nach neuen Boxen gucken. Center höchstwahrscheinlich ersetzen. Mehr Erfahrungen schreib ich, wenn ich mich dran gesetzt habe. Gruß und schönes WE! |
T4180
13:06
Bitteschön - gern geschehen. Dann warte ich mal deinen Erfahrungsbericht ab - bis dann. Gruß und auch dir ein schönes Wochenende! ![]() |
dr.proton
10:23
erstellt: 23. Sep 2010, |||||
Moin, habe mir jetzt die Canton LE 109 dazu bei eBay geschossen. Jetzt fehlt nur noch der Center, dann habe ich das Set komplett. Hat sich dann mit der komischen Boxenkombination erledigt. Mal schauen wie es klingt, wenn das Set komplett ist. Halt euch auf dem laufenden, DrP |
T4180
11:05
Servus, Glückwunsch zu den LE 109 (buche/silber?). Passende Center schwimmen ja auch gerade in der "Bucht". Das wird ein schönes Heimkino, wenn es mal vollständig ist. Ob der Subwoofer bleibt oder ebenfalls ersetzt wird kannst du dir dann ja noch immer überlegen... Ich bin gespannt wie es weitergeht! Gruß |
dr.proton
12:38
Ja, in Buche/Silber passend zum Subwoofer. Der ist wirklich etwas klein dimensioniert, aber die LE 109 haben genug "wumms". Bei eBay finde ich nur zwei Center Canton LE 105 in silber/Buche. Das Angebot ist etwas mau derzeit. Auf dem Hifi-Forum Marktplatz gibt es derzeti auch nichts. Tipps für mich? War schon im Hifi laden und habe bei eBay Kleinanzeigen und anderen Auktionshäusern geschaut. Gruß |
boxen für denon avr 1803 Hasybasy am 25.09.2003 – Letzte Antwort am 20.10.2003 – 4 Beiträge |
Boxen für Denon 1803 LordHelmchen81 am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 06.10.2004 – 6 Beiträge |
Welches Surroundset bei Denon AVR-1803? denno am 13.08.2003 – Letzte Antwort am 15.08.2003 – 9 Beiträge |
Welche LS an Denon 1803 xisco am 29.02.2004 – Letzte Antwort am 02.03.2004 – 6 Beiträge |
Einstellungen für Denon AVR 1803 + TEUFEL CONCEPT M Z-bOY am 03.10.2003 – Letzte Antwort am 03.10.2003 – 3 Beiträge |
Kombination von Canton LS nhs am 16.09.2003 – Letzte Antwort am 17.09.2003 – 3 Beiträge |
was ist besser: canton, magnat, quadral? puntipik am 12.01.2006 – Letzte Antwort am 21.01.2006 – 44 Beiträge |
Kombination Canton LE 130 über Magnat "Active Sub" anschließen punchbuggy am 26.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 2 Beiträge |
Magnat und Canton nameless91 am 20.10.2003 – Letzte Antwort am 20.10.2003 – 2 Beiträge |
Magnat Cubus 5.1 gut oder schlecht? Denon_Fan_5 am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 7 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.418
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.176
