| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Cerwin Vega XLS-6 | |
Cerwin Vega XLS-6+A -A |
woody32
erstellt: 23. Aug 2010, 10:47
Hallo, eigentlich sollte der Thread im Stereo laufen - habe mich aber für Surround entschieden da die XLS-6 in meinem Heimkino ihren Dienst verrichten und der rest bei Gelegenheit auch durch Cerwin Vega getauscht werden soll. Da ich relativer Laie bin was Tests angeht verzeiht mir bitte die Laienhafte Klangdarstellung..... Das Testequipment: Onkyo TX-SR702E HTPC mit Theatron DTS Visaton Eckbox mit B200 Heco Pur 700 Cerwin Vega XLS-6 Musik von Klassik bis Techno SACDs von Linn und Marantz DTS Film Demos Nach dem Aufstellen (ausgerichtet auf den Hörplatz - 4m Entfernung - vorerst auf stabilen kleinen Tischen - Hochtöner auf ca. 85cm) war ich erst einmal enttäuscht von dem Hochtonbereich und habe an dem Onkyo die Höhen um 2 dB angehoben. Nach ca. 2 Tagen ausgiebigen Probehören (ca 15h) konnte ich das wieder zurückdrehen und war erleichtert. Erst danach habe ich die Probesession mit den anderen Lautsprechern gemacht. Dabei handelt es sich aber nicht um einen Blindtest mit Boxenumschalter da mir dafür das Equipment fehlte. Beim Einpegeln ist mir aufgefallen das die XLS-6 und der B200 einen ähnlichen Wirkungsgrad haben und die Pure 700 musste um 3 dB angehoben werden um auf das gleiche Pegelniveau zu kommen (gemessen mit einem Pegelmessgerät) Die XLS-6 haben ein sehr ausgeprägtes Bassfundament. Bis zur gehobenen Zimmerlautstärke konnte ich bei Musik auf einen Sub verzichten. Erst wenn es Richtung Partylautstärke ging musste ich den Sub zuschalten und die XLS-6 vom Bass entlasten. Im Vergleich zu meinen alten Heco Pure 700 aus den 90ern taten sich die beiden nicht viel bei Maximalpegel und Bass - die Heco ist allerdings ein Standlautsprecher mit 2x 17er TMT. Im Vergleich mit meiner Visaton Eckbox schafft die XLS-6 natürlich einen viel besseren Bassbereich da bei dem B200 schon bei ca. 150Hz schluss war. Im Hoch-Mitteltonbereich kommt die XLS-6 schon nah an den B200 ran - die Richtwirkung durch das Horn kommt mir in meinem reflexionsstarken Raum natürlich sehr entgegen. Bei Filmen hat man bei Actioneffecten jetzt das Gefühle das der Sound einen "anspringt" - das ist das was in amerikanischen Foren wohl als "Livesound" definiert wird. Und mir gefällt dieser "Livesound" - kann man vielleicht als "Dynamisch" bezeichnen. Am Wochenende habe ich 11 Leute zum Probehören dagehabt und da war die Meinung geteilt: Den meisten gefiel der direkte Klang (7) - es gab aber auch einige (2) die damit gar nicht klar kamen und die restlichen 2 konnten sich nicht entscheiden. Die zwei, denen Klang gar nicht gefiel, mochten aber meine B200 auch nicht und fanden die alten Hecos besser. Als ich die Klassik Cds laufen hatte habe ich im Stereomodus immer zwischen den Puredirect- und dem Stereomodus (mit Sub und XLS-6 als Small) hin und hergeschaltet und im Puredirektmodus sind die XLS-6 in ihrem Element. Das ging nicht mit der Heco und auch nicht mit dem B200. Die B200 brauchte einfach den Sub und die Pure 700 brauchte ein bisschen Klangregulierung bei den Höhen. Bei House und Techno sollte der Sub schon an sein und ich habe bei 100Hz getrennt. Jetzt kann ich meinen 35m² Raum auch bei Partys gut beschallen. Bei 80Hz getrennt kommen die XLS-6 bis max 102dB, bei 100Hz bis 103dB. Nachdem der Test bei mir recht positiv verlaufen ist werde ich mir bei nächster Gelegenheit noch den passenden Center gönnen. Eine (vielleicht) Negative Sache ist mir aber noch aufgefallen: die Reflexöffnungen haben keine Rohre - sind einfach nur 2 Löcher im Gehäuse. Es werden aber keine Ströumgsgeräusche verursacht. Insgesamt ist die Verarbeitung gut - auf dem Niveau der Heco. Die hat mich allerdings 1996 1900DM!!! das Paar bei einem Ausverkauf eines Pleitegegangen Bochumer Ladens gekostet. Die XLS-28 (Paar ca.700€ inkl. Versand) kommt der Heco von größe ja am nächsten und es würde mich nach diesem Test nicht wundern wenn die XLS-28 andere Lautsprecher dieser Größe bis 1000€ wegpustet - man muß aber den direkten Klang mögen. Im AVS-Forum hat jemand die XLS-28 (bzw. den Vorgänger CLS-28) mit Klipsch RF82 und B&W 683 getestet: CW besser als Klipsch aber schlechter als B&W wobei die B&W nicht so dynamisch war wie die CW. Wenn einer interesse hat kann er gerne zum Probehören vorbeikommen. Bilder gibt es später da ich noch auf eine Antike Säule als Boxenständer warte.... So, und jetzt erwarte ich eure Fragen...... [Beitrag von woody32 am 23. Aug 2010, 15:30 bearbeitet] |
