HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Austausch vorhandener LSP im 5.1 System | |
Austausch vorhandener LSP im 5.1 System+A -A |
EShoxx
22:48
erstellt: 02. Apr 2010, |
Hallo liebe Hifi- Community! Gerne möchte ich mich mit einer Unsicherheit an euch wenden. Seit Anfang des Jahres fahe ich das 5.1 System Canton 120MX an meinem Onkyo 607. Aus meiner Stereo- Anlage im Schlafzimmer ist jetzt ein Boxenpaar frei geworden, und zwar folgendes: ![]() Sprich, ein Paar Onkyo D-N10BX Lautsprecher. Da ich mit dem Klang des Cantons zwar recht zufrieden bin, jedoch die Onkyos einen doch besseren haben und zu schade zum Verkaufen sind, dachte ich über folgendes nach: Kauf eines weiteren Paares der D-N10BX (Kostenpunkt ca.150€) und Austausch der Front- und Surrounds durch 4der Onkyo D-N10BX. Dazu dann noch einen anderen Center? Wenn ja, welchen? Oder würde das aus eurer Sicht keinen Sinn ergeben? Der Raum in dem das System steht ist ungefähr 20qm groß, nach hinten mit Dachschräge versehen und bis zu 3,5m am höchsten Punkt hoch. Es ist Parket verlegt, wenige Möbel stehen im Raum und die mögliche Aufstellung der LSP kann als gut bis sehr gut angesehen werden. Verwendung würde die Anlage gleichermaßen zum DVD schauen, wie auch Musik hören finden. Danke für eure Hilfe, e. |
EShoxx
13:58
erstellt: 03. Apr 2010, |
EShoxx
09:04
erstellt: 04. Apr 2010, |
Keiner der was dazu sagen kann ![]() |
Meischlix
09:54
Hi, warum denn nicht? Wenn Dir die Onkyo besser gefallen als die Cantons, so sollte doch dem Austausch nichts im Wege stehen, oder? Boxen die sich bei Musik besser anhören sind eigentlich auch immer für den Heimkinosound besser. Ich habe auf die Schnelle kein getrennt zu erwerbenden Centerlautsprecher von Onkyo gefunden (nur ganze Sets), aber das ist eigentlich auch gar nicht notwendig. Kauf Dir einfach 3 dieser Lautsprecher hinzu und verwende den zusätzlichen als Center. Das ist zudem eine sehr gute Variante, da Du so ein absolut homogenes Klangfeld erzeugst. Grüße MEischlix |
EShoxx
14:20
Juhu, doch noch eine Antwort ![]() Danke Meischlix! Das Problem wird nur mit dem Center sein... Einzeln bekomme ich die LSP nicht, nur paarweise habe ich noch einen Händler aufgetan. Wie könnte ich dann noch vorgehen? Denn alten Center weiter nutzen? Oder welchen würdest du ggf. alternativ dazu nehmen? Oder gibt es noch andere Optionen? |
JChris
14:23
Die Front sollte schon aus einer Serie stammen. Am besten Du kaufst Dir ein Paar dieser LS dazu, nimmst einen davon als Center und den anderen legst als Reserve beiseite. Kann man ja immer mal brauchen *fg* |
EShoxx
14:37
Okay, dann würde es also darauf hinauslaufen, zwei Paare anzuschaffen? Nur, wenn der Center, der ja für die Sprachwiedergabe sehr wichtig ist, "nur" genaus so bestückt ist wie der Rest... geht er dann nicht vielleicht ein bisschen unter im Gesamtklangbild? Ich meine, es wäre dann ein "normaler" für Stereo gedachter LSP, der als Center fungieren soll. |
Meischlix
14:43
Hi, ich stimme JChris zu. Die Front sollte aus einer Serie sein. Ich würde dann auch zwei Paar Lausprecher kaufen und den übrigen entweder einmotten, oder - besser noch - als Surround-Back verwenden. Du kannst aber zunächst natürlich auch noch testen, ob der vorhandene Center evtl. nicht doch passen würde. Das sollte schon mit den vorhandenen Boxen machbar sein, so dass Du dann geleich die Richte Anzahl bestellen kannst ![]() Grüße Meischlix |
EShoxx
15:02
Surround Back würde bedeuten, 7.1 zu fahren. Oder? Nur, dann müsste ich ja 3 Paar von den LSP bestellen, denn nur ein Surround Back ist ja dann nicht 7.1 sondern wäre 6.1 Und von 6.1 habe ich noch nichts gehört... ![]() |
JChris
17:52
6.1 gibt es auch. Wichtig ist eben, dass die LS der Front aus einer Serie sind. Für den Back-Bereich kannst andere nehmen. Klar ist es auch da besser LS der gleichen Serie zu nehmen. Aber dort fällt es glaube ich nicht so auf. |
EShoxx
19:35
Okay, dann werde ich Front und Rears aus der gleichen Serie nehmen. Danke! Wegen dem Center: da der Center nicht den gleichen Frequenzbereich abdecken kann wie die Front und Rears, diesen dann halt einfach anders trennen? Bsp: Front u. Rear bis 80Hz, Center bis 120, Sub ab <80Hz? Oder geht das nicht? Ich befürchte eben, dass das mit einem "schwächeren" Center vielleicht ein "Klangchaos" geben könnte? |
