Subwoofer umstellen?
Lex_Luther
#1 erstellt: 21. Mrz 2010, 21:23
Hi Zusammen,
Ich stehe gerade vor einer größeren Umräum-Aktion meines Zimmers.
Mein Surroundsystem (Infinity Beta HCS) steht dort bereits längere Zeit.
Hier mal eine kleine Skizze :
http://img691.imageshack.us/img691/1434/zimmerq.jpg
Mein Sub steht zurzeit an Position "Sub 1"
Nun soll allerdings im hellblau eingerahmten Bereich ein Regalsystem Platz finden, da ich dringend weiteren Stauraum benötige.
Kann ich ohne Soundqualität zu verlieren den Sub an Position "Sub 2" stellen?
Ich bin etwas skeptisch, weil der Kamin noch dazwischensteht und der Sub an Position 2 doch recht weit abseits steht.
Allerdings müsste ich eine Menge des Regalsystems kürzen und eine Lücke auf ganzer Höhe lassen, wenn ich den Sub an Position 1 stehen lasse.
Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen?
Sry, falls das Thema schonmal behandelt wurde, aber ich bin mir in meinem konkreten Problem recht unsicher.
Gruß Martin
[Beitrag von Lex_Luther am 21. Mrz 2010, 21:24 bearbeitet]
Rib-Eye
#2 erstellt: 22. Mrz 2010, 00:02
normal ist es für einen Lautsprecher, egal ob sub oder "normaler" Ls nicht gesund wenn man ihn neben eine hitzequelle stellt daher würde ich die Position Sub 2 nicht empfehlen... Ich würde eher daran denken ihn an der gegenüberligenden Wand neben dem Sofa hinzustellen... oder zwischen Bett und Regal.
Lex_Luther
#3 erstellt: 22. Mrz 2010, 01:49
Ah, sry, vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass der Heizkörper nicht in Betrieb ist.
Das einzige Problem, den der Heizkörper darstellt ist der Platz, den er einnimmt
Also es geht hier rein um die Akustik um die ich Angst habe.
Rechts neben dem Sofa kann ich ihn nicht hinstellen (also unterhalb des Kamins, denn dort ist kein Platz dafür.
[Beitrag von Lex_Luther am 22. Mrz 2010, 01:57 bearbeitet]
Rib-Eye
#4 erstellt: 22. Mrz 2010, 16:48
rein vom Bauchgefühl würde ich sagen das es auch keinen Unterschied macht ob die heizung was ausmacht oder nicht... das seinzige was mich stuzig macht id das die heizung vllt vibrieren könnte und ein metallischer klang entsteht. Kann aber auch sein das der gar nicht entsteht und das die Heizung gar keine rolle spielt stell deinen sub doch einfach mal dahin und probier es aus...
Lex_Luther
#5 erstellt: 22. Mrz 2010, 17:02
Ja probieren werd ichs auf jeden Fall mal.
Zurzeit ist der Heizkörper noch mit einem alten System verschalt, das kommt dann aber demnächst ab, dann kann ichs mal testen.
Ich hatte nur ein wenig Angst, dass der Sub vielleicht recht zentral stehen sollte. Nicht, dass der Bass nur aus einer Ecke kommt bzw. jemand auf dem Sofa viel zu viel Bass abbekommt und von Bett viel zu wenig.
Also hab ich mir eher über die Position Gedanken gemacht.
Meischlix
#6 erstellt: 23. Mrz 2010, 13:30
ich würde mich bei sowas zunächst nach dem Klang richten. Ich hatte für meinen Sub auch einige Positionen angedacht, aber letztlich ist er ganz wo anders (auf einem richtig fetten Wandschrank in 2,40 m Höhe ) gelandet.
Einfach den Sub an Deine bevotzugte Hörposition stellen, was schön basslastiges oder einen tiefen Dauerton einspielen und dann im Raum umhertigern und nach den guten Stellen suchen (da wo Du ihn laut wahrnehmen kannst). Wenn Du Glück hast ist es ja die bei dem Heizkörper oder an einer anderen optisch erträglichen Stelle.
Meischlix
Lex_Luther
#7 erstellt: 23. Mrz 2010, 17:02
Danke schonmal für die Meinungen
Also scheints wohl so, dass ich da nur mit ausprobieren weiterkomme.
Also ist es nicht unbedingt nötig, dass der Sub innerhalb des Quadrates der LS stehen muss?
Meischlix
#8 erstellt: 23. Mrz 2010, 17:30
nein, das ist nicht unbedingt notwenig. Man sagt, dass sich der Sub für Musik am harmonischsten in das Klangbild einfügt wenn er zwischen den Frontlautsprechern steht. Das gilt aber wohl vornehmlich, wenn er Töne höher 100 Hz wiedergeben muss, da irgendwann ab dort das menschliche Gehör die Schallrichtung wieder bestimmen kann.
Diese Erfahrung durfte/konnte ich allerdings nicht machen, da ich bei der beschriebenen Aufstellung zwischen den Fronts vom Sub - dank der Raummoden - nicht wirklich was mitbekommen habe (1,5 m vor und hinter der Hörposition war es aber dafür echt mächtig :D). Deshalb bin ich auf die Suche gegangen, habe eine gute Position gefunden und da steht er jetzt und verursacht regelmäßig das herrliche "Herrgottskribbeln" bei Filmen
Meischlix
Lex_Luther
#9 erstellt: 24. Mrz 2010, 20:56
Dann werde ich wohl einfach ein wenig experimentieren müssen
Infinity Beta: welcher Center/Sub?
Sephiroth am 25.10.2004  –  Letzte Antwort am 03.11.2004  –  5 Beiträge
Position Front-Lautsprecher?
JoHo-Man am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  4 Beiträge
Rearspeaker Position
Analog-Fetischist am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 07.07.2011  –  3 Beiträge
Victa vs. Vita / Position Center
der.mike am 12.11.2007  –  Letzte Antwort am 12.11.2007  –  2 Beiträge
7.1 oder 7.2 . welcher Lautsprecher an welche Position
Larsi99 am 06.02.2012  –  Letzte Antwort am 15.02.2012  –  9 Beiträge
Position der Rear-Boxen - Tipp benötigt
TiTux am 05.04.2013  –  Letzte Antwort am 08.04.2013  –  3 Beiträge
Rear Lautsprecher Position
barny291 am 10.04.2022  –  Letzte Antwort am 15.06.2022  –  10 Beiträge
HECO Concerto vs. Infinity Beta HCS
Der_Laie am 04.08.2005  –  Letzte Antwort am 08.08.2005  –  10 Beiträge
Position der Frontboxen!
Zubbler am 12.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  3 Beiträge
infinity beta hcs aufrüsten?
bruenor75 am 24.10.2004  –  Letzte Antwort am 27.10.2004  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.555 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPablu
  • Gesamtzahl an Themen1.560.718
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.758.080
