| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » 5.1 Lautsprecher Aufstellungsproblem | |
5.1 Lautsprecher Aufstellungsproblem+A -A |
brainshaker
erstellt: 29. Apr 2010, 17:06
Hallo, mein favorisiertes 5.0/5.1 Lautsprecher Set ist das Jamo S606 HCS3. Hab mich in den letzten Abenden durch etliche Threads gelesen und bin mir nun wieder total unsicher was ich kaufen soll. Die Aufstellung der Lautsprecher ist wohl bei den Jamo´s extrem wichtig wegen den Tieftönern der Standlautsprecher. Wahrscheinlich bei allen Lautsprechern die ein nach hinten herausgeführtes Reflexrohr haben, oder??? Mein maximales Budget liegt bei 1.500€ für AVR + LS. Habe beides noch nicht gekauft. Beim AVR tendiere ich zum Onkyo TX-SR508 bzw.TX-SR608, weiß nicht ob ich den großen benötige. Mir geht es halt hauptsächlich um Film- und X-Box-Sound. Bei den LS bin ich ganz offen. Bis auf Teufel, da hat mich das Forum irgendwie geimpft. (Ich weiß, erstmal probehören bevor man sich eine Meinung (ein)bildet.) TV: Samsung LE 46 B650 40% Blu-ray (Panasonic DMP-BD65), 40% X-Box 360, 20% Musik. Hab noch einen billigen Sub, Yamaha YST SW011, der muss notfalls erstmal hinhalten falls benötigt. ![]() ![]() Auf dem Bild sind nur die Frontlautsprecher gezeigt und die jeweiligen Maße. Ich denke der Rest ist nicht ganz so wichtig wie die Fronts. Hoffe mir kann damit geholfen werden. Ich stell auch gerne um. Gruss. |
aKeshaKe
erstellt: 29. Apr 2010, 17:42
also bei meinem zimmer ist es wesentlich aufstellungskritischer und hatte bisher keine probleme. das problem was bestand, zu nah an der wand oder boxen zu wenig luft zum atmen = leichtes dröhnen jedoch habe ich meine ganz nah an der wand und die tieftöner gerade mal 5cm vom tv tisch entfernt (wobei man sagen sollte, dass die tieftöner zu 75% frei stehen, da es ein niedriger tv tisch ist. warum ? damit ich mehr bass bekomme. hinzu kommt, dass ich hinter meinem sofa kein platz für die rears habe und die rears quasi an der wand richtung sofa plaziert sind (auf pc tisch und auf fenster rahmen... hat fast die gleiche höhe mit den fronts) also ich hatte bisher keine probleme mit meinem sys. bei 1500 eur kannste dir noch einen ordentlichen subwoofer kaufen, was ich empfehlen würde. tieftöner sind kein subersatz ! ![]() die jamos liefern erst bei hoher lautstärke passablen bass. |
brainshaker
erstellt: 29. Apr 2010, 19:14
Der linke Lautsprecher wird auch nicht so das Problem sein, aber der rechte LS ist "gefangen" zwischen den Wänden und einer/einem hohen (2,x Meter) Anbauwand/Schrank. Danke schonmal. Edit: Weiß zufällig jemand ob die NuBox 481 mit den Stands vom Jamo S606 Set mithalten können oder umgekehrt? [Beitrag von brainshaker am 29. Apr 2010, 19:39 bearbeitet] |
aKeshaKe
erstellt: 30. Apr 2010, 03:46
hab mal was gefunden ausm jamo thread: http://home-entertai...teufel-und-jamo.htmlalso meine linke box hat auch ca 50 cm "luft" |
brainshaker
erstellt: 01. Mai 2010, 13:27
Danke, war sehr interessant. Bin dadurch irgendwie schon wieder bei Nubert gelandet. Ich denke ich werde mir ein Set aus: 2x NuBox 481 - Front 2x Nubox 311 - Rear 1x NuBox CS 411 - Center bestellen. Als Sub muss erstmal mein oben genannter Yamaha herhalten. Weiß jemand ob da der Onkyo TX-SR508 oder der Denon 1611 reicht? Wird ganz selten richtig aufgedreht. Danke. |
max_wb
erstellt: 01. Mai 2010, 14:46
hab ne ähnliche boxenkonfiguration und nen denon 1610 und das passt alles wunderbar von der leistung. |
brainshaker
erstellt: 01. Mai 2010, 17:26
Darf ich fragen welche LS du besitzt? Ich bin am hadern ob ich die NuBox 481 als Fronts -oder eine Nummer kleiner (NuBox 381) -oder eher eine Nummer größer (NuBox 511) nehmen sollte. Die LS behält man bei Gefallen ja schon einige Jahre... |
max_wb
erstellt: 01. Mai 2010, 17:50
hab die 511er mit dem cs 411 und sub 441 laufen. Rearboxen kommen demnächst. Wenn du dich für die 511er entscheidest dann nicht ohne Sub. Klingen zwar geil, aber sind nicht gerade Tiefbassmonster. Dass kannst du mit dem Sub aber super ergänzen. |
tim_taler
erstellt: 02. Mai 2010, 09:53
Hi Hier mal eine möglichkeit wenn du keinen oder nur wenig platz hast .Vieleicht geht es ja bei dir .Hier mal ein paar Bilder . http://www.bluray-disc.de/blulife/heimkino/peterbpGruß Tim |
stevep73
erstellt: 02. Mai 2010, 10:02
Fügst du den Link jetzt in jedem Beitrag ein ? |
jamo s606 hcs3 Crossover? earl74 am 10.11.2011 – Letzte Antwort am 29.11.2011 – 14 Beiträge |
Jamo 5.0 Lautsprecher Set kay81 am 03.11.2012 – Letzte Antwort am 22.11.2012 – 5 Beiträge |
Jamo S606 HCS3 Merzener am 15.03.2013 – Letzte Antwort am 18.10.2013 – 8 Beiträge |
Jamo S606 HCS3 Aufstellung mit Grafik 6891HB am 23.04.2013 – Letzte Antwort am 23.04.2013 – 10 Beiträge |
Aufstellung der Rear Lautsprecher 5.1 lars1337 am 20.01.2019 – Letzte Antwort am 21.01.2019 – 5 Beiträge |
Farben für JAMO S606 HCS3 derDotti am 07.05.2012 – Letzte Antwort am 12.05.2012 – 2 Beiträge |
Aufstellung JAMO S 608 HCS3 nach Bild? Matthias96 am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2010 – 5 Beiträge |
Jamo D600 5.1 Set Aufstellung arik am 16.02.2012 – Letzte Antwort am 28.05.2013 – 13 Beiträge |
Jamo S606 HCS / Übergangsfrequenzen Jaroslaw am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 4 Beiträge |
5.1 Lautsprecher Einsteigerklase - Jamo, Saxx, Focal? goodkeys am 23.05.2017 – Letzte Antwort am 01.06.2017 – 5 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.512
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.447
