Heco Victa Trennbereichhilfe
tbr79
#1 erstellt: 06. Jul 2010, 12:09
Hallo ich habe den Onkyo 508 und daran angeschlossen die Heco Victa serie 700/300/100 als subwoofer habe ich einen Teufel sub ich glaub den vom concept m
nun meine frage zum Trennbereich...
ich habe mein system mit dem Microphone eingemessen...dann hat er meine 700er aber auf small gestellt und nicht so wie ich dachte auf Large
sollte ich die dann auf small lassen oder auf large stellen??
ab welcher frequenz sollte ich trennen 80 hz oder 100 Hz???
bitte helft mir da weng weiter ist noch sehr neu für mich mit trennfrequenzen...vorallem kann ich ja auch noch an meinem sub eine trennfrequenz einstellen...
bitte um hilfe
danke
Igzorn
#2 erstellt: 06. Jul 2010, 12:16
Hi!
Also,am Sub drehst Du die Frequenz ganz auf.Müsste 150Hz oder 200 Hz sein.
Am Avr trennst Du alle LS bei 80 Hz.
Du kannst aber auch mal probieren die Fronts schon bei 60 Hz zu trennen,den Rest bei 80.Jenachdem was sich besser für Dich anhört.
Dirk
tbr79
#3 erstellt: 06. Jul 2010, 12:21
warum muss ich am sub auf 200 Hz gehen...es soll doch bei 80 oder 100 Hz getrennt werden??
ich kann den trennbereich nur einstellen wenn ich die Front speakers auf small setze...oder soll ich sie auf Large setzen??
Haiopai
#4 erstellt: 06. Jul 2010, 12:26
Moin tbr , ich würde zusätzlich auf jeden Fall auch mal probieren alle Lautsprecher bei 60 Hz zu trennen .
Erklärung dazu , die Victas sind keine Brüllwürfel sondern auch die 300 und der 100 Center ausgewachsene Vollbereichs Lautsprecher .
Einen im Rahmen ihrer Möglichkeiten linearen Frequenzgang bis 60 Hz sollten sie schaffen ,laut Heco ja sogar noch tiefer aber da ist ein wenig Geschwurbel bei .
Vorteil einer solchen Einstellung ,Signale im Bereich 80-100 Hz sind schon grob ortbar , von daher macht es Sinn sie genau auf dem Kanal wieder zu geben , für den sie auch gedacht sind .Abgesehen davon das eine möglichst tiefe Trennung fast immer Vorteile im Punkto Raumakustik bietet .
Nachteil , du wirst leichte Einbußen im Spitzenpegel haben , da die 300 und der 100 Center etwas früher schlapp machen als die Fronts , das wird sich aber im Bereich jenseits von gut und böse abspielen .
Gruß Haiopai
Edit : Stimmt ja , Crossover ist bei dem Receiver nur in der Small Einstellung möglich, ergo auch wenn es sich absurd anhört , auch die Front auf small.
Am Sub deswegen auf höchsten Wert , weil sonst die Weiche im Sub dem Bassmanagement des Receivers in die Quere kommt .
[Beitrag von Haiopai am 06. Jul 2010, 12:30 bearbeitet]
Frontboxen Large oder Small?
Seph am 13.11.2014  –  Letzte Antwort am 25.11.2014  –  56 Beiträge
Heco Metas 300 small oder large?
nilson86 am 20.09.2012  –  Letzte Antwort am 22.09.2012  –  3 Beiträge
Heco Victa Serie
Thrakier am 29.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.03.2007  –  127 Beiträge
Lautsprecher Einstellung (large/small)
KommsuesserTod am 16.05.2008  –  Letzte Antwort am 16.05.2008  –  6 Beiträge
Einstellung Large/Small
3r4z0r am 14.06.2004  –  Letzte Antwort am 15.06.2004  –  6 Beiträge
Fronts auf Large/Small
Hausl am 24.06.2004  –  Letzte Antwort am 30.06.2004  –  4 Beiträge
Center Lautsprecher large/small Onkyo Sr507
LImIt100 am 13.03.2012  –  Letzte Antwort am 19.03.2012  –  7 Beiträge
Lautsprecher auf Small oder Large stellen?
Mxrxtx am 22.11.2021  –  Letzte Antwort am 23.11.2021  –  3 Beiträge
Canton LS auf Small oder Large?
Daniel030 am 04.01.2004  –  Letzte Antwort am 05.01.2004  –  3 Beiträge
Nubox 310 small oder large
t3 am 19.01.2005  –  Letzte Antwort am 19.01.2005  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.346
