HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » 4 x Standlautsprecher und ein neuer Center? | |
4 x Standlautsprecher und ein neuer Center?+A -A |
mrcs
#1 erstellt: 07. Mrz 2010, 23:19 | |
hiho Also ich besitze schon seit längerem zwei JBL XTi 60, welche in meinem Wohnzimmer als Front-LS fungieren. Nun habe ich endlich ein Paar XTi 40 ergattern können, welche als Rear-LS arbeiten sollen. Die Frage ist, macht das Sinn? Und wie stelle ich die idealerweise auf? Eine weitere Frage die ich mir nun stelle: Es wäre für das Klangbild sicher gut einen passenden Center-LS zu besorgen. Schön wäre es natürlich, wenn dieser auch aus der XTi Serie stammen würde, allerdings sind diese ja nur schwer zu bekommen. Sind ja auch was älter. Eine passende Alternative wäre also gut. Die XTi's haben folgende Specs: Front LS : JBL XTI 60 Technische Daten: ~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~. • Nenn-/Musikbelastbarkeit: 100/160 Watt • Frequenzbereich: 50 Hz - 22 kHz • Wirkungsgrad : 1W/1m: 88 dB • Nennimpedanz: 6 Ohm • Übergangsfreq. Tiefmittel-Mittelt.: 450 Hz • Übergangsfrequenz Mittel-Hochton: 3000 Hz • Tieftöner: 165 mm • Mitteltöner: 100mm • Hochtöner: 25 mm Titankalotte • Abmessungen (H x B x T): 900 x 227 x 300 mm • Gewicht: 15 kg? Rear LS : JBL XTI 40 Technische Daten: ~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~. • Nenn-/Musikbelastbarkeit: 80/140 Watt • Frequenzbereich: 55 Hz - 27 kHz • Wirkungsgrad (2,83V @ 1m): 87 dB • Nennimpedanz: 6 Ohm • Übernahmefrequenz: 3 kHz • Tieftöner: 170 mm • Hochtöner: 25 mm Titankalotte • Abmessungen (H x B x T): 800 x 227 x 300 mm • Gewicht: 13 kg Worauf sollte ich beim Kauf eines Centers nun achten? |
hifiologe
#2 erstellt: 07. Mrz 2010, 23:24 | |
[quote="mrcs"]hiho Die Frage ist, macht das Sinn? Und wie stelle ich die idealerweise auf? Eine weitere Frage die ich mir nun stelle: Es wäre für das Klangbild sicher gut einen passenden Center-LS zu besorgen. wie sieht dein raum aus ? womit betriebst du die ls ? lautsprecheraufstellhilfe nur mit ls namen geht nicht . |
mrcs
#3 erstellt: 07. Mrz 2010, 23:33 | |
Hallo auch Also der Raum hat ca. 30 m² ( ca. 6 x 5 Meter ) Sitzplätze und TV-Schrank befinden sich auf den längeren Seiten des Raumes. Couch ist aktuell nur eine Zweisitzige, welche so mittig wie möglich an der Wand steht. Betrieben wird das System mit einem älteren JVC RX5050, an dem sich natürlich auch LS-Größe und Distanz zur Hörposition usw. einstellen lassen. Mein Plan war bis jetzt die XTi 40 links und rechts in die Ecken des Raumes ( natürlich mit angemessenem Abstand zur Wand ) aufzustellen. Ich frage mich halt nur, wohin die Lautsprecher gerichtet sein sollten? |
Neuer Center? get_the_hjk am 29.10.2013 – Letzte Antwort am 06.11.2013 – 7 Beiträge |
Neuer Center Esuldur666 am 22.10.2016 – Letzte Antwort am 23.10.2016 – 4 Beiträge |
Neuer Center defekt? iX am 07.01.2015 – Letzte Antwort am 08.01.2015 – 13 Beiträge |
neuer Center - was beachten? Cery am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 4 Beiträge |
Neuer Center gut? rts1979 am 28.12.2012 – Letzte Antwort am 31.12.2012 – 24 Beiträge |
neuer Concept S Center dennis-hc am 28.06.2007 – Letzte Antwort am 29.06.2007 – 8 Beiträge |
Neuer Center Speaker sinnvoll? L.J.Silver am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2011 – 3 Beiträge |
Ist ein neuer Center sinnvoll? uws76 am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 3 Beiträge |
Concept S, neuer Center larry_leone am 03.04.2006 – Letzte Antwort am 12.04.2006 – 8 Beiträge |
Neuer Center ok? IKE am 22.01.2005 – Letzte Antwort am 22.01.2005 – 22 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder926.468 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmxware305
- Gesamtzahl an Themen1.553.014
- Gesamtzahl an Beiträgen21.582.266
