| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Positionierung der Suround-Boxen (Höhe) | |
Positionierung der Suround-Boxen (Höhe)+A -A |
IndianaX
erstellt: 23. Aug 2010, 13:02
Hi all, Im Thread hier http://www.hifi-foru...8&postID=24735#24735 heißt es die Suround-Boxen sollen auf 1,8m Höhe hängen.Gilt das für alle? Hab die Canton GLE 401 (nachfolger der LE 110) Ich hab das Problem das mein Sofa ganz hinten an der Wand ist und links/rechts von Regalen umgeben ... tüftle grad wie ich die Boxen da am besten positionieren soll. Gruß, IndianaX [Beitrag von IndianaX am 23. Aug 2010, 13:03 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
erstellt: 23. Aug 2010, 21:09
1,80m ist eine Pauschal-Aussage, die nur für die Referenz Aufstellung gilt. Davon bist du aber eh weit entfernt und musst Kompromisse eingehen! Also wenn du eine ansonsten passende Aufstellung bei 1,20 findest, dann ist das auch völlig OK! |
IndianaX
erstellt: 24. Aug 2010, 05:42
Ok aber höher besser und wohl am besten Symmetrisch. In welche Richtung sollen die Boxne zeigen? Auf Bildern zeigen sie meist nach Forne, aber im Kino sind sie doch auch seitlich zum Zuschauer ziegend. |
lulu011
erstellt: 24. Aug 2010, 06:53
Das kommt auch drauf an ob 5.1 oder 7.1 Aufstellung. Bei 5.1 sagt man auch die Surround sollen auf Ohrhöhe hängen, bei 7.1 40-90cm über Ohrhöhe. Zur Ausrichtung bei 5.1 die hinteren richtung Center sollte passen. Beim 7.1 die Surround richtung Hörplatz und die Backsurround Richtung Center. Gruß Carsten |
IndianaX
erstellt: 24. Aug 2010, 09:50
Ok, ich hab nur 5.1 Boxen dran, dann past das, danke. |
Heinville
erstellt: 11. Dez 2012, 10:01
So, dann hole ich den Thread mal wieder vor ![]() Frage, meine hinteren Boxen meiner 5.1 Surround-Anlage von Samsung hängen ca 55 cm. übern Kopf ist das ok so? Oder sollten diese auf Ohrenhöhe sein? Danke! |
Denyo!dP!
erstellt: 11. Dez 2012, 10:57
Ich hänge mich auch direkt mal hier ran mit einer Frage. Es handelt sich um ein 5.1 System. Mein Sofa muss leider direkt (20cm davon entfernt) an der Wand stehen. Jetzt überlege ich wie ich meine Rears am besten aufstelle/aufhänge. Variante 1 An die Rückwärtige Wand über meinem Kopf? In welche Richtung müssen die denn dann strahlen? Wenn die in sagne wir mal 1,50m Höhe, leicht nach unten geneigt in Richtung Center ausgerichtet sind, strahlen die doch einfach über mich hinweg. Ist das so sinnvoll? Variante 2 Ansonsten könnte ich die Lautsprecher auch auf Regale oder Ständer links und rechts neben die Couch stellen und dann quasi direkt auf das Ohr strahlen lassen. Klingt für mich irgendwie sinnvoller, oder? *edit* Habe das was auf der Teufel Homepage entdeckt: http://www.teufel.de/aufstellungstipps.htmlBei 5.1 und Direktstrahlern im Rear Bereich gilt also die von mir angedachte Variante 2. [Beitrag von Denyo!dP! am 11. Dez 2012, 11:03 bearbeitet] |
Positionierung der Lautsprecher skynet_com am 17.06.2012 – Letzte Antwort am 17.06.2012 – 8 Beiträge |
Positionierung Center BeastyBoy am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 29.12.2004 – 9 Beiträge |
Standlautsprecher als Suround- Boxen? marioppunkt am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 08.06.2004 – 5 Beiträge |
Rear-Lautsprecher Positionierung XorLophaX am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 4 Beiträge |
Positionierung Dipol's cjac230v am 24.01.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 3 Beiträge |
Positionierung Rear-Lautsprecher Wohnzimmer ReadyToRumble am 24.02.2017 – Letzte Antwort am 24.02.2017 – 3 Beiträge |
Subwoofer positionierung Marcys am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 2 Beiträge |
Positionierung Lautsprecher michael80 am 27.02.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2010 – 2 Beiträge |
Lautsprecher Positionierung vs1 am 15.12.2019 – Letzte Antwort am 17.12.2019 – 22 Beiträge |
Positionierung Deckenlautsprecher fogelmensch am 19.07.2019 – Letzte Antwort am 20.07.2019 – 4 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
