Aufstellung / Anbringung von Boxen
julieann
#1 erstellt: 09. Apr 2010, 06:47
Hallo!
Ich habe mir ein Boxenset bestellt und einen Receiver bestellt, beides kommt heute
Ich habe nun mal eine "Skizze" meines Wohnzimmers erstellt. Ich wollte fragen, ob ihr mir Tipps geben oder sagen könnt, wo ich die kleinen Boxen am besten anbringe. In welcher Höhe, an den Hinter- oder Seitenwänden?
Danke schonmal!
Meischlix
#2 erstellt: 09. Apr 2010, 07:05
ich nehme an Du hast ein 5.1-Set gekauft. Der LCD über Eck anzubringen sieht sicher schick aus. Hier ist es aber für die Positionierung von Lautsprechern problematisch, da Du so nicht direkt vor, sondern seitlich des Fernseher sitzt. Damit würde Deine ganze Aufstellung asymetrisch, was schlecht für die Tonwiedergabe ist.
Lässt Dein Zimmer etwas "gestalterische Freiheit" zu? Wenn Du die Einrichtung umstellen könntest, dann bekäme die Sache HAnd und Fuß
Meischlix
julieann
#3 erstellt: 09. Apr 2010, 17:04
Huch ganz vergessen, ja natürlich, es ist ein 5.1 System. Genaugenommen der Onkyo TX SR 507 und das System Canton Movie 100MX.
Du kannst ja mal eine Umstellung vorschlagen Ich habe nicht besonders viel Platz hier... Allerdings kenne ich mich auch nicht so aus. TV wird eigtl nur vom "Sofa 1" aus gesehen, das andere ist eher da, wenn doch mal Besuch kommt. Ich kann den TV nur nicht parallel gegenüber vom Sofa aufstellen, dann wäre es sehr weit an der einen Seite, wo das Sofa eigtl noch nicht ist (gegenüber der Ecke zwischen den Sofas sozusagen).
Meischlix
#4 erstellt: 09. Apr 2010, 19:36
Hi, ich würde den LCD dahin stellen, wo jetzt das Sofa 1 steht, letzteres kommt dann direkt gegenüber des TVs, evtl. etwas von der Wand abgerückt. Das Sofa 2 dann dorthin wo jetzt der Esstisch steht, wobei dieser dann vor das Fenster von Sofa 2 käme...
So hättest Du eine gerade Wand vor und hinter Dir zum Stellen der Boxen. Damit wärst Du schon ein gutes Stück besser dran... zumindest akustisch betrachtet...
Meischlix
julieann
#5 erstellt: 10. Apr 2010, 09:53
Dass es kein LCD, sondern ein Plasma ist, wird wohl für die Aufstellung nicht wichtig sein
Also, ich werde das mal mit meinem Bruder durchprobieren mit der Umstellung. Ist aus andern Gesichtspunkten nicht 100% praktisch, aber was nimmt man nicht alles in Kauf
Meischlix
#6 erstellt: 10. Apr 2010, 12:07
so ging es mir auch... eine neue Anlage geleistet, und eine Wohnzimmerumstellung gratis dazu bekommen
Meischlix
Anpera
#7 erstellt: 10. Apr 2010, 12:28
Meischlix
geht einigen so (mir z.b. )
DucatiMonster
#8 erstellt: 10. Apr 2010, 14:19
Kommt jetzt drauf an wann du Fernseh schaust , und von wo dann die Sonne in das Zimmer scheint.
Ich würde glaub den Plasma an die Wand hängen wo jetzt der Schrank steht. Den Schrank dahin wo jetzt sofa 1 ist, Sofa 2 dem Spermüll geben und den Esstisch ca dahin wo jetzt der Fernseh ist.
Aber mit dem " Ausprobieren" hat man immernoch den besten erfolg.
Ach ja , auch ich habe mein komplettes Wohnzimmer umgestallten müssen , nachdem ich ausversehen einen 50" Plasma bei Swoopo für 12 € ersteigert habe.
Anpera
#9 erstellt: 10. Apr 2010, 16:40
12,-?
net schlecht!
julieann
#10 erstellt: 13. Apr 2010, 06:36
Hey.
Also, ihr habt mir ja mit der Möbelumstellung geholfen. Aber wie würde ich denn dann am besten die Boxen anbringen bzw. wo?
