Welche Verkabelung für Neubau vorsehen?
FRAD
#1 erstellt: 07. Jan 2010, 15:28
ich möchte mir meine ersten Kabel verlegen... Welche Kabel würdet ihr für alle Lautsprecher in den Wändern bzw. in der abgehängten Decke verlegen?
Welche Kabelstärke Hersteller usw.??
Welche Dinge sollte man im Vorfeld beachten bzw. gleich mit einplanen?
Viele Grüße
redwingfan
#2 erstellt: 07. Jan 2010, 15:33
Ganz normales LS Kabel. Gibs von der Rolle. 2,5 oder 4 qmm. Normalerweisse reicht 2,5 qmm.
Wenn Du den Flachbildschrim an die Wand hängen willst (ohne Schrankwand)dann noch HDMI und gegebenenfalls Scart. Steckdose nicht vergessen. Dann sind die Kabel nachher schön hinter dem TV versteckt.
Gruss
Stephan
FRAD
#3 erstellt: 07. Jan 2010, 15:38
wenn ich bspw. das Bose System v20 nehme, reicht dann auch 2,5 oder gibt es was besseres (Abschirmung, vergoldet, usw...)?
redwingfan
#4 erstellt: 07. Jan 2010, 19:50
FRAD schrieb:
Ich persönlich hab ganz stink normales 2,5 qmm LS-Kabel genommen. Von der Rolle. Nicht geschirmt oder vergoldet. Und ich würde auch nix anderes nehmen. Nur wer an Kabel vodoo glaubt....
Was anderes ist es bei HDMI - Kabel über 10m Länge. Aber auch hier würd ich keins für €200 kaufen.
Gruss
Stephan
larsmb
#5 erstellt: 07. Jan 2010, 20:50
Querschnitt ist das eine, bei viel Elektronik im Raum würde ich allerdings eventuell über eine Schirmung nachdenken.
Vergiss den Schrott mit dem "hochreinen Sauerstoff-armen" Kupferkabeln. Aber so ein Brummen oder Summen durch ein ungünstig laufendes anderes Kabel kann echt nerven, insbesondere wenn die Kabel in Kanälen liegen und man sie nicht einfach tauschen kann.
Alternativ kannst Du natürlich auch erstmal die sinnvollen 2,5mm ungeschirmten Kabel nehmen und dann bei Bedarf gezielt gegen geschirmte austauschen.
Wenn Du statt BOSE vernünftige Boxen kaufst, kannst Du die das auch locker liesten
FRAD
#6 erstellt: 07. Jan 2010, 21:35
@larsmb
welches Kabel würdest du denn verbauen?
Ich lege Wert auf Soundqualität....
FRAD
#7 erstellt: 08. Jan 2010, 15:43
hast du eine Empfehlung, da ich heute in den MM fahren will und mein Glück versuche
Für die hinter Boxen habe ich einen Weg von ungefähr 15m (gut gemeint)
Zu der einen Box im Gäste WC habe ich eine Entfernung von etwa 25m
Das nur am Rande
[Beitrag von FRAD am 08. Jan 2010, 15:49 bearbeitet]
densa
#8 erstellt: 08. Jan 2010, 23:13
dann schließt sich aber der kauf einer bose anlage aus
wenn du wert auf soundqualität legst, dann ist bose nichts für dich....
FRAD
#9 erstellt: 13. Jan 2010, 09:46
Hallo Densa,
welche Alternative würdest du dann in Erwägung ziehen?
Nochmal kurz zurück zu den Kabeln. Welches Kabel wäre bei einer Länge von 15 m angemessen?
Welches Kabel bei einer Länge von 20-25m für normale Deckenlautsprächer (Bad und WC)?
Bestimmter Hersteller?
densa
#10 erstellt: 13. Jan 2010, 09:53
so ziemlich alles was du für den preis einer bose anlage bekommst, wird besser klingen als die bose anlage....
bei 15 m müßte ein 2 mal 2.5 mm² kabel ausreichen... bei der längeren längen würde ich auf 2 mal 4,0 mm² setzen. ich würde auch keine besonders teuren kabel kaufen und auch nicht unbedingt auf irgendeinen besonderen hersteller achten. da liegt meiner meinung nach viel vodoo mit drinne.
redwingfan
#11 erstellt: 13. Jan 2010, 09:58
Sollten halt reine Kupferkabel sein. Es wird oft verkupfertes Aluminiumkabel angeboten. Das ist wirklich das einzige auf was Du aufpassen musst.
Gruss
Stephan
boyke
#12 erstellt: 13. Jan 2010, 10:02
Bei Einem Falchbild an der Wand würde ich einen schön großen Kabelkanl in die Wand legen.
Dann ist es kein problem, Kabel mal austauschen oder auch neue hinzuzufügen.
In meinem Kabelkanal zum Plasma sind mittlerweile ca. 10 Kabel!
FRAD
#13 erstellt: 13. Jan 2010, 10:08
Ich glaub mein Kabelkanal an 10-13cm an breite... Sollte langen...
Also Kabel pro Seite ein 2,5er und für die Box länger 20 m 1x 4,0er
@Densa Du schreibst 2x 2,5 damit meinst du doch sicherlich pro Box eins oder? Nur zur Sicherheit
redwingfan
#14 erstellt: 13. Jan 2010, 10:10
Bestimmt kein Fehler!
