| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Welcher Hersteller ist das? | |
Welcher Hersteller ist das?+A -A |
r00x
erstellt: 23. Mrz 2010, 17:04
Hallo! Ich habe 2 Boxen zuhause stehen und will mal wissen welche Leistungsdaten diese haben! Die Boxen haben Maße von ca. 760 mm Höhe, 440 mm Breite und 490 mm Tiefe! Von der Draufsicht ergibt sich eine Trapetzform. Hinten bei den Anschlüssen etwas schmaler und vorne eben die 490 mm! Eingebaut ist ein Horn und ein Tieftöner, der Tieftöner hat ca. 12" (beim Gitter gemessen) deswegen nicht so genau! Habe noch ein Foto vom Aufdruck auf den Tieftöner gemacht, vielleicht sagt jemanden das Symbol etwas! http://ccc.r00x.at/box.JPGVielen Dank im Vorraus! mfg r00x |
erddees
erstellt: 23. Mrz 2010, 17:11
Nix zu erkennen. |
r00x
erstellt: 23. Mrz 2010, 17:16
Ich weis aufgrund des gitters sieht mans sehr schlecht, aber auf dem Tieftöner ist ein oranges Symbol ein "M"! Vielleicht mal speichern und mit dem Windows Programm öffnen, dieses skalliert das Bild automatisch auf die größe welche der Bildschirm kann! PS: So in etwa sehen die Boxen aus, ebenfalls Tragegriffe links und rechts & oben die ecken mit Plastik verschraubt! //edit: OK, die Ecken sind mit Metallecken verschraubt. Finde leider 0 Information auf der ganzen Box, hab diese schon in alle Richtungen gedreht und gewendet. Keinerlei Hinweise zu finden! http://www.rcsystems...ails/big/757-096.jpg [Beitrag von r00x am 23. Mrz 2010, 17:27 bearbeitet] |
erddees
erstellt: 23. Mrz 2010, 17:28
Mhm ... könnte MONACOR sein. Die Griffe im Gehäuse und die Stoßkappen lassen vermuten, dass das irgendwelche Dinger aus den PA-Bereich sind. |
r00x
erstellt: 23. Mrz 2010, 18:01
Danke erstmal für die Hilfe! Nun weis ich, dass es sich um Boxen der PA Technik handelt Habe noch ein Bild gemacht von der ganzen Box! Wäre halt dennoch interessant wieviel Watt die Boxen haben (zumindest laut Datenblatt) und welher Hersteller sich wichklich hinter dem ominösen Symbol verbirgt! http://ccc.r00x.at/box2.JPGBox ist halt ziehmlich verstaubt [Beitrag von r00x am 23. Mrz 2010, 18:02 bearbeitet] |
Welcher Hersteller von Lautsprechern ist euer Favorit? CS-Cinema am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 05.11.2004 – 41 Beiträge |
Hersteller Soundprojektoren badvan am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 7 Beiträge |
Welcher Herrsteller bietet weiße Hifi Anlagen an? BnStyle am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 13.05.2009 – 56 Beiträge |
Produkte verschiedener Hersteller kombinieren? Rake am 13.11.2004 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 5 Beiträge |
Welchen Center - Hersteller unabhängig? Schnufix am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 2 Beiträge |
Noch andere Hersteller? adiclair am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 24.10.2004 – 3 Beiträge |
NSV CT-300W - Hersteller? Fun4Ever am 25.06.2007 – Letzte Antwort am 26.06.2007 – 2 Beiträge |
Soooo viele Hersteller Pawel2305 am 04.11.2004 – Letzte Antwort am 06.11.2004 – 12 Beiträge |
Welcher Center zu meinen Crystals Thor_Audio am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 13 Beiträge |
Verschiedene Hersteller kombinieren Gipsohr am 31.10.2011 – Letzte Antwort am 03.11.2011 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.724
Nix zu erkennen.
