Hilfe zu Frequenzeinstellung?
Kappe85
#1 erstellt: 21. Feb 2010, 13:11
Hallo
Da ich mich mit den Einstellungen null auskene hoffe ich mir kann jemand helfen.
Habe einen Yamaha RXV 450
http://yamaha-hifi.c...&archivset=&newsset=
Und diese Lautsprecher
Mordaunt Short 904i System
http://www.mordauntshort.com/summary.php?PID=49&Title=Avant+904i
Und einen kleinen Yamaha Yst 015 Subwoofer
http://www.yamaha-on...&archivset=&newsset=
Jetzt die frage wie muss ich die Frequenzen im Verstärker und am Subwoofer einstellen damit das ordentlich anhört?
Und vor allem die Lautsprecher auf small,mittel oder groß?
Hab die schon immer auf large obwohl das glaube ich auch schon falsch ist
Ich habe echt null Ahnung....hoffe mit kann jemand helfen
Artemisium
#2 erstellt: 21. Feb 2010, 13:16
Am Subwoofer stellst Du auf max. da Die Trennfrequenz ja mit dem AVR bestimmt wird.
Diese würde ich bei 60Hz oder vielleicht besser bei 80Hz einstellen.
Kappe85
#3 erstellt: 21. Feb 2010, 13:19
Sorry das ich frag^^ aber was muss ich auf max einstellen?
Ich kann die Frequenz am Sub auf Max stellen oder Volume am sub auf max?
Habe im Verstärker nur den Punkt Crossover?
Und denke alles auf Large ist wohl auch nicht richtig oder?
[Beitrag von Kappe85 am 21. Feb 2010, 13:33 bearbeitet]
Artemisium
#4 erstellt: 21. Feb 2010, 13:38
Sorry, ich meine natürlich die Frequenz am Sub auf max. und
diese dann am AVR einstellen. Die Lautsprecher natürlich
klein, so werden die abgeschnittenen Bassanteile an den
Subwoofer geleitet.
Kappe85
#5 erstellt: 21. Feb 2010, 13:44
Also bei Crossover dann einstellen? Und auf Wieviel?
Wie stell ich den Subwoofer noch im Versärker ein? da hab ich noch den Punkt normla.rewind oder so und both?
Ratgeber
#6 erstellt: 21. Feb 2010, 16:06
Die Einstellung des AVR für die Übernahmefrequenz des Subwoofers findest Du in der Bedienungsanleitung Seite 50!
Ansonsten empfehle ich Dir die Lautsprecher auf Large zu stellen und die Übernahmefrequenz auf 60Hz oder max 80Hz im AVR.
Bass out würde ich in dem Fall auch auf Both stellen.
Klingt meist etwas kräftiger.
Am Subwoofer stellst Du den Frequenz auf Max und das Volume auf Mitte.
Dies kannst Du dann im AVR noch feintunen.
Vieles solltest Du auch Deine Ohren entscheiden lassen..;-)
Also ruhig ein wenig testen und ausprobieren , was für Dich dann besser klingt.
Hast Du nur die Stand LS oder auch kleinere Rears?
Und welchen Center nutzt Du denn?
Kappe85
#7 erstellt: 22. Feb 2010, 21:27
Am Subwoofer stellst Du den Frequenz auf Max?
Macht eigentlich keinen Sinn oder? Sub auf 150hz laufen lassen?
bennele
#8 erstellt: 24. Feb 2010, 19:16
tut er ja nicht wenn der avr dem subwoofer keine frequenzen über 60 bzw. 80 Hz zuweist
es geht nur darum dass der sub diese frequenzen auch "annimmt"
wenn du beim sub auf 60 Hz stellst und beim avr auf 100 Hz, sendet der avr signale bis 100Hz, der sub spielt aber nur die unter 60 Hz.
Frage zu Mordaunt Short Avant
21lokonda am 03.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  9 Beiträge
Denon AVR1705 + Mordaunt Short Avant Premiere
fordfan am 08.02.2005  –  Letzte Antwort am 08.02.2005  –  2 Beiträge
Meinungen zu Mordaunt Short Avant Premiere?
JFK2004 am 30.10.2004  –  Letzte Antwort am 31.10.2004  –  6 Beiträge
Mordaunt Short Avant 902i gekauft,Hilfe!
MarkusNRW am 26.07.2007  –  Letzte Antwort am 03.08.2007  –  24 Beiträge
Mordaunt Short Avant MS 906
laley am 15.10.2004  –  Letzte Antwort am 17.10.2004  –  13 Beiträge
Yamaha rxv 365 , welche Lautsprecher !
Bleifrei96 am 15.07.2010  –  Letzte Antwort am 28.07.2010  –  27 Beiträge
Mordaunt Short
NikiSantorro am 24.01.2012  –  Letzte Antwort am 05.02.2012  –  5 Beiträge
Kaufender Mordaunt Short??
mhku05 am 18.02.2005  –  Letzte Antwort am 18.02.2005  –  6 Beiträge
Lautsprecher für Yamaha RXV 3800?
mrbreeze am 02.12.2008  –  Letzte Antwort am 05.12.2008  –  13 Beiträge
Lautsprecher und Subwoofer einstellen
Meko am 29.10.2016  –  Letzte Antwort am 21.10.2019  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.501