Aber was für Kabel hast denn da drin? Ich hab halt ein HDMI Kabel. Für was der Rest?
Gruss
Stephan
boyke
#15 erstellt: 13. Jan 2010, 10:16
Gruss
Stephan
Tja, was habe ich da so drin.
Mein AVR unterstützt kein HDMI, was mich aber auch nicht stört.
Es sind drin:
- HDMI vom HDTV Receiver
- HDMI vom WD TV
- Anschlusskabel für die Wii
- Scartkabel für einen PVR
- Optisches Kabel vom TV zum AVR
- Monitorkabel vom AVR
- 4 Kabel für Ikea-Dioder
Sind tatsächlich 10 Kabel. Gut geschätzt
[Beitrag von boyke am 13. Jan 2010, 10:17 bearbeitet]
cptnkuno
#16 erstellt: 13. Jan 2010, 10:22
FRAD schrieb:
@Densa Du schreibst 2x 2,5 damit meinst du doch sicherlich pro Box eins oder? Nur zur Sicherheit ;)
Boxenkabel haben 2 Litzen / Lautsprecher: daher 2*2,5mm², und ja 1 Kabel / Box
FRAD
#17 erstellt: 13. Jan 2010, 10:41
Müssen die Kabel (OEHLBACH Lautsprecher Kabel 2x 2,5 mm² - Quality 3) nochmal extra geschirmt werden, wenn diese neber Strom, NEtzwerk und SAT verlegt werden?
rebel4life
#18 erstellt: 13. Jan 2010, 10:45
Eine Abschirmung ist da nicht so einfach, denn zum einen wird kapazitiv und zum anderen induktiv übertragen.
Eine 2 adrige 2,5mm² Litze ist vollkommen ausreichend.
Achte auch darauf, die LS Kabel nicht mit der normalen Elektroinstallation in einem Leerrohr/Kabelkanal/etc zu verlegen, denn das ist aus sicherheitstechnischen Gründen nicht erlaubt.
MFG Johannes
FRAD
#19 erstellt: 13. Jan 2010, 10:47
ok, da ich über die Decke werde ich darauf achten, dass 5 cm zwischen Strom und Lautsprecher liegen... Danke für den Tipp
FRAD
#20 erstellt: 14. Jan 2010, 09:08
Kennt jemand die Marke:
http://www.bedea.com/
Kann jemand zu deren Qualität etwas sagen?
kurvenjaeger
#21 erstellt: 14. Jan 2010, 11:54
Hallo
Schau dich mal bei In-Akustik um die haben schöne sachen für den neubau ! Steckdosen Anschlussdosen Kabelkanälu usw hier mal ein Link In-akustik
Gruß Patric
rebel4life
#22 erstellt: 14. Jan 2010, 18:48
Reichelt und Pollin, funktional, zwar kein Designerzeug (bzw. nicht so viel), aber ein günstiges Angebot.
MFG Johannes
FRAD
#23 erstellt: 26. Feb 2010, 16:03
was meinst du mit "bei 15 m müßte ein 2 mal 2.5 mm² kabel ausreichen"?
1 Kabel mit schwarz und rot oder 2Kabel mit 2x schwarz und 2x rot als Ader?
cptnkuno
#24 erstellt: 26. Feb 2010, 16:25
FRAD schrieb:
pro Lautsprecher brauchst du zwei Litzen (Einzelleitungen, egal ob die zusammenhängen oder einzeln sind) mit je 2,5 mm² Querschnitt, also 1 Kabel mit schwarz und rot
boyke
#25 erstellt: 26. Feb 2010, 22:33
Es sei denn Bi-Amping - oder Bi-Wiring spielt in Zukunft mal eine Rolle
Heimkino für 50m2 Wohnbereich (Neubau)
alzo am 20.09.2022  –  Letzte Antwort am 22.09.2022  –  3 Beiträge
Neubau EFH - Planung LS Wohnen
flog am 22.12.2011  –  Letzte Antwort am 01.04.2013  –  21 Beiträge
Neubau/Lautsprecheranordnung
EFloy am 19.04.2015  –  Letzte Antwort am 21.04.2015  –  3 Beiträge
Voice of God in Neubau einplanen
maurizeo am 09.03.2020  –  Letzte Antwort am 12.03.2020  –  4 Beiträge
NEUBAU - KLANGLÖSUNG
projekt2012 am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  2 Beiträge
Planung 5.1.4 Setup im Neubau
magic_oscillations am 16.12.2020  –  Letzte Antwort am 18.12.2020  –  3 Beiträge
Dolby Atmos Planung im Neubau
tifo am 18.08.2017  –  Letzte Antwort am 19.08.2017  –  8 Beiträge
Neubau und jetzt ? InWall ?
7benson7 am 17.08.2009  –  Letzte Antwort am 18.08.2009  –  6 Beiträge
Rear Lautsprecher "Deckenmontage" bei Neubau
semnaft am 06.02.2014  –  Letzte Antwort am 06.02.2014  –  3 Beiträge
Aufstellung Neubau (Klipsch)
Fuzinger am 23.11.2017  –  Letzte Antwort am 22.12.2017  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgebschue56
  • Gesamtzahl an Themen1.563.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.896
