| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Ständer für Boxen selber bauen | |
Ständer für Boxen selber bauen+A -A |
s@tori
erstellt: 07. Feb 2010, 02:52
Hallo Gibt es gute Anleitungen selber Ständer für Boxen zu bauen? Ich will für solche Boxen http://www.istyle4.c..._cherry_1_1_4365.jpgselber Ständer bauen. Da werden doch sicher schon Leute auf kluge Ideen gekommen sein, wie man das günstig selber bauen kann. Also her mit den Links! LG, S@t |
*Stefan*
erstellt: 07. Feb 2010, 10:09
Hallo, also da gibt es doch einige Möglichkeiten! Ich habe mir nälcih auch schon überlegt wie ich fpr die Canton GLE 430 Ständer selbst bauen kann... Weißt du welche Maße deine Boxen haben? Falls das Regallautsprecher sind, könntest du dir zwei Stahlplatten holen, eine ca 5mm dick und mit der Abmessung deiner Box, eine Stahlplatte 1cm dick ca um den Faktor zwei Größer (oder besser 1,618 der goldene Schnitt! das ergibt das ästhetischste Verhältnis!) Zwischen die Stahlplatten kommen zwei Rohre mit ca 68cm höhe. Ein dickes mit 5-7cm Duchmesser und 4mm Wandstärke das man später mit Sand befüllen kann und ein kleines mit ca 2cm Durchmesser. In das kleiner Rohr kannst du das Kabel legen, so dass es nicht rumhängt. Zuschneiden (lassen) kannst du dir das wie du willst (Mir persönlich würde für die untere Platte die Form der Canton Vento Serie gefallen!). Wenn du zufällig einen Schlosser kennst, der macht dir zwei Ständer bestimmt für 50€. Anschließend noch lackieren und fertig. Wem Stahl zu schwer ist, der kannauch Alu nehmen. Doch Alu halt schlechtere Ausschwingzeiten und zudem ist das hohe Gewicht der Stalhständer besser und stabiler. Ich nehme mal an, dass so en Ständer am schluss vielleicht 10-15kg wiegt. Gruß, Stefan |
s@tori
erstellt: 07. Feb 2010, 13:00
Keine schlechte Idee. Habe auch einen Schlosser an der Hand, zwar nicht für Alu, aber Alu will ich ohnehin nicht. Müssen so Regallautsprecher denn nicht irgendwie befestigt/fixiert werden auf so einer kleinen Plattform? Hätte schiss, dass die runterfallen. Hat noch jemand Ideen/Erfahrungen mit nicht metallischen Mataerial? Also Holz und so weiter. LG, S@t [Beitrag von s@tori am 07. Feb 2010, 13:01 bearbeitet] |
*Stefan*
erstellt: 07. Feb 2010, 17:20
Du kannst die Boxen entweder auf Anti-Rutsch Materialien ala Moosgummi stellen, oder Box und Ständer per Kletverschluss miteinander verbinden. Andere Methoden fallen mir nicht ein. Einen Gurt drumbinden sieht ja auch doof aus^^. |
Thiuda
erstellt: 07. Feb 2010, 17:41
Muss nicht, aber wenn du willst, könntest du z.B. die Tesa Powerstrips nehmen, die lassen sich auch wieder ganz einfach entfernen.
Ich habe meine damals auch aus Holz gebaut, im Prinzip ganz einfach, ich würde MDF nehmen. Du brauchst 2 Platten für Boden und Deckel, die Bodenplatte sollte etwas dicker sein, damit sie sich nicht verbiegt, denn der Ständer wird schwer und die Bodenplatte hat nachher mit Gummipuffern nur an 4 Punkten Kontakt zum Boden. Aus 4 langen und schmalen MDF Stücken leimst du ein 4-Kantrohr, welches du wieder auf die Bodenplatte leimst. (Ich habe es noch zusätlich mit 2 Winkeln verschraubt) Das Rohr füllst du z.B. mit Quarzsand und dann leimst du den Deckel drauf. Der Ständer ist saustabil und schwer, da kippt nichts um oder fängt an zu schwingen. ![]() [Beitrag von Thiuda am 07. Feb 2010, 18:19 bearbeitet] |
s@tori
erstellt: 08. Feb 2010, 00:34
Danke euch für die Tips mit Antirutschmatte, Klett und Tesastraps. ![]() Deine MDF Konstruktion gefällt mir auch auch, Draic-Kin. Werde wohl auch sowas basteln aus MDF und Co., weil mir die produktion aus Metall zu aufwendig ist und zu lange dauern würde. Die Füße für die Ständer, also Gummimpuffer, etc., was habt ihr da genau für benutzt und woher? Ich berichte dann mal, was ich aus euren Vorlagen am ende selber verwertet habe. |
Thiuda
erstellt: 08. Feb 2010, 00:52
Den Ständer oben in dem Bild habe ich so nicht gebaut, das war nur ein kurzer Entwurf um es dir zu verdeutlichen, ich habe meine Ständer schon länger nicht mehr. Das Vierkantrohr kannst du nach belieben formen, meines war damals ein Quadrat, aber ein Rechteck ist glaube ich schicker. Als Resonanzabsorber kann ich dir die hier empfehlen, günstig und gut: Klick mich!Ansonsten zum Kleben und etwas kleiner im Durchmesser: http://www.amazon.de...id=1265586826&sr=1-1Die findest du auch bei guenstiger.de oder idealo.de, musst mal Preise verglichen. Die sind günstig und gut, hab ich beide jetzt schon häufiger verwendet. [Beitrag von Thiuda am 08. Feb 2010, 00:55 bearbeitet] |
s@tori
erstellt: 08. Feb 2010, 02:18
Super, danke für die Tips. |
Boxen-Ständer mathiew am 24.06.2004 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 3 Beiträge |
Boxen-Ständer lukas_ch am 31.05.2004 – Letzte Antwort am 07.06.2004 – 12 Beiträge |
Aktivlautsprecherboxen selber bauen robot_redford am 09.03.2013 – Letzte Antwort am 17.03.2013 – 7 Beiträge |
Aktiven Subwoofer selber bauen Dickerrüssel am 02.12.2010 – Letzte Antwort am 04.12.2010 – 3 Beiträge |
Center und Lautsprecher selber bauen ZillaTKS am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 2 Beiträge |
LS selber bauen fever3 am 21.10.2003 – Letzte Antwort am 21.10.2003 – 4 Beiträge |
Boxenständer selber bauen?? marc1234test am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 2 Beiträge |
kleines Kino selber bauen Heim_kino am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 06.09.2007 – 15 Beiträge |
Boxen lose auf Ständer? laserjupp am 16.06.2005 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 9 Beiträge |
LS-Ständer von Ikea ? plast.sabot am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2008 – 30 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.247