JChris
19:37
probier einfach mal aus wie es mit dem jetzigen Center klingt. Bei manchen AVR´s kann man glaube ich auch so eine art Phantom-Center einstellen. Sprich alles was normal über den Center gejagt wird, geht dann über die Frontlautsprecher. Vielleicht ist das ja noch was für dich. Aber sicher nur eine Notlösung. |
EShoxx
19:42
Okay. Ansonsten wäre die bereits diskutierte Lösung, einen weiteren der LSP als Center zu nutzen, richig? Nur: er hat weder die Maße um als Center genutzt zu werden, noch ist er etwa bestückt wie der jetzige Center. Der hat im Vergleich zu Fronts und Rears 2 10er und Hochtöner. Würde ich jetzt mit einer regulären Stereobox der Onkyos arbeiten, wäre dies ein Verlust von -übertragen- 2 Mitteltönern im Klangbild. Würde das Probleme mitsich bringen, was meinst du? |
JChris
19:50
Die Anzahl der LS-Chassis hat aber nichts mit der homogenität des Klangbildes zu tun. Ich würde an Deiner Stelle einfach mal ausprobieren. Wenn es Dir zusagt dann passt ja alles. Ich habe z.B. einen Heco Victa 100 als Center (Victa 700 an der Front und Victa 500 als Rear). Viele sagen der 100er klingt sehr hell und nicht so optimal mit den 500er oder 700er an der Front. Ich selbst bin absolut zufrieden mit dem Klangbild. Also nur Dein Eindruck zählt. |
EShoxx
19:53
Das ermutigt, hab vielen Dank! Richtig ist, dass am Ende das eigene Empfinden zählt. Sollte das Klangbild nicht zufrieden stellend sein, bei welcher Schmiede würdest du am ehesten mal nach einem Ersatz schauen? Denn das Problem der Abmessungen, um einen LSP der Onkyos als Center zu nutzen, bekomme ich einfach nicht weg... |
JChris
20:02
Mh dann wird das zu einer reinen Probier-Geschichte. Vielleicht gibt es ja noch andere LS von Onkyo. Den LS kannst auch nicht legen? Also gerade seitlich legen. Oder Du probierst mal die Variante (wenn wirklich nichts anderes geht) ohne Center. Sprich die Ausgabe des Centers wird auf die Frontlautsprecher gelegt. |
EShoxx
20:10
Das mit dem legen könnte klappen, indem ich etwa eine Wandhalterung für den LCD anbringe und den LSP drunter montiere. Anonsten, wie du sagtest, wird es wohl ausprobieren heißen. Habe eben auf Nuberts HP mal bisschen gestöbert. Vielleicht da mal einen im Zweifelsfall mal antesten? Und: hast du dir die Daten der Onkyos mal angesehen und kannst dir vorstellen, dass das was taugt? Danke für deine Antworten, JChris! |
JChris
20:15
Den Onkyo kenne ich leider nicht und kann daher zum Gerät nichts sagen. Aber ich denke das dies ein sehr gutes Gerät ist. Ersetze die Front einfach mal durch die jetzt schon vorhandenen Onky Lautsprecher. Wenn Dir der Klang zusagt brauchst ja den AVR nicht tauschen. Dann noch einen liegenden LS als Center (oder sogar beide) und alles ist PALETTI. Den LCD kannst ja an die Wand hängen. Dann bist flexibel was den Center angeht. |
EShoxx
20:21
okay, vielen Dank! Eine gute Woche für dich ![]() |
Heimkino Lsp System gesucht gmbh07 am 10.12.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 4 Beiträge |
Dynaudio 5.1 System - Austausch der Fronlautsprecher problematisch? lukas.loki am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 18.10.2007 – 5 Beiträge |
Alter und austausch vom System ? satanas am 05.02.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 18 Beiträge |
Böde Frage: LSP Befestigung auf LSP-Ständer schoni am 14.08.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2007 – 8 Beiträge |
JBL-Lsp. Ohm? nivago am 28.11.2004 – Letzte Antwort am 29.11.2004 – 2 Beiträge |
LSP Set 5.1 für Marantz gesucht! lello am 15.08.2007 – Letzte Antwort am 19.08.2007 – 2 Beiträge |
Newbi-Frage: Erweiterung vorhandener HIFI-Anlage zum 5.1 Surroundsystem sauberli am 01.11.2003 – Letzte Antwort am 01.11.2003 – 4 Beiträge |
Elac LSP einspielen... plast.sabot am 15.04.2005 – Letzte Antwort am 18.04.2005 – 5 Beiträge |
Boxen austausch Beratung UselessWolf am 16.02.2017 – Letzte Antwort am 16.02.2017 – 3 Beiträge |
Aufbau> 7.1 System mit digital aktivierten 3-Wege Front LSP OmenCube am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 2 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedjosef90
- Gesamtzahl an Themen1.559.472
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.367
