HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Harman Kardon NUR 30 Watt ? | |
Harman Kardon NUR 30 Watt ?+A -A |
XXXbenjaminXXX
13:47
erstellt: 28. Feb 2010, |
Hallo, ich besitze einen Harman Kardon AVR 137 Heimkinoverstärker, den ich bisher mit "billig Boxen" aus einer alten 5.1 Anlage betrieben habe. Ein Soundsystem ist nur so gut, wie sein schwächstes Glied... Ich habe nun schon einen Aktiven Sub von Quadral mit einer ausgezeichneten Bassleistung. Durch die Bässe klingt das System auch ok. Nun will ich nach und nach auch Rear/Front und Center Lautsprecher dazu kaufen. Nun ergibt sich aber ein Problem: Laut Hersteller hat der Reciever folgende Spezifikationen - Je Kanal gilt: 30 Watt an 8 Ohm Frequenz 20 - 20000 Hz Eingangsempfindlichkeit/Impedanz: 200mV/47K Rauschabstand 95db Sorroundkanaltrennung bei 40 analog und 55db digital Frequenzgang 10 - 100000 Hz bei 1 Watt (+0 db / -3db) < 0,07% Klirrfaktor Das sind alles Zahlen... jetzt gehts an die Praxis. Alle Lautsprecher, die ich mir angeschaut habe liegen mit ihren Werten so in dem Umfeld: Belastbarkeit70 Watt Belastbarkeit100 Watt geeignet zum Anschluss an Verstärker mit einer Impedanz von 4-8 Ohm Übertragungsbereich 120 bis 20.000 Hz mein Favourit würde folgende Werte haben: Belastbarkeit, Nenn/max.: 70/100 Watt Frequenzbereich: 38 Hz - 30 kHz Impedanz: 4-8 Ω Der zweitere Lautsprecher mit sinus 70 Watt, würde der meinen Reciever killen??? Jedoch hat der Reciever laut Angaben 8 Ohm, da kann ich die Lautsprecherwerte halbieren, oder??? 4-8Ohm heist doch zumeist 4 Ohm ;-) Ich hab mal gelesen, es sollte der Verstärker eine höhere Nennleistung haben, als die Lautsprecher. Oder gilt das nur, wenn ich die Lautstärke sehr hoch wähle??? Ich schaue mit der Anlage Fernsehen/BlueRay. Ich will keine Disko machen. Mir gehts um guten Klang. (und Bezahlbarkeit... Bin Student mit schmalen Geldbeutel) [Beitrag von XXXbenjaminXXX am 28. Feb 2010, 13:56 bearbeitet] |
AHtEk
16:26
Bei Zimmerlautstärke verbrauchst du höchstens 5Watt/Ls. Für eine 3dB Erhöhung brauchst du die doppelte Leistung. Solange der Verstärker nicht auffällig heiss wird oder der Ton stark verzerrt, wirst du keine Probleme bekommen. |
WarriorsClan
16:41
Ich denke das ist kein Probleme wenn ich mit einem Digital AMP mit 2x15W an 4Ohm die Nubert nuBox 311 antreiben kann dann wird es mit deinen kein Problem geben! |
XXXbenjaminXXX
00:21
erstellt: 01. Mrz 2010, |
ich hab halt wenig ahnung davon. würde mich nur ärgern, wenn ich mir den verstärker schrotte... |
AHtEk
00:55
Eher gehen die Lautsprecher schrott durch Klipping. Aber wie von mir erwähnt, wenn du auf die beiden Dinge achtest, brauchst du nichts schlimmes erwarten. |
XXXbenjaminXXX
23:58
erstellt: 02. Mrz 2010, |
ok, ich habe es getan... LOL Hab mir bei Ebay die Magnat Vector Needle gekauft. Ich hoffe, das war eine gute Entscheidung??? Ich werd mal berichten, ob der Sound besser ist, als bei den alten Boxen, die ich zu eine 200€ Komplettanlage von Panasonic dazu hatte. Ich denke, es sollte schon besser werden, oder? LG Ben... |
Harman HKTS 11 mit HARMAN KARDON AVR 350 ? maxymum113 am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 2 Beiträge |
Harman Kardon oder Canton ralf-pb am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 2 Beiträge |
Harman Kardon HKTS 11 & Raumlayout dakkar am 22.06.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 3 Beiträge |
Harman Kardon HKTS 11 MrOuzo am 12.09.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 7 Beiträge |
Harman Kardon HKTS 11 ServerNerver am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 2 Beiträge |
Harman/Kardon HKTS-11 jochen35 am 30.11.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 2 Beiträge |
Harman&Kardon HKTS 7B Gizmo1980 am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 2 Beiträge |
Harman-Kardon hs 250 C.A. am 21.03.2009 – Letzte Antwort am 13.04.2009 – 2 Beiträge |
Bose vs Harman/Kardon Lapalomaman am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 05.04.2009 – 7 Beiträge |
Harman Kardon BS15 BQ zoki_81 am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 4 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.396
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.735