woody32
erstellt: 06. Sep 2010, 08:21
das mit den Rohren muss ich zurücknehmen: die BR-Rohre sind nur nicht bis nach aussen geführt sondern an der Rückwand von innen angebracht...... und hier nun ein paar Bilder und Infos: Cerwin Vega XLS-Serie]e="woody32"]Hallo,...erwin Vega XLS-Serie Stereoplay Test CLS 215Die HiFI-Test 03-2009 hat den CLS-12 getestet..... Die CLS-Serie ist die Vorgängerserie der XLS-Serie ![]() ![]() ![]() [Beitrag von woody32 am 06. Sep 2010, 08:29 bearbeitet] |
DerMog1979
erstellt: 15. Sep 2010, 06:28
Danke schon mal für die ausführliche beschreibung ect. ! Bin ja auch einer der sich überlegt hatte die CV`s zu kaufen ! Jetzt bin ich allerdings günstig an Canton Karat 920 dc ran gekommen ! Für meine bedürfnisse schon recht ok mit Subhilfe ! *G* Was mich noch interresieren würde an den CV`S sind die höhen nicht etwas aufdringlich ? Bin immer so skeptisch bei Hörner im Wohnzimmer ! *G* Bin ja keine 18 mehr ! Gruß Thomas |
woody32
erstellt: 15. Sep 2010, 07:59
wenn du die genau auf den Hörplatz ausrichtest hast du recht (wobei in den Ohren meiner Frau das sogar besser war ) . Habe die aber etwas nach aussen gedreht und dann war es gut. Da waren die Höhen einer Canton LE 103 schon aufdringlicher und durch das breitere Abstrahlverhalten auch nicht wegzudrehen....Wir haben unser 3 sitziges Sofa jetzt auch durch eine 6-8 sitzige Wohnlandschaft ersezt und die dämpft den Raum schon viel mehr. Da kommt mir die Richtwirkung der Hörner natürlich sehr entgegen da ich mit selbsgebauten Absorbern den Raum schon vorher gedämpft hatte und sich nun der Klang der CVs nicht mehr geändert hat.... aber das gehört wohl eher ins Raumakustik-Forum..... Habe im moment noch einen Center CC51 von Elac im Einsatz und der wird im November durch den XLS-6C ersetzt. Da der Center auf einem Sideboard unter dem Fernseher steht/liegt und die Schallwand mit dem hängenden LCD abschließt steht das Sideboard ca. 30cm über. Nun möchte ich natürlich nicht den Fernseher 30cm nach vorne ziehen damit Center, Fernseher und Sideboard eine gemeinsame Front ergeben und erhoffe ich mir durch das Horn eine bessere, weil gerichtete, Sprachwiedergabe. Hatte den gleichen Negativen Effect auch mit nem Canton LE 105.... Ich hatte eigentlich auch schon mit gebrauchten Regallautsprechern geliebäugelt - aber wenn ich sehe das auf gute gebrauchte Lautsprecher 100-200€ gezahlt wird und ich die CVs fürs gleiche Geld mit Garantie bekomme..... Bei Lautsprechern der 500-700€ Klasse (ursprünglicher neupreis) sind die dann in der Bucht schon 7-10 Jahre alt. Und nach einem gewissen Alter fangen alle Sicken mal an nachzulassen oder sich in Luft aufzulösen. Ein super Negativbeispiel ist einem Nachbarn passiert: nach nur 7 Jahren!!!! waren die Bassicken einer Quadral Vulkan durch.... und das bei dem Preis!!!! |
Cerwin-Vega im Heimkino? mr_desorto am 01.03.2004 – Letzte Antwort am 30.10.2018 – 7 Beiträge |
Cerwin Vega Boxen? h3rrB am 16.03.2012 – Letzte Antwort am 01.06.2012 – 2 Beiträge |
Cerwin-Vega oder Nubert tkuhlmann am 30.07.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2006 – 2 Beiträge |
Cerwin Vega E-310 budikaka am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 11 Beiträge |
rs 6 oder br 6 ? kalimero123 am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 15 Beiträge |
Teufel System 6? oder Standlautsprecher HECO? tissotman am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 2 Beiträge |
6 x victa 700 Opi2 am 15.10.2014 – Letzte Antwort am 18.10.2014 – 5 Beiträge |
Meinung zum neuen Motiv 6 jochen35 am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 22 Beiträge |
Teufel Motiv 6 pk3375 am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 9 Beiträge |
Teufel Motiv 6 - Musikqualität? Defarine am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 3 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMoguai46
- Gesamtzahl an Themen1.563.477
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.517