Direkt an der Wand, wo der TV steht oder an den daran anliegenden Wänden? Genau das gleiche frage ich mich wegen der Wand des Sofas (zumindest auf der Seite, wo nicht der Schrank steht). Dabei hab ich natürlich jetzt die neue Konstellation der Möbel vor Augen.
Meischlix
#11 erstellt: 13. Apr 2010, 06:57
wie hast Du denn letztlich die Möbel umgestellt? Es gab ja mehrere Möglichkeiten. Anhand einer kleine Skizze können wir Dir sicher weiterhelfen
Meischlix
julieann
#12 erstellt: 13. Apr 2010, 07:47
Also, die Möbel werden heute umgestellt und die Boxen sollen angebracht werden.
Eine Skizze kann ich hier am PC leider gerade nicht erstellen.
Der TV soll nun dort stehen, wo Sofa 1 war. Etwa dort, wo Sofa 2 war, kommt der Esstisch hin. Der Schrank bleibt. Unter das Fenster (vorher stand weiter rechts der Esstisch) kommt nun Sofa 1 (muss aber recht weit nach links), rechts daneben (also "vor" den Schrank mit etwas Abstand zu ihm) dann Sofa2.
Ich hoffe, man kann mir folgen. Es entspricht wohl dem, was Meischlix vorgeschlagen hatte.
Meischlix
#13 erstellt: 13. Apr 2010, 08:49
ok, das sieht dann schon mal gut aus
Wird der LCD an der Wand befestigt, oder stellst Du ihn auf ein entsprechendes Mobilar?
Bei dem 5.1-Set von Dir kannst Du die Fronts entweder direkt an die Wand montieren oder auf Ständern links und rechts neben den Fernseher stellen und zu Deinem bevorzugten Hörplatz anwinkeln. Ich würde einen links neben der Tür und den anderen im linken Zimmereck positionieren (dann hättest Du ein relativ gutes Stereodreickeck). Von der Höhe her etwa mittig des Bildschirms
Der Center kommt direkt über oder besser unter den LCD (entweder ebenfalls mit Wandhaltern oder eben in das Rack stellen).
Die Surrounds sind ebenfalls Direktstrahler ohne großen Tiefgang. Du solltest sie also in einem ausreichenden Abstand (~ 1,5 m) links und rechts Deiner Sitzposition anbringen (Ständer oder Direktmontage) und so anwinkeln, dass sie sich 1 m vor Deinem Kopf kreuzen. Auch hier würde ich den einen im linke hintere Eck positionieren und den rechten nahe des Schrankes. Als Höhe würde ich für sie 20-40 cm über dem Kopfniveau einer sitzenden Person wählen.
Am Besten wäre noch, wenn Du das Sofa etwas von der Rückwand nach vorne wegrücken könntest, aber das wird vermutlich nicht machbar sein.
Den Sub stellst Du zunächst einfach auf Deinen bevorzugten Sitzplatz und spielst was schön basslastiges oder einen niedrigen Sinuston ein. Dann auf allen Vieren im Raum herum krabbeln. Dort wo Du ihn gut und sauber hören kannst, sind ideale Positionen für ihn. Ich hoffe, dass ein optisch einigermaßen annehmbares Plätzchen dabei ist
Meischlix
Anbringung?
ialla am 28.10.2005  –  Letzte Antwort am 31.10.2005  –  10 Beiträge
Aufstellung von 6.1 Boxen
JamaiK am 10.09.2003  –  Letzte Antwort am 11.09.2003  –  6 Beiträge
Aufstellung Boxen
retter1977 am 25.06.2007  –  Letzte Antwort am 27.06.2007  –  7 Beiträge
Boxen Aufstellung
commolus am 07.09.2010  –  Letzte Antwort am 15.10.2010  –  4 Beiträge
Aufstellung Boxen ok?
fresh2 am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 15.03.2009  –  12 Beiträge
Rear Boxen aufstellung
Sebell96 am 28.02.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  2 Beiträge
Aufstellung SR Boxen
freeman2810 am 31.08.2012  –  Letzte Antwort am 02.09.2012  –  5 Beiträge
Aufstellung der Boxen (Sonderfall!)
Viper2k am 25.08.2004  –  Letzte Antwort am 31.08.2004  –  5 Beiträge
Aufstellung meiner Boxen
Mus1k am 09.12.2005  –  Letzte Antwort am 10.12.2005  –  6 Beiträge
Aufstellung der Rear-Boxen
buddhabrot2890 am 03.01.2012  –  Letzte Antwort am 04.01.2012  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedIoan_C
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.137
